chargeur USB solaire
Bon, ca suffit pas à recharger un Galaxy Note. Par contre ca permet de recharger une batterie qui, elle, permet de recharger le Note.
Le panneau peut recharger un APN (TG-860) en direct (il y avait du soleil aujourd’hui avec quelques cirro-truc).
Hey Jlg, un retour de ton utilisation du Solarpad en volbiv?
Yo :coucou:
6 jours de vol-bivouac (2 jours 1/2 de marche, 3 vols), partis de Cagnes-sur-Mer avec Phiphi Wagnon, on vise Grenoble. Pas de bol j’ai trop forcé un début de tendinite m’oblige à arrêter la veille de la fin vers Gap, Phiphi arrive au goal après une nuit de marche au pas de charge et un superbe vol col du noyer -> lumbin. Bref :slight_smile:
Donc retour sur le SolarPad, c’est léger, robuste, ça a pris la flotte et la grêle (ouioui :averse: ), pas de souci. En mode marche il est sur le sommet de mon sac bien à plat, en mode vol il est accroché sous le secours sur le cocon de la Kolibri.
Résultats:
  • Ca charge au soleil, mais lentement… Très lentement. Les 2 jours pour une charge complète c’est un peu optimiste.
  • Ca fait 2 fois la capacité de mon téléphone, donc si on part chargé à bloc ça tient tranquille un grand week-end.
  • J’ai utilisé mon téléphone assez intensivement quand même: OruxMap en mode marche, et le livetrack (upload un point toutes les 10 minutes) + XCtrack (refresh écran toutes les secondes, un peu overkill) en mode vol. Bien sûr 3G, GSM et GPS coupés quand j’en avait pas besoin pour économiser la batterie. Ca bouffait environ 75% de la batterie par jour quand même…
  • Départ dimanche soir tout chargé à bloc, j’ai dû utiliser une batterie d’appoint (en plus du solarpad) le jeudi soir pour recharger le téléphone, le solarpad et le tel étaient à sec. Donc ça a fait 4 jours complets, le solarpad m’a apporté 3 jours d’autonomie en plus. Le solaire m’a permis de conserver la charge du solarpad un peu plus longtemps qu’une batterie seule.
Au final c’est léger, un peu encombrant mais pratique quand même sur le dessus du sac ou sur le cocon. Ca fait largement l’affaire en week end mais pour du vol-bivouac plus long, il faut soit trouver un téléphone qui consomme beaucoup moins, soit trouver un autre moyen de le recharger (mais y’a pas de solution miracle, une grosse batterie externe c’est lourd et une fois vide c’est vide).
De toutes façons, quand on voit la surface du truc, faut pas rêver sur les capacité de recharge “rapide” …
Pour un fonctionnement correct, la surface mini doit être au moins le triple … voir plus.
Ça, ça commence a causer un peu :
http://www.goalzero.com/p/12/nomad-13-solar-panel
mais c’est gros, lourd et cher … surtout lourd, parce que gros et cher ça se gère encore :?
Oui je ne me faisais pas trop d’illusions (j’ai d’ailleurs embarqué ma batterie 10000mAh en plus), mais je voulais tester (et faire un retour d’expérience pour Tim).
En gros tu le laisse en permanence ventousé au pare-brise de ton cams, t’es tranquille pour un grand week-end de vol-rando-bivouac sans trop te soucier de tout bien charger à fond avant de partir. Tu pars la semaine en expé il faut te tourner vers d’autres alternatives, et une piste non négligeable d’amélioration c’est de trouver un téléphone qui consomme moins que mon S3.
Et avec un fonctionnement du type éoliens? On a toujours 30-40 de vent quand on vole !
Le problème avec le vol-bivouac c’est que t’es plus souvent en train de marcher/sêcher au déco/etc qu’en train de voler (enfin, à mon maigre niveau en tout cas…). Donc quand tu compare 12h de soleil contre 2h de vent, faut que ton éolienne soit costaud.
j’utilise ce genre de système depuis presque dix an et en gros, moins de 7w tu oubli, ça ralenti juste la décharge !
en marque qui sorte du lot mais qui sont vraiment trop cher, goal zero et sunload, pour solariflex, j’arrive pas trop a me faire d’idée la dessus, j’ai pus l’impression que c’est de l’estampillage !
Y’a le Me2Solar Aurora 4 qui est pas mal, plutôt léger et en plein soleil sur l’heure de midi en rando je recharge un bon 60% de mon smartphone (petite batterie par rapport aux nouveaux smartphone). Il crache 800mAh en gros, et pèse 180g.
Par contre j’ai l’impression qu’il n’est plus disponible… Peut-être ici
trouvable facilement sur aliexpress !
Ah oui, c’est vrai qu’il y a de tout sur ce site !
Il y a peut-être mieux maintenant, mais quand je l’ai acheté il y a 3 ans c’est ce que j’avais trouvé de mieux pour charger mes appareils usb en rando, donc usage ponctuel et pas besoin de batterie tampon .
