Cocon sur access 2
Bonjour, je me suis fabrique un cocon démontable pour mon access 2 (on dirait un vrais…). Je ne sais pas si cela existe sur les modèles vendus dans le commerce mais j’ai fait un système qui comprime l’airbag ( sur l’access il est fait avec une enveloppe en mousse qui prend tout de suite forme des qu’on le sort du sac, donc il est en forme meme au décollage). Le problème est que son épaisseur donne un mauvais cx à l’ensemble. J’ai trouve du lycra identique aux cocons du commerce (30 euros) et ai bricolé un système dont le principe est de comprimer completement cet airbag des que je tends les jambes. Au décollage j’ai mon airbag et en cas d’incident et à l’atterro des que je plie ou sort les jambes du cocon l’airbag se regonfle aussitot. J’ai reinvente l’eau chaude ou pas, si non vite un brevet… Évidemment pour le parachute je suis passé en ventral. Le principe est que quand je tends les jambes pour m’installer 2 cordelettes qui partent de la planchette des pieds et qui passent par des poulies fixees aux mousquetons compriment l’airbag. Vue de profil il a une bonne tete, pas trop épais et des que je replie les jambes il reprend le profil de l’access. A+
                                                           des photos...des photos...aller on veux voir ton boulot................. :bravo:
http://uprapide.com/thumbs/invite/008_1.jpg
  Voila la photo
Alors là chapeau bas. Sur la photo ton travail fait très pro. Bon on voit pas ton astucieux système mais le cocon est top. Ca me donne presque envie de m’en coudre un sur ma sellette light tellement ça caille en ce moment. Tu as pris quoi comme lycra ?
                                                      ben voila!!!!! bravo Calvat, super boulot,on va pouvoir te passée commende............. :pouce:  karma+
:bravo: karma+
Visiblement le boulot est sympa mais en plus l’idee d’un airbag retractable en vol est assez nouveau. Tres tres interessant !!!
Tu finis a combien en poids, car l’acces est assez legere deja ?
Encore bravo et l’idee de lairbag retractable est a debatre, ca me semble pas mal du tout
Bôboulot en effet. :pouce:
Bonsoir, l’ensemble pèse 4.75 kg. Ca tient par 7 clips plastiques plus 1 système d’accroche à chaque mousqueton. Ca fonctionne comme un accélérateur à l’envers. J’ai cousu une pièce de tissu type sac à dos qui vient comprimer l’air bag quand j’allonge mes jambes . Ce tissus ( environ 60cm sur 40) n’est cousu avec le lycra que dans sa partie arrière et est relie à la planchette des pieds pour bien régler l’ensemble. L’ensemble se monte et se démonte en 1 à 2 minutes. Demain j’appelle Advance… A+
honnêtement, un grand bravo pour ce montage bien fabriqué et bien pensé! et je pense que tu as entre tes mains un compromis fort intéressant, ou du moins m intéresserais vivement :pouce: je pense qu’un petit tutorial sur ton montage pourrais pousser pas mal de monde a faire de meme.
:bravo:
Génial ton truc…une petite interrogation quand meme, quand tu relache la pression des pieds, genre pour aller chercher l’accelo, il se passe quoi?
encore bravo
:dent:
Bonjour, quand je relâche la pression sur la planchette des pieds, la mousse reprend son volume d’origine à la même vitesse que quand on sort la sellette du sac et que l’air bag est tout froissé. Si le tissu de compression de l’air bag est un tissu qui glisse bien au contact de l’air bag c’est mieux. Je me resume, le tissu de compression et le lycra ne sont cousu ensemble que dans la partie arrière (la ou ils sont clipés à la sellette) , l’un comprime et l’autre enveloppe. A+
