Il n’y a aucun box défini à st-hil, ni même à Annecy. L’idée est de repérer une zone où tu accepterais de finir si tu devais ouvrir un secours et descendre dans vitesse relative horizontale. Ensuite tu te places au vent de cette zone, en évaluant ta dérive en fonction du vent et de la brise. Ca peut être facile à faire ou non, selon les conditions.
Exemple de St-Hil.
Il y a deux bonnes zones à viser: les arbres au bas du relief (arbres = amis), ou le plat dégagé (atterro ou les champs encore plus à l’est). Moi je vise souvent l’atterro, je vais prendre ça comme exemple.
Sans vent ni brise, je me mets en plein centre du terrain.
Si la brise de nord est présente, ce qui est souvent le cas, je commence au-dessus de la route qui passe devant Airbulle, donc à l’extrémité nord du terrain.
Si la brise est très forte ou s’il y a du vent de nord en plus, je me mets carrément au-dessus des maisons de Lumbin. Mais c’est rare de faire de l’acro dans ces condtitions.
Idem en sud, avec le champ de maïs qui est au sud du terrain.
Au fur et à mesure tu affines, sachant que sur pas mal de runs on se déplace peu horizontalement dans la masse d’air, et on descend à une vitesse comparable à celle d’un secours, donc en bas du run tu peux estimer à la grosse louche si tu avais bien estimé la dérive.
