commande qui lâche en biplace
Pour dire que TOUT peut arriver…
Hier j’ai eu un petit incident en vol. J’ai fait trois biplaces sur Plaine Joux avec la belle famille. Ca faisait un petit temps que je n’avais pas sorti le bi (depuis la Jordanie en novembre). A l’époque j’avais bricolé des poignées de pilotage avec des bouts de bois, et ça marchait super bien.
Me voilà donc en vol avec le cousin puis le tonton de ma copine. A un moment je donne les commandes au tonton qui n’était déjà pas trop à l’aise en vol. Je lui dis de tourner à gauche, puis à droite, et là… clac, la commande lui reste en main, et ma drisse de frein se balade à tout va derrière le bord de fuite. Le noeud avait lâché. Je ne l’avais pas vérifié lors de la prévol (qui vérifie ses noeuds de commande avant de voler? pas moi).
Tout s’est bien passé, je lui ai dit que ça irait (et qu’il ne lâche surtout pas la commande), et je me suis retrouvé à piloter mon bi aux arrières. Content de l’avoir déjà fait avant pendant la QBi et en solo.
Poser un bi aux arrières, c’est physique mais ça va. En tout cas, avec l’Alpamayo en condition calmes. On a quand même fait un petit cratère dans la neige de l’attéro et je me suis retrouvé dans une position ambigüe sur Tonton, mais sans bobo, et le passager était mort de rire. Moi, un peu moins, je l’avoue…
On a refait les noeuds et j’y suis retourné avec la belle-mère. :dent:
je ne verifie pas le noeud de mes commandes car je sais que je pourrai gerer aux arrières au cas où …
mais si je prend l’habitude maintenant de le faire , j’aurai déja ce reflexe lorsque je ferai du bi .
merci pour ce retour d’expérience.
Tu avais fait quel type de noeud sur tes commandes ? Sur mon aile ce sont des noeuds de chaise et je ne vois pas comment ils pourraient se défaire sans une “action humaine” (c’est d’ailleurs le propre de ce noeud).
Et vous, c’est quel type de noeud ?
:coucou: même motif, même punition http://schoepp.free.fr/recits/gresse-semnoz-chambery/quadrilatere-gresivaudant.html
ma commande gauche qui avait lachée en plein vol :affraid: (menfin en solo quand même)
sauf que moi je ne m’étais jamais entraîné au pilotage aux arrières :canape: mais ça le fait bien :pouce:
Le pire c’est qu’on pose (avec steph) et on refait le noeud en le souquant bien comme il faut … mais en faisant un tour de frein dans les suspentes (1e partie de http://schoepp.free.fr/recits/gresse-semnoz-chambery/index.html ) :fume:
Et hop, un petit récit à envoyer à la BDNA ! Pensez-y dans ces cas-là…
idem noeud de chaise, et ca lachera pas.
noeud de chaise + petit noeud d´arrêt derrière
vous pouvez aussi essayer le pilotage à la suspente de stabilo, ça marche très bien pour les virages, c’est pas adapté pour gérer le posé :wink:
le blème du noeud de chaise c’est que c’est la merde à régler … surtout quand tu veux laisser zéro jeu enter le haut de la poignée et le noeud :grrr2:
Y’en a qui disent que pour se chopper la fille faut faire rire la belle-doche … elle était morte de rire aussi ou ce coup là t’as fait gerber ton pax ?
Depuis hier, j’ai des noeuds de chaise… :mrgreen:
La belle-mère a adoré, malgré ses réticences.
//Mais moi j’ai d’abord chopé la fille puis fait rire la belle-mère.
ca depends du suspentage sur la mienne, les C exterieur ca fait presque mieux tourner que les frein…
Parole de grimpeur … faites un noeud d’arret derriere le noeuds de chaise (Comme dit Michel) sinon il peut aussi se defaire. Sinon faites un noeud de huit :mrgreen:
lol, va y avori un soucy, a moin que tu veux dire un noeud de huit, aprés le noeud d’arret et le noeud de chaise??
Non, c’est deux noeuds en huit l’un dans l’autre. Explications plus détaillées ici:
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/encordement/huit.htm
ben désolé … mais dans ma jeunesse, on m’a appris les nœuds (marins) … et le noeud de chaise (bien fait) est in dé-faisable (sauf volonté délibéré).
en revanche ça ne résout toujours pas le problème du réglage “tendu” en sortie de la poignée … infaisable avec un nœud de chaise.
En revanche rajouter un nœud de huit sur deux demi-clefs… ça serait une idée (si du coup le nœud de huit ne se mettait pas en tension, devenant bloqué :? )
Y’a aussi la solution Cabestan + Petit noeud d’arrêt.
Dans ce cas le réglage est super facile.
Le noeud de chaise est indéfaisable quand il est en tension, et son intérêt c’est aussi qu’il est très facile à enlever quand il est relaché.
Le souci en escalade, c’est que la corde n’est pas forcément tendue, et si tu bouges un peu trop alors que ton noeud est très en bout de corde, ca risque de glisser avant qu’il ne serre.
Le risque est à peu près identique pour le parapente : ca bouge quand la voile est rangée dans son sac, puis quand tu tires sur la commande, elle peut avoir bougé, ou même se barrer si ton noeud n’a pas beaucoup de garde.
QSalut,
Même avanture à un ami le week-end dernier pour son premier vol avec sa toute neuve Artik 2. Il change les poignées pour mettre celles avec une barre (Ergo) pour piloter, et dès les premiers tours en sortie du déco, pfiittttt :shock: il se retrouve avec une poignée en main et la suspente de commande flottant gentiment dans le vent. Il a piloté, pour la premiere fois au D, et c’est posé nikel de la même façon. Faut juste rester calme… :slight_smile:
Le pilote à 1 000 vols, et l’Artik 2 est une super voile…
j’y vais de la mienne sur le noeud de chaise ! :mrgreen:
pareil que Michel et Aki, c’est peut être une déformation grimpante !!
je m’encorde uniquement avec ce noeud, et non pas avec un huit.
  • il fragilise moins la corde que les autres (entre 20 et 30% d’après les tests Beal il me semble)
  • il est plus facile à défaire après un bon plomb
  • il est plus rapide à faire et à défaire tout court (surtout avec les bouteilles)
c’est pour ça que je lui rajoute une double pêcheur juste derrière pour ne pas risquer de voir la corde pendre sous les dégaines d’en dessous !! :affraid:
c’est aussi comme ça que j’ai accroché mes poignées de frein. jamais besoin de refaire les noeuds, ça bouge pas, en aucun cas.
