comment débrider radio alinco dj 175
Pouvez-vous m’indiquer comment débrider une radio Alinco DJ 175. Le vendeur m’a dit qu’il suffisait de couper un fils bleu à l’intérieur mais c’est toujours pareils.Merci pour les infos
réponse tardive
mais c’est ca
Couper le fils bleu
facile a faire
R-man
j’en possède 2 aussi dj 175 …il disent tous de coupé le fils bleue mais ça donne aucun résultats après essai… et il n-y-a qu’un seul fils bleue…
voila une explication en texte :
-> Remove the antenna and battery.
-> Remove the dial knob, unscrew the 2 screws on the back bottom of the radio.
-> Remove carefuly the main unit from the front cover.
-> Locate and cut the blue wire in the right bottom part under the key pad.
-> Now reassamble the radio.
-> Reset the radio by holding “FUNC/SET” and “A MW V/M” while powering the radio.
mais pas de photos, dsl.
Bon courage
