Comment faire voyager nos ailes?
Bonjour et bonnes fêtes à tous !
J’ai la chance de partir en Afrique du Sud fin Janvier et se pose une grave question : Comment faire voyager ma voile pleine de joncs (sur toute la corde) sans l’abîmer… Faut il la prendre en bagage à main ? existe t il des valises rigides aux formats compatibles ? Comment font nos champions quand ils partent à l’autre bout du monde ?
Merci de vos réponses et réflexions
Il me semble avoir vu sur ce forum quelqu’un qui disait avoir utilisé les sacs pour vêtements dans lesquels tu fais le vide avec un aspirateur, comme ça ça passe en bagage à main.
Pas sûr que cette méthode soit idéale pour les voiles avec des joncs très longs…
bien pliée ma hook2 passe dans une valide de taille raisonnable. pas de quoi passer en cabine mais ça permet de l’avoir dans une boite rigide.
sinon, le sac nervures 110 litres avec un sous sac en plastic solide (genre sac à matelas pour les déménagements ou sac poubelle type industriel) en cas de liquides. le 110 litres permet d’avoir un sac long ET compact (en terme de rayon).
et pour tenir dans la barre des 15kilos en soute des compagnies low-cost, je prend le secours en cabine, sans le maillons pour éviter les questions au contrôle rayons.
je n’ai pas de voile avec des joncs ailleurs qu’en bord d’attaque, mais vu le pliage, ça doit le faire quand même avec une M3
Je n’ai jamais compris comment au déballage d’une voile neuve, elle prenait aussi peu de place (bien tassée et bien pliée) et pourquoi je n’arrive pas à retrouver le même volume… :boude: ils utilisent un fer à repasser ou quoi ? :sors:
Chez nervures par exemple, leur trip c est de faire un pliage que tu n arriveras jamais a refaire, il font ca a deux sur les voiles juste apres le gonflage de controle, ce sont des pros dont c est la spécialité. Pour les voiles fabriquées a l étranger mieux c esf plié moins ça coûte cher au transport vers l Europe…
Salut à tous,
Depuis des années, j’utilise le sac d’expé “Base Camp Duffel” de North Face. C’est indestructible… Je l’ai depuis 12 ans il est allé partout : en soute, à dos de yack etc…
Dans le grand modèle, tu met tout ton boxon : la voile, la sellette, le sac du parapente, tes fringues. Je n’ai jamais dépassé les 20 kg fatidiques. Il est solide mais léger et se ferme avec un cadenas. C’est utilisé par tous les alpinistes en expé. Vu sa longueur, tu pourras mettre la voile en respectant les joncs.
Enorme avantage : visuellement, personne ne sait que tu as un parapente. Je l’ai prêté à des potes qui en ont ensuite acheté un. Mais North Face n’a jamais fait un geste :mrgreen:
Il existe en plein de couleurs, je te met un lien pour exemple mais cela se trouve chez de nombreux marchands.
Yes un grand merci pour vos partages… Encore une question pour giloutho : ce fameux sac, il est rigide ou souple… Mon inquiétude n’est pas tant dans le pliage mais surtout dans les risques de compressions s’il est en fond de soute avec 300 kg de bagages au dessus de lui…
a+ et encore merci
Il est souple… Mais à priori cela ne m’a jamais posé problème. J’ai déjà trimballé du matériel fragile dedans sur du long courrier…
Tu mais tout la dedans et tu n’as pas de problème de protection.
http://www.thenorthface.fr/tnf-fr-fr/sac-base-camp-duffel-taille-xl/p104118.html
Acheté au Népal 15 euros bien sur une copie.
Désole n’avais pas vue :sors:
129 € chez Snow Leader : http://www.snowleader.com/base-camp-duffel-xl.html
99 € chez Price Minister : http://www.priceminister.com/offer/buy/304618893/the-north-face-base-camp-duffel-xl-155-l-bleu-rouge.html
10-20 euros le même genre de sac genre surplus militaire.
Mais bon ça sent le kaki moisi, o.k.
M’en sers depuis pas mal d’années.
:mdr: :mdr: :mdr:
10 € de code-réduction donc ça le fait à 89 € port compris, je crois que je vais me laisser tenter… Je pars bientôt !
p.S : j’aime pas trop le kaki déjà que la Sigma a une couleur verte … hum… :?
Perso en pliant mon Artik² 25 à deux bien caisson/caisson j’arrive à la rentrer dans un petit sac de montagne Millet (qui a une fermeture éclair devant sur toute la hauteur) avec une Kairn et un secours ventral Plum M … et j’emmène ça en bagage à main ! Si ils ralent que c’est trop gros (long) je sort le Plum et je dit que c’est mon “personal item” mais généralement pas besoin de ça :oops:
Par contre l’aile est bien comprimée, pas sur que des joncs sur toute la longueur aiment. Cela dit ils disent que les joncs ça craint rien, pub mensongère ? :clown:
Régale toi bien en SA, c’est beaauuuu de voler là bas …
[quote=“aileF,post:4,topic:54014”]
Tu as raison. J’ai failli une fois rater un avion à Roissy parce que mes clés étaient sur un mousqueton d’escalade. Les clés cela “passait” mais pas le mousqueton, considéré comme une “arme de poing”, quelle bande de tarés ! Je dus cavaler jusqu’au parking (pas simple avec des talons-aiguilles) pour revenir pile avant la fermeture de la porte d’embarquement.
Il n’est pas besoin d’enlever le maillon, il suffit de mettre un connect. On y gagne aussi en légèreté.
Plier proprement une voile dans un tout petit volume n’est pas très compliqué, avec un peu de méthode et de soin. La vacherie, ce sont les joncs longs en extrados mais une voile bien pliée entrera toujours dans une valise ou dans un sac marin.
Perso je prends toujours l’avion avec un sac marin de l’armée, ma fille aussi. C’est bien commode et moins susceptible d’être volé, plus léger qu’une valise et moins casse-reins à porter, cela ne prend pas de place une fois rangé dans un placard (notamment un placard militaire).
Se pose alors la question de la sellette : comment faites-vous pour la plier serrée ? :mrgreen:
Une sellette lambda entre très bien dans un sac marin, non ?
La solution que j’ai suggérée ne vaut que pour les garçons, qui se contentent de pas grand chose question fringues, chaussures et produits d’entretien, une brosse à dents dans la poche et hop, c’est parti pour une semaine (et encore, certains s’allègent de la brosse à dents).
:trinq: Bon Noël à tous et soyez prudents.
