Comment atterir avec une voile rapide
Salut à tous,
Mon problème:
je viens de changer de voile.
Passage d’une Nemo XX à une hook 4 que j’adore
Par contre mes atterro sont toujours trop rapide.
J’ai perdu mes repères, j’arrive toujours trop vite et j’ai l’impression que mon freinage est inefficace?
Peut être que je freine trop et trop vite ce qui me fais chuter après ma prise de vitesse…?
J’ai essayé par palier, en freinant très légèrement puis plus franchement en arrivant près du sol mais c’est pas encore ça…
Est ce d’autre parmi vous ont déjà eu ce problème en changeant de voile? (temps d’adaptation?)
les B chutent moins que les A donc elles sont naturellement plus rapides et planent plus, il faut a mon avis (de pioupiou) que tu t’habitues a arriver differement, l’ideal serait que tu trouves une vraie pente ecole plouffable histoire de recaler ton atterissage, voir te faire une 1/2 journee de cours (1h pente + 2 vols), histoire de te rassurer avec un avis exterieur qui a l’habitude.
(note: j’ai eu un peu le meme probleme :slight_smile: alors je comprends bien le probleme)
Le plan de descente en final entre une EN A et une B “access” est sensiblement le même. En revanche, la réaction aux commandes est différente. Donc oui. Pente école et encore et encore. Pour corriger un défaut, c’est bien d’avoir un regard extérieur. Mieux, un bout de film à analyser après chaque essais.
Pour la partie 1/2 journée enseignement. Je ne vois pas l’intérêt de faire 1 heure de pente école et deux vols. Une matinée de pente école, oui je vois ! Mais 1 heure ?
L
Atterrir face au vent. :sors:
https://youtu.be/DLf5_wYAUc0
1 heure 1 matinee, ca depend du rythme de chacun et de la hauteur/inclinaison de la pente ecole :-p
quand je dis 1h c’est on se prevoit une heure puis on commence et on voit plus le temps passer :-p (apres j’aime bien le gonflage avec mini ploufs)
les 2 vols (ou 3 ou 4 c’est pas fixe :-p) c’est parce que je trouve une difference entre atterrir apres un plouf de 20m de haut et de 1000 m : la construction de la ligne d’approche. la pente ecole remet d’aplomb et les 2 vols rassurent.
hello,
ce n’est pas un pb de vitesse , c’est un pb de technique de pilotage en finale, le fait que tu fasses une finale QUE bras haut .
faire un long finale bras haut et faire le carreau fonctionne lors de tes premiers grands vols, en école, avec une voile d’aprentissage, en aérologie calme en liaison radio.
Ensuite en tant que pilote autonome il faudra changer de technique. la base du posé en précision. Sinon bras haut ça ne marchera pas souvent ou plutôt ça deviendra de plus en plus technique (voile plus perf, aérologie pas calme)
En parapente, il est nécessaire de régler son angle de plané (EN DEBUT DE FINALE) en freinant symétriquement (la finesse se dégrade) puis relevé les mains doucement por prendre de la vitesse et mettre la priorité au posé et non plus à la précision.
c’est la fête des mères, il faut en profiter code PROMO5 jusquà dimanche :slight_smile:
www.wingmaster.top et tu vas tout comprendre :wink: avec les vidéos qui vont bien .
Bye
jérôme
merci pour vos réponses mais:
je n’ai jamais dit que je ne faisais mes final que bras haut???
En freinant plus tôt lors du final et reprise de vitesse mais mes repères sont changés…
J’arrive soir trop vite et je n’arrive pas à faire mon arrondi, soit trop vertical et arrive brutalement…
Je me doute que j’y arriverais tôt ou tard mais c’était pour avoir un ressenti vécu…
J’ai un peu le même soucis. Je vole sous Elan et mes atterrissages se passent très bien, rarement zéro pas quand il n’y a pas de vent mais toujours tranquille quand même. Palier au ras du sol avec parfois une légère ressource pénalisante au moment du palier.
J’ai aussi une skin 2. Sur cette voile il est recommandé de ne pas faire de palier. Sur cette voile il y a des trims et il est conseillé de détrimer pour arriver vite et freiner au dernier moment.
Tous mes atterrissages non trimé se sont bien passé, une petite course à l’arrivé (sans vent prononcé) mais rien de terrible, pas de cratère comme je pouvais le lire avant de l’acheter. Les 5 premiers vols sur des sites de 150 m ne m’ont pas permis d’utiliser les trims. Je ne voulais pas faire ça dans l’urgence.
Par contre sur des sites avec plus de dénivelé (et souvent à une altitude d’atterrissage de 1000m, sauf 1) j’ai utilisé les trims et là ça n’a plus du tout été la même affaire. Je suis toujours arrivé bien trop vite pour moi et, et je n’ai pas eu le bon timing pour freiner au bon moment (qui semble être à 1m sol) et à fond. A chaque fois ça c’est terminé par un sprint comme quand on arrive par un léger vent arrière avec une voile classique. Si le terrain est bon pas de problème, si le terrain est chaotique… ouille mon genou
Donc pour moi, comme pour toi, je pense, c’est un problème de repère. Pour moi ne pas stresser en arrivant près du sol à grande vitesse et planter au bon moment et à fond le freinage (je pense être trop timide et peut être en retard) et pour toi conserver ta gestuelle de prise de vitesse à l’atterrissage mais apprendre à gérer ton palier.
Là, effectivement un regard extérieur peut t’aider (moi ça m’a servi pour prendre conscience de la ressource au palier avec l’Elan).
