Choix sellette réversible
Bonjour
Je suis en plein questionnement avant l’achat d’une sellette : réversible ou pas ? action sellette/aile ? :grat:
Je n’ai que 60 vols à mon actif, je vole “tranquille”, et envisage des vols sur site + des vols montagne avec marche d’approche 1h - 1h30 maxi
Pour l’instant je n’ai utilisé que les Supair access mousse
Je pense opter pour une airbag réversible car j’ai un impératif : limiter le poids (pour préserver mon dos) et par exemple l’altirando XP me ferait gagner environ 1,6 kg de portage par rapport à une sellette airbag + le sac de portage de mon aile
Je ne veux bien sûr pas non plus négliger la sécurité.
Je suis consciente de certains inconvénients : solidité différente, repliage et rangement moins rapide si on enchaîne les navettes…
Le sujet a déjà été débattu dans le forum :
http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/avantages-et-inconvenients-de-la-sellette-reversible-et-quel-modele-t18218.0.html
mais je souhaitais relancer la discussion et demander à nouveau l’ avis des utilisateurs.
J’ai épluché les Parapente mag, les sites des fabricants, j’ai repéré :
l’altirando XP
la sky reverse
la Gin verso
la Woody valley Voyager plus
en connaissez vous d’autres équivalentes ?
Mon budget ne me permet que l’achat d’occasion (environ 350 €) Ca limite car la Gin verso par exemple est top, mais chère et je pense que les occasions vont être rares !
Je n’aurai sans doute pas la possibilité d’essayer, ce qui m’ennuie beaucoup (à moins de trouver un vendeur dans les Pyrénées !?)
Mes questions :
Est on vraiment davantage "chahuté " avec ces sellettes en cas de turbulences même modérées et dans quelle mesure ??
Pour les possesseurs de l’altirando XP, confirmez vous l’utilisation absolument nécessaire du cale pieds ?
Merci pour vos avis !
Les réversibles, du moins l’altirando, sont des sellettes qui transmettent beaucoup.
Il faut aimer ça.
J’ai un collègue qui a vite changé de sellette car il aimait pas ça.
Et sinon, elle vole bien la fides ?
Avec ma maigre expérience, je suis aussi en fides + altirando, j’en suis vraiment content. C’est léger, peu encombrant, je trouve l’assise plutôt confortable par rapporte au 2/3 sellette que j’ai pu tester, plus facile pour s’assoir.
Après ça donne une sensation de fragilité (les zip) lors du rangement de l’aile, mais ça rentre sans galérer.
Tu peux ajouter à ta liste l’Apco Chairbag 2. Léger, pratique, confortable, solide, sac assez grand… j’ai vu passer pas mal de modèles réversibles et c’est clairement une des meilleures. Hélas elles ne sont pas très répandues donc pas évident à trouver d’occasion.
J’ai une chairbag integrale (modèle 1), que je n’utilise plus. Donc, si ça t’intéresse (pas cher mon fils…)
Merci de ta réponse oniroptérix, tu m’avais déjà donné en effet ton avis sur l’altirando.
J’ai fait d’abord pas mal de gonflages sur pente école avec la Fides, puis trois vols mercredi dernier.
Il se confirme qu’elle me convient très bien !! :ppte:
Elle gonfle bien et m’a “pardonné” quand même les imprécisions qu’il me reste à travailler :vol:
J’attends les prochains vols pour faire plus ample connaissance avec elle, mais je pense qu’on va s’entendre…
Reste donc à faire le bon choix de sellette !
Et toi ça vole (à voile?)
:wink:
Oui, plutôt pas mal !
Merci.
De mon ressenti, il me semble que la verso filtre plus que mon ancienne altiplume airbag (non réversible mais très similaire à l’altirando) …
A confirmer par d’autres !
par contre, je ne vois pas pourquoi une selette réversible aurait (en l’air) un comportement différent d’une selette non réversible (du moment que tu restes dans la même catégorie de selette (a planchette ou a cuissardes) :grat: :grat:
Ensuite, comme toujours, tu ne trouveras pas le mouton à 5 pattes : il vaut mieux 2 selettes (une super légère pour la rando genre kairn + sac et une pour le cross avec du confort) mais ça n’est pas le même budget !
