Bonjour à tous,
Je voulais savoir comment faire un réglage de base pour une sellette (altirando RS 2). Je pense bien que c’est assez personnel mais il doit bien avoir quelques petits trucs qui font que cet plus confortable ?
Merci d’avance
Bonjour à tous,
Merci d’avance
En 1er je laisserai les boucles de cuissardes légèrement en contact avec les cuisses. Tu peux t’installer plus facilement dans ta sellette normalement au déco avec ce réglage mais tu augmentes les frottements au gonflage.
Ensuite je réglerais l’inclinaison du dossier selon l’habitude de vol assis ou semi-incliné si tu as un cale-pied.
Puis je réglerais les sangles d’épaule juste au contact des épaules et puis la sangle de poitrine en vol pour stabiliser légèrement le roulis. Pour finir tu mets ta ventrale aux homologations de ta voile et tu resserres plus ou moins en vol.
Après tu as une sellette qui manque vraiment de réglage confort
(j’ai commencé avec l’altirando2…) Si tu as un petit cul faut quasiment toujours retailler la planchette. Il n’y a pas de réglages lombaires, la hauteur des maillons est assez courte ce qui augmente l’instabilité.
Perso je suis content de ne plus avoir cette sellette… Petit cul et planchette trop large + hauteur maillon/assise courte, vraiment instable pour moi même et aucun support lombaire… Quand tu passes à Kortel ça fait tout bizarre en positif
Le fait est : il faut bien reconnaitre que cette selette manque un peu de confort… je trouve que l’assise manque un peu de profondeur, pas vraiment une mauvaise sellette en soi, mais pas le truc que l’on conseil d’acheter les yeux fermés, sinon au portage c’est plutôt assez compact et assez confortable.
Je t’aiderais pas beaucoup : je après trois ans d’utilisation j’ai pas trouvé les réglages miracles :?
Bonjour à tous,
Je profite de cette discussion pour poser mes propres questions : Y a-t-il des réglages spécifiques pour la pente école (Sol Easy 2) ? Et comment règle-t-on une ventrale sans connaître les valeurs homologuées de la voile (occasion âgée) ?
Eric
Ben général tu commence par une ventrale en position médiane (au milieu des deux réglages extrêmes) et si tu trouves que ça bouge vraiment trop tu resserre (en gardant en mémoire que ça augmente les risque de twist et diminue l’appuie sellette utile au pilotage) ou du desserre plus si tu te sens bien et que tu veux pilote un peu mieux à la sellette.