Eric
Je ne suis pas le bon exemple mdr, mais j’ai eu beaucoup de mal entre l’Artik et la M6, surtout avec très peu de vent ou vent nul. Ca vaut ce que ça vaut. Je freinais trop tôt et gaspillais l’énergie, donc maintenant je ne freine pas, je flare plus (merci Blabair) et me force à accepter la vitesse et ensuite un coup de frein plus sec (il était trop ample et pas efficace). J’apprends par l’expérience et je remercie Kortel de faire des mouss bag résistants (ah la Kamasutra 2, un régal…pour ça aussi :dent: ROTFL ) mes un euro (pas de monnaie).
Bonne expérimentation et connaissance de ta voile ! :wink:
Merci pour vos reponse…
C est tout a fait ce que je ressend matthieu…
Un freinage pas efficace!
Faudrait que j essaie d etre moins timoré et que je freine plus fort…
Dans ton message précédent tu dis bien ne pas faire que bras haut. Mais est-ce que tu segmentes assez tes phases entre frein-prise de vitesse- frein?
A mon avis si tu sens que le freinage final est mou c’est qu’il n’y a pas eu assez de prise de vitesse avant. Si tu procèdes selon la vidéo de Choucas qui montre des atterros d’école (a part dans l’intro) c’est normal que ça ne fonctionne pas bien.
Pense a bien segmenter ta vitesse: base et debut de finale mains aux épaules, prise de vitesse bras haut, fin de prise de vitesse frein qui descendent loin pour arrondir.
Tu peux aussi t’exercer en vol en faisant du petit tangage. Frein puis prise de vitesse puis frein. Pas besoin de t’expliquer qu’il faudra éviter de faire un freinage mains sous les fesses en fin de ressource en vol…
Un petit scéhmas que j’avais fait :
EN général, il y a trois erreurs qui entraînent un arrondi “peu efficace”… Si pas pire :wink:
1° Le pilote freine trop tôt et surtout trop (plus qu’une mise en palier) : l’aile ressource ou ralenti fortement alors que le pilote est encore à quelques mètres du sol. Puis elle plonge pour aller rechercher de la vitesse… Et le pilote a beau tout enfoncer, comme il n’y a plus de vitesse, il n’y a plus de ressource.
2° Le pilote freine après avoir touché le sol ou juste avant. Ca pas besoin d’explication…
3° Le pilote freine trop vite (de manière trop dynamique) et il n’y a pas de ressource aérodynamique. L’aile fait une sorte de décrochage dynamique. Il n’y a donc pas de freinage.
La mise en palier (quelques cm) permet d’agir en fonction de la réaction de la voile. Si elle remonte, on maintien le freinage (environ aux épaules) et on attend qu’elle replonge pour faire le freinage final. Si le palier n’est pas assez marqué ou que le pilote est plus bas que prévu, il n’a qu’à continuer son freinage progressivement.
On ne freine brusquement et rapidement que lorsqu’on voit qu’on ne peut pas éviter le sol ou un obstacle. C’est uniquement un freinage de survie ! Freiner brusquement est à bânir dans d’autres circonstances.
L
Heureusement qu’on arrive pas à 24km/h même vent nul quand on a fait un atterro parfait ! Sinon v’la le carnage !
24, 25 c’est la vitesse mini en dessous de laquelle la voile ne vole plus. Elle décroche. Donc noter 24 en fin de schéma n’est pas incohérent.
Mais avec un effet dynamique (le pilote passe devant l’aile par inertie) l’ensemble Portance et Trainée passent en arrière du pilote, freinant ainsi l’ensemble avant décrochage dynamique. Pour rappel, c’est un angle trop important qui engendre un décrochage, pas une vitesse.
L
C’est bien par vent nul que j’ai un soucis…
C’est dingue comme d’une voile à l’autre le ressenti n’est pas le même!!
Avec la Dudek je faisais l’arrondi tranquille…
Oui, et donc je t’assure que si on devait poser à 24-25km/h au plus lent par vent nul, ça serait bien comique ! :wink: C’est en gros la vitesse en sprint d’un individu “lambda” (pas spécialement sportif).
Non en fait ça arrive bien plus souvent qu’on ne croit. 25 km/h c’est une vitesse qui demande de l’énergie à atteindre. Mais quand on atterri, le premier pied posé est à 25… Le suivant n’est déjà plus qu’à 15. Sauf si on se loupe. Mais là la chute arrive en général au premier pas. Ou plutôt, quand le freinage est raté, la plupart des pilotes lèvent les pieds et font confiance à la protection. Ce qui n’est pas forcément idiot. Au moins là elles sont efficaces !
L
Tu as pas mal d’explications et de pistes très intéressantes dans les réponses précédentes, tu peux cogiter là dessus, en couplant ça à de l’analyse vidéo de divers atterrissages (pas de toi).
Enfin dis toi que le problème ce n’est pas la voile, c’est toi ! Tu y arrivais bien avec ta précédente voile parce que tu as appris avec, tu as adapté ta gestuelle de façon “automatique” à ce matériel. Il s’agit maintenant pour toi de prendre un peu de recul là dessus pour comprendre la mécanique du freinage à l’atterrissage, et ensuite de t’adapter à ta nouvelle voile. C’est ça qui fait progresser ! Tu sais, la plupart des pilotes loisir qui volent régulièrement peuvent passer d’une voile à une autre et se poser avec sans soucis, car ils ont acquis une faculté d’adaptation basée sur la compréhension des réactions de la voile, que les freins soient longs, courts, fermes, mous, etc., et même avec des voiles particulières (plus petites par exemple).
Alors à mon tour je te le conseille fortement : Pente école :wink:
Bons vols !
