choix de sellette reversible
Je suis une femme d 1m60 pour 50 kgs , et je cherche une sellette réversible avec planchette , pas très lourde , mais surtout avec un bon sac de portage, destinée au vol rando et cross.
Et également un peu de place a l intérieur , de quoi y mettre une veste , une bouteille d eau , un casse croûte…
Que me conseilleriez- vous?
Sans aucun doute l’un des plus appropriés :Wanì Light!
Pas une planchette mais rien a goir avec les se,ettes cuissardes d avant, il y a la progress 2, tres confort.
T as pas dit pour le secours ? En sous cutal ou en ventral ?
Pour le secour en sous cutal.
J ai peur que le sac de la wani light soit un peu trop juste.
Et il est vrai que je lorgne un peu la progress 2
Si tu lorgnes la progress 2 alors la planchette n’est pas si important dans ton cahier des charges :o
Très bonne sellette stable et rassurante (presque trop). Par contre faut pas croire qu’il y ai une place folle dedans mais si tu as une aile petite et light tu pourras mettre d’autres affaires.
Pour l’instant celle que j’ai vu qui a le plus grand volume de rangement c’est la swing connect reverse evo, (le portage c’est deuter :coucou: ) :
http://www.youtube.com/watch?v=ibma-hnhwv0
Après personnellement je vole avec la kuik2 en module réversible, c’est la plus confort que j’ai testé en vol mais secours en ventral obligé.
Moi je te conseille la Wani Light de Woody Valley : http://www.dezair.com/woody-valley/sellettes/wani-light/
En taille M (ça fait une s chez Sup’Air) Elle est vraiment légère. Autre point fort, le sac ne fait pas airbag… Je veux dire par là que l’airbag et le sac sont deux éléments différents. Quand elle est en sac, si tu abîmes le sac, l’airbag bien rangé dedans est protégé et reste fonctionnel.
Elle est très confortable en vol et sur le dos. Son seul défaut c’est qu’elle manque d’attaches extérieures pour le piolet, les bâtons, … Y’a moyen de se débrouiller, mais c’est pas aussi simple que sur la radical 3 ou la Kruyer II
D’ailleurs je rebondis la dessus. On a reçu enfin la radical 3 avec airbag réversible et c’est de la tuerie ! Confort, léger, facile à régler, … Airbag amovible en 1 minute et on peut le remplacer par une poche traditionnelle. Fixations bâtons, piolets, … des deux côtés (en position sac et airbag). Un très joli produite et très efficace.
L
Et que penses-tu de la “Fusion” de Nervures, avec toutes ses options ?
Avec l’Airbag réversible, la contenance est-elle bonne ?
Je n’en ai jamais vu et je ne sais donc pas vraiment à quoi elle ressemble…
Marc
Je ne la connais pas (Nervures à du mal à arriver dans nos vallées. Je sais pas pourquoi ?) mais j’en ai entendu beaucoup de bien.
L
la Fusion est très agréable en vol, très légère et confortable au portage.
Grande contenance ( j’y mets la combi, les chaussures montagne et +,sans forcer)
Pas de comparaison par contre avec les autres modèles
Pour la fusion, c’est une très bonne sellette, avec ajout possible de l airbag complet qui fait sac de portage , je rentre une fenix de 27M ou ma bali de 28M sans soucis et il rste de la place pour le secours.
c’est une demi planchette qui peut être enlevée si besoin
super matos bien fini, solide. c’est juste un peu cher mais rapport qualité prix c’est au moins aussi bien que le reste.
J’oubliais un détail d’importance? C’est une sellette à plateau ! Elle a la poche parachute intégrée (pas en ventral, mais sous cutal). Et 2.5 Kgs toute équipée avec un plateau c’est quand même révolutionnaire.
