Cherche tout type de sellette assise
Marque, poids, coloris, état d’usure indifférent. Sellette école ok, sellete acro encore mieux.
quelques critères quand même:
1/ un mousse bag conséquent >13cm.
2/ points d’attache de secours aux épaules
3/ logement secours en sous-cutal ou dorsal
4/ petit prix.
5/ Possibilité de l’essayer.
Thanks
taille ???
Oups! Merci du rappel. :trinq: Disons S ou M selon les modèles. (1m83, 78kg)
1,83 et 78 kgs… On est plutôt sur L
Merci pour la suggestion, peut-être que tu pourras m’aiguiller vu ton expérience :slight_smile:
J’ai une impress2 M pour le cross, mais je navigue un peu de gauche à droite. c’est pourquoi je penchais plus vers du S ou éventuellement du M pour l’acro. J’imagine que ca limite les appuis sellette en étant plus compacté, mais je pensais que ca apportait plus de stabilité également et moins de risque de basculer du mauvais côté de la sellette en cas de fermeture sur éventuelle attaque oblique en sortie d’hélico par exemple et donc de diminuer le risque de twist. Qu’en penses-tu?
Perso je pense que tu devrais prendre directement une sellette d 'acro , sur les décro il y a pas photo entre mon ava sport acro 3 et la sup air Vamp !!!
les points d 'encrage sont beaucoup plus haut sur l’accro , du coup tu es bien calé au fond de la sellette , tout est plus stable , pourtant je vole ventrale ouverte à fond :slight_smile:
le plus est la position de vol , le dos est bien droit , les jambes se replient facilement sous la sellette , fini les jambes qui s 'envole sur la bascule arrière !!
tu as de bonnes occases sur paragliding forum ! j ai eu la mienne pour 300 roro
Si c’est pour faire quelques décros, sat et hélicos, une supair access back est amplement suffisante.
Si tu te balades, comme tu dis dans ta sellette de droite à gauche, il faut diminuer la largeur du plateau. Sur l’Impress 2, je ne sais pas en quoi il est fait. ATTENTION, maximum un demi-centimètre à la fois. Puis bien poncer afin que le plateau ne soit pas abrasif et n’abîme pas la sellette.
Pour revenir à l’acro, c’est clair que le programme de l’Impress 2 n’est pas de faire de l’acro. Et je suis d’accord avec paraseb74… Prends une sellette acro. Sur une access, la poignée de secours est peu accessible. C’est un paradoxe pour faire de l’acro.
Merci pour les conseils
Je regarderai pour retailler le plateau de l’impress.
Le problème des sellettes acro c’est qu’elles ne courent pas les rues, et quand je vois les prix, aie aie aie :wink:
J’irai faire un tour sur paragliding forum quand même.
Sinon pour une sellette école classique le secours n’est peut-être pas optimal, mais je suis équipé d’un second en ventral. Faudrait tester ce que ca donne en décro et vrilles
Aucun problème. J’ai une acro 1 avec un secours en ventral en supplément du dorsal. Cependant je ne passe pas l’infinit…
sujet clôt (tant que Marc me prête sa Moovy S) :trinq:
Salut Flaille,
Y a une supair Acro2 de 2006 (etat neuf 20 vols) pour 220 euros en Allemagne.
Une sol slider avec un petit acro recousu pour 100 euros.
une acro3 M pour 300 euros
Aki
Intéressant. Tu pourrais m’envoyer (en MP) les liens des annonces en question? J’ai déjà essayé d’aller sur le DHV, mais je calcule rien au teuton :s
http://www.dhv.de/db2/glist.php?qi=8000&num_FKRubrik=11&lang=de&vm=0&num_FKAnzeigenart=1#searchform
Tu mets “acro” dans la zone anzeigentext et ca te donne toutes les annonces de selettes acro.
Merci Aki :trinq:
Pas encore sur que j’aille voir de ce côté, je suis tellement ravi de la moovy :tomate:
