Comment déterminer la température d'une bulle...
Bonjour
En cette période fantastique, étant coincé au boulot, il ne me reste qu’à voir de temps à autres ce que cela donne en l’air et à comparer avec ce que peux trouver sur l’emagramme du jour.
Ma question est : "Comment faire pour déterminer la température qu’il fera au sol et au déco ?
je suis pas sûr de comprendre la question …
“au sol” tu veux dire “à l’attero” ? (parce que sauf erreur le déco est encore “au sol” :slight_smile: )
en tout cas, si la question c’est comment lire un emagramme : http://www.soaringmeteo.ch/emmagr.pdf
notamment :
… Une autre difficulté qui peut survenir à la lecture du vrai émagramme vient
du fait que l’axe X des températures n’est pas perpendiculaire à Y, comme sur le graphique
précédent. Je vais vous rassurer : pour nous autres simples libéristes, pas forcément
physiciens, on peut cependant tout ramener à des axes XY perpendiculaires, c’est peut-être
plus facile à comprendre. Les raisonnements à l’usage du pilote restent strictement
identiques …
Bonjour
Je connaissais déjà cet article, j’en ai profité pour y retourner. Oui le déco c’est encore le sol, mais l’altitude n’y est pas la même qu’au fond de la vallée, et donc la température y sera différente.
Ce qui m’interesse de savoir c’est à combien cela va chauffer au sol (disons en bas) avec une prévision météo de 20°c par exemple.
En gros à quelle température seront les bulles thermiques lorsqu’elles quitteront le sol ?
Question difficile qui dépendra de la nature du sol, de l’exposition, du vent s’il y en a, de la largeur de la vallée, de son orientation etc…
Dans l’article précédent, que je trouve personnellement assez pointu, on peut essayer de se faire une idée mais pas facile !!!
Lorsqu’on essaie d’utiliser l’émagramme du jour pour déterminer si il y aura des thermiques et jusqu’à quelle hauteur, il faut bien partir d’une température. Là, c’est ma question.
Cordialement
Pour la température de départ pour l’emmagramme, tu regardes les prévis meteo france par ville.
exact , même si la bulle à besoin de 2 degrés pour s’arracher , elle prend rapidement la température exterieur, on estime qe seul un ecart 1/2 degrée subsiste
