bon si j’ai bien tout compris :grat: je tente une question: comment fait-on pour metre des images ou des vidéos dans un post? :bang: depuis …trop longtemps
et ne :mdr:
Tu les héberges sur un site dédié genre youtube dailymotion et autre viméo et tu copies le lien qui t’es proposé sur ton post …
Pour les vidéos, tu peux déjà commencer par lire le fil suivant :
http://www.parapentiste.info/forum/videos/video-herbergement-et-astuce-t1001.0.html
j’essaie dès que l’occasion se présente
pour les images, il y a soit la fonction interne du forum ( options supplémentaires / joindre … ) soit une solution extérieure comme imageshack.
j’ai bien essayé fonction supplémentaire et joindre une imge que j’avais enregistré mais la réponse était : le corpsdu message est vide"???,
Le corps du message est vide signifie que tu n’as rien mis dans le message. Tu ne peux aps juste envoyer la photo. Il faut mettre quelque chose dans le message. Si ce n’est une simple phrase style “Ci-joint les photos”.
Attention, en passant par le forum, il y a une limite pour le poids des fichiers. Ils ne doivent pas être trop gros. Ce qui impose souvent de redimensionner les photos. Mais là, le message d’erreur ne semblait pas indiquer ça.
merci Manu, je tenterai. Sur le fil en image, il n’y a pourtant aucun commentaire…juste ll’image?
C’est parce que les images ne sont pas insérées avec cette méthode que tu utilises mais avec l’autre méthode (qui doit être décrite quelque part sur le forum).
Grosso modo, tu trouves une image sur le web, tu récupères son adresse directe et ensuite tu copie-colles cette adresse de l’image entre 2 “codes” ‘img’ permettant de l’afficher. Un exemple :
http://lh6.ggpht.com/_v6QQhsGZfsg/SsaF-_Cwa3I/AAAAAAAAEF8/WLPVFjgWmX4/s400/_MG_7671.JPG
ce code affiche ceci :
L’image est directement dans le corps du message et non en fichier attaché.
Y a t’il une possibilité d’ajouter un attribut html pour redimensionner la taille de l’image?
Un truc genre
url mon image, width="ma_largeur", hight="ma_hauteur"
:oops: une petite faute c’est glissée dans mon “height”, m’enfin ceux qui connaissent auront compris.
Ça existe déjà, et c’est même fait automatiquement quand tu poste des images trop grandes.
lien vers ton image
, tiptop ça va m’eviter de tester toutes les syntaxes possible.
J’aime pas les images trop grandes.
Dis, tant que tu y es, tu sais pas si les autres attributs genre align fonctionnent aussi? Et si il y a possibilité d’imbriquer une balise image dans une balise url (pour utiliser l’image comme lien).
Youpi, ça marche avec ce code qui donne une image plus petite que celle d’origne, centrée avec un lien dessus.
[url=http://www.vol-libre-diois.fr/]
http://www.vol-libre-diois.fr/images/pages/glandasse_110_1002.jpg
[/url]
Tu t’éclates dis moi
