La Genesis est prévue avec un secours en position basse et un secours en ventral dans le cockpit. C’est la version standard, que je commercialise préférentiellement car c’est une sellette compétition, donc elle doit être utilisable sur les manches de PWC.
On peut l’avoir avec uniquement le ventral ou uniquement le sous-cutal, sur commande (je prends les commandes si vous voulez être livrés à la Coupe !). Le prix ne change pas.
Je serai présent à la Coupe Icare, mais principalement sur le stand Triple Seven. Cependant, vous pourrez voir la Genesis et d’autres produits Nearbirds sur le stand qu’ils partagent avec Windtech. Demandez à parler à Vladymyr de ma part. Attention, ce sera en anglais accent Ukrainien.
Pas de largeur de planchette sur la Genesis car le concept est hybride : hamac renforcé de divers empiècements rigides. Le résultat, ce sont des prestations dynamiques au top avec de la bonne stabilité sur tous les axes (y compris en lacet) et en même temps une réelle autorité en pilotage. La conduite du virage est très précise mais le ressenti de la masse d’air est calme, avec une sellette qui englobe bien le corps dans un grand confort.
Je vous rassure, même si je n’aime pas les cocons, j’ai testé par moi-même.
Bien sûr ce n’est pas LA sellette parfaite. Comme ça a été dit, c’est un peu une usine à gaz qui sera pénible au sol si on recherche la simplicité. 5 boucles à boucler avant de décoller et très nombreux réglages de position et de confort qui ne se manipulent pas en vol. Prévoir au minimum, si on ne garde pas les pré-réglages usine, 2 h de réglage avant le premier vol puis 3 vols avec 1 h de re-réglage à chaque fois. Donc des inconvénients à accepter si on veut voler “différent” et à prix serré.
Une fois validée votre position intime avec cette partenaire, les prestations offertes en regard du prix sont bluffantes !