L
j’ai la premiere version et faut bien dire que le sac de portage est vraiment excellent (merci deuter)!
on y range pas mal de truc.
c’est solide.
la partie sellette c’est du woody valley
le seul hic sur les premiers modèles (corrigé sur la suivante il me semble) :
  • les sangles se dérègles facilement notamment la ventrale :frowning:
    faut faire des points de couture sur les sangles assez épais (comme sur certains trim)
  • elle est assez instable (perso ça me dérange pas, on ressent tout ce qui se passe la haut :slight_smile: )
  • le sac extérieur est aussi le sac airbag (je n’ai cependant jamais eu de soucis, c’est du solide)
pour le reste, que du bon.
donc au moment du choix, la connect reverse EVO fait probablement partie des sellettes à regarder et essayer.
@plus
Et pour ceux qui préfèrent un marquage plus généraliste, la Connect Reverse c’est la Woody-Valley Voyager Plus.
Effectivement, excellent modèle solide, pas mal de place dans le sac, bien conçu, bonne qualité/durabilité des assemblages et matériaux, gros airbag esthétique qui remonte bien dans le haut du dos. Bien confortable. Au catalogue depuis très longtemps et toujours parmi les best-sellers Woody-Valley !
Je suis d’accord avec les réglages qui peuvent glisser et le côté un peu trop libre en roulis sur les premiers degrés. Elle n’est pas orientée légèreté, c’est la sellette tous usages, de la rando pas trop longue jusqu’au vol de distance.
La Wani Light est plus “technique”. La différenciation partie portage et enveloppe de l’airbag est un gros point fort très justement souligné par Choucas. Cela induit aussi un peu plus de complication.
L’airbag ne remonte hélas pas aussi haut mais il est presque totalement “gonflé” avant même la course d’élan, ce qui est aussi un gros plus.
La sensibilité en roulis a été bien gommée. Le confort permet aussi de long cross.
Les réglages ne glissent plus car… ils ne sont plus directement modifiables en vol. Et on retrouve deux boucles classiques à cadre à enfiler pour la ventrale.
Pour qui cherche léger et polyvalent, il faut au moins aller voir le produit pour se faire une idée avant de partir sur autre chose.
Je pense que c’est un peu diffèrent.(mais je peux me tromper)
Pour moi swing a fait appel a woody-valley pour développer la partie sellette “vol”
il y a donc des similitudes avec le modele que WV a en son nom (probablement pour diminuer les cout de développement), mais tout n’est pas identique.
La geometrie est un peu différente au niveau des ancrages aux mousqueton notamment et ça doit changer des choses en vol.
et a Deuter pour la partie sellette “portage”
il me semble pas avoir vu le système deuter sur la WV ?
C’est quoi le système Deuter ?
Deuter c’est une marque de sacs à dos réputée. Donc au niveau portabilité c’est sensé être un gage de qualité. J’ai pas dit sensé parce que j’y crois pas, mais parce que les sellettes Swing sont faites par Woody Valley… Donc je souris un peu
L
Oui ça je sais. Je me demandais juste s’il y avait une technicité très particulière qui déterminait un “système” Deuter.
Parce que, à part la décoration plus chiadée pour l’une, j’ai du mal à voir les différences entre les deux.
La différence est minime. J’ai vendu les deux et franchement j’ai pas senti de différence ni en l’air, ni en portage.
Attention aux tailles pour les 2 marques Pas de S, mais M=S (chez Sup’Air) L=M et XL=L
http://www.dezair.com/s/cc_images/cache_2445266102.jpg
http://www.dezair.com/s/cc_images/cache_2445266103.jpg
http://www.dezair.com/s/cc_images/cache_2445266100.jpg
http://www.swing.de/tl_files/content/produkte/gurtzeug/connect/connect-reverse/fotos/quer/connect_reverse_mag2.jpg
J’avais pas vu que c’était toi… Enfin ça change rien.
Comme vous pouvez le voir les deux voyager+ ne sont pas les mêmes en dossier. La nouvelle est la même que la Swing sauf au niveau des bretelles qui sont cousues un peu différemment, mais de même largeur et de même forme côté portage.
L
heureux possesseur de la swing reverse ancien modèle (comme sur la photo), j’en suis très satisfait ! Le portage est particulièrement confortable.
Mais l’important reste la sensation dans l’assise et pour ça, rien ne vaut des essais ! :init:
