bon mon interrogation est simple mais perdure depuis longtemps :grat:
voilà, qui aurait une astuce simple ou un logiciel qu’on pourrait utiliser en interne pour qu’on puisse y mettre nos traces ( en format igc ) afin de voir qui a fait la plus petite trace du vol de groupe avant qu’on fasse la déclaration a la CFD .
l’idéal serait bien sur d’avoir le même logiciel que la CFD mais la…
merci pour vos réponse
comment faire pour pouvoir déclarer les vols de groupe plus facilement.
Sous Linux j’utilise Viking qui permet d’importer plusieurs traces avec des couleurs différentes, ensuite je relève les coordonnées des points utilisés, mais je dis pas que c’est la meilleure solution
, surtout qu’il prend pas les igc et qu’il faut passer par une conversion en gpx.
il y avait le logiciel compGPS, mais payant il me semble.
Sinon: google earth tu mets toutes les traces en même temps. comme ça tu vois le plus petit parcours commun. Ça veut dire que tu as toutes les traces au préalable.
donc déclaration en manuel en tenant compte du plus petit parcours commun, puis tu ajoutes toutes les traces…
et hop, c’est reglé.
ps: le plus petit parcours cfd en vol de groupe ne veut pas dire vol de référence pour le vol de groupe (c’est pourquoi il est nécessaire de déclarer en manuel)…
à tous,
Ben faut utiliser Logfly :mrgreen:
Le module de cotation utilisé donne le score selon les règles de la CFD. C’est le contest par défaut, mais on peut aussi avoir le score sur d’autres types de challenges.
Installez Logfly sur une machine, vous n’avez pas besoin d’utiliser le carnet de vol.
- Il suffit d’avoir l’ensemble des traces dans un dossier.
- Il faut ensuite les appeler une par une à l’aide du bouton pour trace externe (icône Ecran, 4ème en partant de la droite) (Cf Doc).
- Aller dans l’onglet Trace et cliquer sur l’icône de score Cf Doc
- Quand le score est affiché, le bouton Rapport Complet met le score est en mémoire. Vous pouvez faire un copié collé dans un bloc note. En mettant bout à bout, vous aurez ainsi l’ensemble des scores dans un même document
merci
mais l’idéal serait qu’on puisse y voir toutes les traces en même temps non …
La visualisation de plusieurs traces fait parti des demandes enregistrées pour les versions à venir.
ha une bonne nouvelle
il me semble que sur XC planner, il suffit de faire un glisser déposer et toutes les traces sont visibles… je crois que c’est pareil sur VisuGPS.
Sinon pour les déclarations de groupe, il faut bien reconnaitre que ça n’est pas toujours simple, ni pour les pilotes, ni pour les validateurs. Idéalement, il faut qu’il y ait un seul pilote qui s’occupe de faire la déclaration en rattachant les pilotes et que chacun rajoute ensuite sa trace. Le problème, c’est qu’il faut impérativement que celui qui déclare le groupe soit celui qui a fait la plus petite distance (pas toujours simple à savoir avant d’avoir déloggué toutes les traces !). On fait souvent pas mal de jonglerie d’un côté comme de l’autre…
exactement frigo.
et que pense tu de ça:
ps: le plus petit parcours cfd en vol de groupe ne veut pas dire vol de référence pour le vol de groupe (c’est pourquoi il est peut etre nécessaire de déclarer en manuel)…
euh… bah normalement si on sait “à l’avance”, on utilise l’info “automatique” du calcul… Ça nous arrive souvent de bricoler. Idéalement, si il y a des doutes sur la plus petite traces, il faudrait que chacun simule (par exemple avec la moulinette de Man’s) puis une fois qu’on sait qui a la plus petite :mrgreen: , c’est lui qui déclare et rajoute les pilotes à son vol. Ils reçoivent un email avec un lien qui leur permet de rajouter leur trace. Et nous on attends sagement que toutes les traces soient ajoutées, on vérifie et on valide.
c’est quoi la moulinette de man’s ??
en effet sur xc planner on peux mettre plusieurs traces mais le truc c’est qu’elles sont toutes de la même couleurs, du coup c’est la merdasse .
dans visuGPS, tu as des couleurs différentes et tu peux cliquer sur chaque trace pour avoir le profil.
bon ben on essayera d’avoir encore plus de rigeur et de mettre la plus petite a chaque fois et on laissera le validateur ramener une ou plusieurs branches pour que ça ressemble au plus petit triangle commun.
Normalement on s’astreint à tourner les mêmes balises, mais des fois ça chie un peu :mdr:
en tout cas il nous fo un peu de “rigeur” pour voler en groupe et vous, validateurs, ils vous fo du courage ET de la motiv pour pas craquer lors des validations
(ceci n’est pas une tentative pour soudayer les validateurs, juste un petit merci au passage!!)
