Je cherche une tronçonneuse Husqvarna d’occasion…On ne sait jamais.
Husqvarna 55 et au-delà, 300 € maximum.
Pourquoi, t’as mis ta Queen 2 dans un arbre? :dent:
Pour ça j’ai ma scie pliante dans une poche de ma sellette…
Pourquoi tu veut te faire c…r avec une tronçonneuse thermique qui va toujours tomber en panne alors???
Un projet de paravroum artisanal ? Ou de treuil ?
Juste débiter des arbres…
J’espère que tu es bien conscient du risque que tu prends à utiliser une machine aussi puissante surtout si tu n’as pas suivi la formation adéquate. Un très grand nombre d’accidents de tronco auraient pu être évités car c’est rarement la tronçonneuse qui est en cause mais bien le comportement du tronçonneur. Je pense que tu n’as aucune conscience de l’acte irresponsable que tu t’appretes à commettre. Un bon conseil, commences avec une mini tronçonneuse école sur des petites branches, et fais faire le reste par un pro… :lol: tiens piment, parait qu’il déchire avec ces trucs là.
Sinon, il a raison pascoq je dois demonter ma yusqawarna au moins 2 fois par an pour réussir à la démarrer :boude:
:sors:
C’est quel modèle ? Elle démarre mal ? Elle est pas homologuée A ?
je viens d’acheter une 346XP sur le bon coin, 250 roros avec 3 chaines et cylindre piston changés (achetée à un jardinier pro), il y en avait plusieurs à moins de 300 euros, dont des 55.
La Jonsered 2153 est la même que la 346XP, seule la couleur et quelques détails esthétiques changent
Il y a la Stihl MS361 qui va bien aussi dans ces prix en occasion
bonne recherche
La Husqvarna 55, ça a l’air vraiment bien pour ce que je cherche : puissant, simple et encore assez maniable. J’en ai vu sur Le Bon Coin, mais toutes celles qui étaient intéressantes (= bon état + dans mon budget) se trouvaient à l’autre bout de la France…
C’est une 257 (avec décompresseur), elle démarre super mal. J’ai changé le carbu, et j’ai pété le lanceur. J’ai pris l’habitude de bien la nettoyer avant chaque remisage mais elle est qd même super capricieuse à la remise en service.
Autre obs : j’ai vu trop gros, c’est super lourd. Ça va bien pour débiter des grosses billes livrées en 2m, mais c’est tout, c’est pas polyvalent et je regrette ce choix (je vais en acquérir une autre plus petite).
Je veux pas etre relou, mais on est sur des poids / puissance equivalents entre la 55, la 346XP (ou son equivalent Jonsered), la MS361 - en gros 5kg pour 3cv, ça vaut peut-etre le coup de gratter plusieurs lievres
En effet. Mais je vois plus des 55 que d’autres modèles. Et en plus, je n’en trouve pas d’intéressante dans un rayon d’1h de route autour de chez moi. Mais si je tombe dessus, je considèrerai la question.
P’tain les lièvres à la tronçonneuse c’est quand même pas facile … moi je conseillerai plutôt un fusil :canape:
:sors:
il faut bouffer du démarrage… c’est pas faute de le répéter : 85% de tirage de lanceur et 15% de coupe quand on débute !
et t’as pensé à ton assurance prêt immo ? avec une bécane plus aux normes ?
La 346xp c’est une très bonne machine polyvalente, un cousin en a une, elle est un poil plus lourde que ma 339XP, moins maniable mais nettement plus puissante, tu peux tronçonner du 50cm facile.
Après pour être à l’aise le mieux c’est 2 tronçonneuses, une grosse genre 372xp ou ma vieille echo 660EVL pour abattre et tronçonner du gros bois genre 1m de diamètre et une petite machine nerveuse et légère (339xp) pour l’ébranchage et le démontage léger (jusqu’à 35/40cm).
super important l’affutage de la chaîne, à moins d’être vraiment habitué le mieux c’est une petite meuleuse genre http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/affuteuse-electrique-de-chaine/f-11704141304-ein4006825551570.html, c’est celle que j’ai et elle fait du très bon boulot. Evite les machines à 20€, pas assez rigides et pas précises…
Question démarrage si c’est laborieux il faut peut-être regarder aussi l’entrefer du volant magnétique, en principe c’est dans les 0.3mm, si plus ou moins l’allumage n’est pas bon.
Ou aussi l’étanchéité des roulements de vilebrequin, s’il y a une prise d’air tu peux toujours tirer sur le lanceur…
… elle est super perf et safe, ce qui en fait une des meilleures dans sa catégorie
… des fois faut pas hésiter à faire un peu de route pour trouver les sites les mieux adaptés,
qu’est-ce que 2 ou 3 petites heures de route dans une vie de parapentistetronçonneur !? :ange:
:sors: :clown:
Ce que j en dit … 777 il a pas son BTC … et sans on ne peut pas couper plus de 5 cm de diamètre ni sortir de son arbre ecole
mais heureusement, la FFTL met à dispo des vidéos pédagogiques pour comprendre la méca-tronç… et travailler la gestuelle
http://www.youtube.com/watch?v=tFMPluEWyFI
Hé ho, j’ai quand même le Brevet Initial ! Ça tombe bien, je veux pratiquer en autonomie dans mon jardin, j’ai deux arbres à finir.
J’ai eu le B.I. avec une Echo CS 4000. Machine âgée mais très sympa, démarrait facilement, très maniable, légère à la commande mais manquait un peu de puissance. Bon, j’aurais volontiers continué avec mais la porosité est devenue catastrophique lorsqu’elle s’est ouverte en deux au niveau d’un carter moteur !
