Cherche Sangle Courte (20 cm) de Secours et Maillon Rapide Carré 7mm
Bonjour tout le monde !
Actuellement, mon secours est monté comme ceci :
http://www.normandie-vol-libre.fr/local/cache-vignettes/L500xH500/R0014774-b8117.png
Mais il parait que c’est mal… (j’aimerai bien qu’on m’explique pourquoi d’ailleurs ! Un manque d’élasticité ?)
Alors j’aimerai le monter comme cela :
http://www.normandie-vol-libre.fr/local/cache-vignettes/L500xH500/R0014767-JPG-6fa3f.png
Je cherche donc une sangle courte de secours du même type que celle que l’on voit sur la photo. Je cherche également un maillon rapide carré 7mm pour aller avec (j’ai mis un 6mm pour l’instant alors autant faire les choses dans les règles de l’art !)
A vos propositions :slight_smile:
PS : Je ne peux pas monter mon secours directement sur la sangle en Y qui va aux épaules car elle est cousue aux épaules (sellette Woody Valley Peak 2)
Oui, c’est pas académique. Il m’a été conseillé aussi de le changer comme toi, donc d’ajouter des éléments susceptibles de multiplier les emmerdes, mais je n’ai pas eu d’explication plus rationnelle sur la question.
Par contre, ce qui est vraiment mal, c’est le bout d’adhésif sur la sangle sur ta 1ere photo. À remplacer par un joint torique.
Si tu veux éviter d’ajouter une petite sangle, tu peux remplacer ta sangle cousue par une sangle en Y (à condition que tu puisses attacher des maillons aux épaules).
Je précise que les photos sont issues d’un site pour illustrer ma demande et ne représente absolument pas le montage que j’ai effectué, hormis sur les points que j’essaye de mettre en avant :slight_smile:
Quant à découdre les sangles des épaules, non merci ! J’aime bien ma sellette je ne veux pas tout casser :mrgreen:
Non, non… Certaines sellettes avec sangles cousues ont aussi des boucles aux épaules qui permettent de passer des maillons carrés (Impress par exemple).
Donc, tu peux ajouter (pas remplacer) un élévateur en Y, et laisser de côté les sangles cousues. Tu peux aussi les découper (ça se fait…).
une sangle de dégaine d’escalade?
Excellente remarque ! 8 € chez Décath et résistance à 22 kN, ça peut carrément le faire !
Je me demande d’ailleurs quelle est la résistance de la sangle Y pour comparer ?
En fait, il faudrait que j’essaye mais je me demande si la sangle d’une dégaine ne va pas être trop rigide au niveau des boucles pour faire une tête d’alouette correcte avec les suspentes du parachute…
D’un autre côté, Kortel préconise (entre autres) le montage des suspentes du secours directement sur le maillon rapide de 7mm donc je vais sûrement laisser ça comme c’est monté actuellement en remplaçant simplement le maillon de 6 mm par un 7 mm et en bloquant le montage avec des joints toriques.
http://www.korteldesign.com/spip/?Manuel-d-utilisation-et-precaution
en utilisant une sangle de dégaine en dyneema qui sera sans doute plus souple qu’une sangle “normal”
