cockpit minimaliste
je cherche un cockpit pour juste placer le vario et les 2 MLR. Je ne trouve que des cockpits assez encombrants et je n’en veux pas parce que j’ai déjà le secours léger en ventral. L’idéal serait juste un plateau avec un rabat qui se ferme, facile à défaire de la sellette pour trimballer l’ensemble des instruments comme je veux.
Mais j’ai rien trouvé d’aussi simple!
vous avez des pistes?
les supports individuels d’instruments de bord ?
je me suis fait un cockpit (ou plutot un porte-instrument sur mon genou) minimaliste à base de la sangle velcrotée de mon vario, sur laquelle j’ai rajoutée une planchette en plastoc (un couvercle de boite de nesquik ! :mdr: ) qui me permet de placer aussi le GPS.
Pas de rabat, mais très léger (<50g) pour un coût nul !
J’ai déjà des supports individuels, je voudrai un truc unique que je passe aux maillons, que j’ouvre avant de décoller et que je referme une fois posé, pratique pour aller aux briefing et au déchargement des GPS et qui contient les instruments en permanence.
En fait Supair, Sol et les autres font des trucs pas mal mais il y a toujours dessous une poche qui va interférer avec le secours ventral.
Sinon, il existe des cockpit en “deux morceaux”, avec la partie supérieure qui se détache ; j’ai ca sur mon cockpit Ava, et ils ont une version avec secours. A un moment, je ne prenais que la partie supérieure et je la mettais sur mes genoux.
Par contre, avec un secours ventral par ailleurs, je vois pas comment ca ne peut pas interférer ?
il y a aussi Charly qui fait ca, mais ca implique que tu changes ta poche secours, et comme je crois que tu en as un type ultralight, c’est pas forcément compatible…
http://www.airetaventure.com/images/poche_secours_hf189.jpg
Je viens de voir un copain aujourd’hui qui a le modèle Sol, de visu la poche inférieure n’est pas génante, elle est en tissu souple et se comprime bien. Ca doit même se caler sur le container du secours.
Faut que je commande!
Idem pour le cockpit Sup’air de base, la poche inférieure se comprime aussi très bien. Je glisse le rabat sous la poche, coincé par les sangles de compression que je serre à fond, et ça me fait un cockpit à peu près plat.
Ok merci.
Je suis en négo saignante avec un membre éminent du forum qui a un Sol à vendre!
:wink:
:wink:
