Bonjour a tous :vrac:
j’hésite dans le choix d’une aile de début
si qulqu’un peu m’éclairer
donc entre une Bright 5 et la prymus 4
merci d’avance
merci d’avance
Si tu peux les essayer en stage fait le et sinon personne ne pourra répondre à ta place. Je pense (GROS CONDITIONNEL) que la Bright sera un peu plus vive que la Prymus (ce que je me souviens d’avoir lu). Les voiles Sol sont réputées indestructibles mais à mon avis ta Bright se revendra mieux.
Dans tous les cas aucune de ces ailes n’est " plus mauvaise" ou “mieux” que , c’est une histoire de feeling.
J’ai acheté une Bright 4 sans l’essayer et j’en suis très content, j’ai moins aimé l’alpha que j’ai essayé en stage mais si j’en avait acheté une et que je n’avais volé qu’avec ça je la trouverai probablement très satisfaisante.
Salut treuze
merci pour ton avis
en effet lors j’ai essayé lors de premier stage d’initiation la Bright 4 je n’ai pas d’experience suffisante pour juger mais c’est vrai
que je me sentais bien
depuis est sortie la bright 5
c’est parce que l’on m’a parlé de la prymus 4 que je suis hésitant …
Amha, si tu étais bien sous la Bright pas la peine de se prendre la tête, à moins que tu aies une super occase pour une Prymus. Par contre pourquoi acheter la 5 si tu as bien aimé la 4 ?
et bien tout simplement que j’ai la possibilité d’avoir un pack complet au même prix que ce soit le Bright 4 que la 5
donc vu le test que j’ai lu autant prendre la nouvelle génération
Mais c’est l’avis d’un novice de 50 Balais :jump:
La dernière sortie se revendra mieux que l’ancienne… Et puis tu auras le plaisir de voler avec la derniere machine sortie
Bons vols…
La Bright 5 est une belle et bonne machine qui t’accompagnera longtemps.Tu peux peut-etre faire une journée de gonflage chez Planet-Parapente (77) pour en essayer une.
Bon vols
C’est justement chez Fred que j’avais fait mes début avec la Bright 4 entre autres
Bonjour
J’ai acheté une Bright 4 d’un PTV 90/110 alors que je pèse 74 kgs pour un PTV 80/100. Quel sera le comportement de mon aile ?, y a t’il un risque ?
Salut !
Acheter une aile hors de son PTV n’est jamais bien conseillé même (voire surtout ?) pour une débutant.
Déjà une petite remarque sur ta question qui pourrait t’aider à discuter sur le sujet : une aile présente bien une plage de ptv (ici 90/100 en particulier) mais le pilote a un ptv strict ou du moins une fourchette de l’ordre de 2-3 kg en fonction du matos embarqué (hors lestage volontaire). Avec 74 kg, ton ptv devrait être de l’ordre de 89-92 kg environ à moins que tu ne prévois de perdre/prendre 20 kg dans la saison
Pour revenir à ta question, voler au dessus du ptv de son aile se justifie parfois pour des pilotes expérimentés qui recherchent plus de vitesses et de maniabilité ou un comportement spécifique de l’aile. Mais voler en dessous du ptv de son aile :affraid: les raisons :
Dans ton cas tu es en basse fourchette mais quand même dedans. Cela veut dire que le comportement de ton aile en air calme est connu, tu peux en principe voler avec sans te poser de questions. En revanche, tu vas quand même subir tous les points détaillés ci-dessus par rapport à une mi charge ou 3/4 de charge.
Tu l’auras compris, je ne comprends pas trop ce choix de taille dans ton cas. Vu ton post, je pense que ce n’est effectivement pas un choix mais une occasion sur laquelle tu as sauté (mais pourquoi ne pas attendre la bonne ?). Pourquoi pas… Tu peux voler… mais tu risques de te lasser surtout en frottant peu à peu à des conditions plus fortes
En espérant t’avoir aidé sur le sujet,
bons vols !