OK merci, je vais regarder à quoi ressemble la chairbag
Quelle est la taille de la tienne kriko ? Le poids ?
Son état ?
Et ton prix ?
Merci !
C’est pas les sellettes réversibles versus les sellettes non réversibles, plutôt les sellettes light versus les sellettes “lourdes”. La rigidité de l’ensemble change beaucoup le ressenti.
C’est une taille unique (je fais 1m85, elle est un peu “limite” quand je suis debout au déco malgré les bretelles complètement relâchées, en vol c’est ok), elle pèse un peu moins de 3 kg je crois.
L’état: elle a volé mais est en bon état (je n’ai pas pour habitude de poser sur le cul), deux points d’usure parce qu’au début je ne la retournais pas comme il fallait, que j’ai renforcés à l’adhésif.
Pour le prix, je pensais autour de 200 euros.
Edit: “taille unique”, y’a pas de miracle, malgré une bonne largeur de réglages, ça veut dire pas pour les géants ni pour les nains. A 1m85, je suis vers la limite sup (et encore, je ne suis pas gros). Ma p’tite femme, qui fait 1m63, a volé avec, ça allait mais elle trouvais l’assise un peu large.
comme ça, je comprends mieux … sauf qu’on ne parle pas vraiment de selette light : on ne peut pas qualifier la Verso et la Voyager de selettes “lights” … c’est réversible mais qd même pas léger !
la question de belette était bien :
je confirme que l’altiarndo xp (en tout cas le modèle 2009) a besoin de se piloter au cale-pied
En fait, la question c’est :
Dois je m’attendre à une grosse différence de ressenti (transmission des réactions de l’aile) si je passe de la supair Access back que je connais,
à l’une de ces sellettes (à plateau aussi, mais à airbag donc plus souples ? et un peu plus légères)
Kriko :Je réfléchis pour la chairbag, merci !
La GIN verso est une réversible air-bag grand confort. Largement plus “cossue” qu’une altirando avec un vrai dos conformable, une partie sac plus solide avec un système de double zip. C’est un poil moins léger, mais le confort n’est pas le même. Le ressenti de pilotage est celui d’une sellette standard.
Je suis d’ailleurs étonné du gros travail de GIN sur ses sellettes 2011. Elles ont vraiment beaucoup progressées en confort et en finition.
C’est clair, je suis moi aussi bluffé par la qualité des dernières sellettes et accessoires Gin, comparé à Supair qui s’endort peut-être un peu trop sous ses lauriers.
Pour une utilisation normale, je ne vois pas de problème de confort avec une sellette light à plateau. La mienne n’est pas réversible, mais pèse 2.3 kg, airbag bizaroïde inclus. J’ai volé jusqu’à 4 heures sans aucun problème. Je n’utilise pas de câle pieds. Par contre, elle transmet plus que mon ancienne Scorpio Active.
Je suis passé de la sellette Sup’Air Access Back (d’ailleurs tjrs à vendre) à la Gin Verso et je ne constate rien de particulier en termes de pilotage, vu que je vole plutôt tranquille. En revanche, côté confort de portage c’est en effet bcp mieux. Le seul hic toutefois est que si je ne serre pas les cuissardes à donf, je ne peux pas m’asseoir dans la sellette juste après le déco, contrairement à l’Access Back. On dirait que le plateau ne coulisse pas tout seul… :bang:
J’ai acheté en neuf la Verso en mars, mais je ne sais pas si c’est un modèle 2011 ou 2010 (pas eu droit à la moindre notice, etc).
Des retours sur la Verso peut-être ?
L’altirando XP est une excellente sellette, je n’utilise plus que celà, mais l’inconvénient est au niveau du ZIP, pratiquement tous ceux qui en ont ont eu des problèmes avec : le ZIP s’ouvre intempestivement, ou rupture du curseur. Le reste est OK, y compris le confort pour des longs vols, a condition d’utiliser un cale-pieds qui permet de se caler au fond du siège.
C’est mon avis, et je le partage…
:+1:
de plus en cas d’achat d’occaz fait vraiment bien vérifier l’airbag :!:
un machin de sécurité qui frotte contre toutes les ronces à la moindre ballade, qui prend les crochets dans les coffres de voitures … :affraid:
