Choix d'une aile et de sa taille
Je souhaite acheter une nouvelle aile.
Je suis à la recherche d’une aile Ozone (car j’adore cette marque), j’ai environ une 10 aine de vols à La Dune du Pyla en soaring et je souhaite continuer en soaring et en vol en montagne.
Je suis à la recherche d’une aile stable et assez rapide pour ne pas reculer en soaring. je viens alors chercher vos conseils.
Que pensez vous d’une Buzz Z3 ?
Je fais 86 kgs avec mes habits, j’ai une sellette Oxigen Ozone (la grosse), quelle taille d’aile me conseillez vous ?
Merci d’avance
Julien
Tu devrais être bien sous la ML (ptv 85 à 105) parce qu’en haut de fourchette, ce qui te donnera de la vitesse.
Je ne connais pas la Z3, mais j’ai commencé sous buzz, et rien à redire en terme de sécurité et d’agrément de pilotage. Les voiles peuvent différer entre les générations, mais le programme et l’allongement sont quasi identiques.
Dernière chose, ne te prive pas d’essayer d’autres voiles dans d’autres marques.
Ozone fait des produits top, c’est sûr, mais il n’y a pas qu’eux. Surtout pour ces voiles de ce niveau de certification.
La taille de la voile, son adéquation avec ton pilotage ou tes attentes compte plus que le modèle ou la marque, et tu t’enrichiras à diversifier.
Oui… surtout que des fois t’as beau aimer une marque, ca semble pas etre le cas ici, mias des fois t’es pas bien dans le PTV… soit du depasse soit t’es trop en bas, et il te faut choisir alors une autre marque avec des plages decalées…
Merci pour vos réponses
je souhaite etre sur de bien comprendre.
Je fais 86 KG, pour calculer mon ptv, je rajouter 5 kg de selette et 5kg d’aile environ, ce qui fait 96 KG environ (est ce que j’ai bon ? )
Avec un PTV, 85-105, tu consideres que je suis en haut de fourchette ? ou que je suis bien ?
un parapente complet de poids normal, faut penser a tout compter: ( secours, appareil de vol, combi gants, eau…) c’est entre 15 et 20 kg.
de plus avec une voile de type école ou sortie école il ne faut pas s’attendre a une vitesse suffisante quand le vent est fort, y a les mini voiles pour ca.
je vol avec une C chargé au dessus du ptv max et dans les soaring fort elle est trop lente, je prend la freestyle.
A 86 kg tu seras tout en haut de fourchette mais devrais pas dépasser en effet
Car comme le dit tanga c est entre 15 et 20 en plus surtout que t as un grosse sellette apparemment
il y a un truc que j’ai du mal a comprendre,
sur ta présentation tu annonce une 20aine de vol “soaring sur la dune” avec une speedster
et tu cherche a passer sous une buzz
de ce que j’en ai vu “para2000” la speedster est une c paramoteur
la buzz est une b
donc sur le principe tu va baisser de gamme ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose,
par contre il n’est pas certain que la buzz pénètre mieux que la speedster,
par contre ce qui me gène c’est justement que tu ai pu commencer par une speedster,
car a part si tu a un long passé de paramotroriste “mais ça ne colle pas vraiment avec ta question”,
je me demande comment cela se fait que tu ai commencé avec une aile de catégorie C
hello,
merci pour vos réponses.
en effet j’ai une speedster en EN C que j’utilise en paramoteur (conseil d’achat moniteur) et je ne me sens pas a l’aise dessous (dans la tete car je sais que c’est une voile au dessus de mon niveau.)
je l’ai utilisé a la dune quelque fois mais je ne me sens pas à l’aise.
J’ai alors acheté une Rush 1 (plus vieille car la dune abime les voiles) et qui est plus sage aussi, mais a chaque trainee je me demande ce qui va m’arriver car je sais que c’est une aile joueuse également et que je n’ai pas le niveau.
Je souhaite donc une aile bien sage (Comme une Buzz) pour me sentir à l’aise et pouvoir progresser en tout sécurité.
Pour mon poid je fais 85 donc si j’ajoute 15 comme vous dites, il me faut une aile qui va au moins jusqu’a 100.
Est ce que vous pensez que je suis dans le bon ?
Perso je fait 80kg a poil et j’utilise une Buzz chargé a bloc (95kg de PTV) et ca avance mais rien d’extraordinaire, surtout à la dune.
Je crois que c’est Akira qui avait demontre dans je ne sais plus quel post que pour gagner 5km/h faut monter le poids d’au moins 20kg (plus sur à 100% des chiffres mais c’était dans cet ordre de grandeur).
Si ton but c’est de voler principalement à la dune, oriente toi plus sur une grande mini (20-22m²) qui aura plus de vitesse en restant relativement sage.
J’ai aussi une spiru 20m² et quand je vais à la dune j’utilise autant voir plus la spiru.
Après, à 20 vols trouver uen aile rapide et sage ca va etre très dur je pense …
Just my 2cents :sors:
de toute façon a 20 vols tu ne sera a l’aise sous aucune voiles, si tu vols dans du vent fort.
les 1er vol avant de penser vent fort fort, c’est de travailler ses déco, approche et atéro.
le mieux fais des heures de gonflage.
si tu as une ruch1 fini de la rincer sur la dune, et si tu achètes une buzz garde la pour la montagne ou vol de plaine.
et pour la voile rapide comme dit plus haut, faut vraiment charger pour voir une différence de vitesse.
le haut de charge sera plus réactif, plus joueur, les incident de vol plus éprouvant… si tu cherche a être a l’aise je ne pense pas que c’est une bonne idée.
avec la freestyle, je commence a voir une différence de vitesse par rapport au autres voiles pour un ptv équivalent y a 5/6 M² de moins.
