Comment fixer caméra sur sellette pour se filmer
Salut à tous !
Voilà, j’ouvre ce fil non pas pour vous montrer une vidéo de folie (ça je laisse Yeager le faire, il est plutôt champion là dedans) mais pour vous demander des conseils, ou plutôt une astuce.
Voilà, je fais mes petits films de parapente sans ambition, mais j’aime quand c’est bien fait. Je filme avec une Drift HD 170 fixée au casque quand je vol, mais pour donner un peu plus de dynamisme à mes montages vidéos, j’essaye de varier les prises de vue. Au sol, pas de soucis mais en vol c’est autre chose…
Je viens d’essayer de tenir la perche de ma caméra pendant un vol/plouf mais c’est pas super pratique : j’ai une main prise, me focalise sur la caméra, et suis moins attentif au pilotage et à la masse d’air. Bref, ma séquence “perche” à duré 18 secondes : 15 secondes avant que j’en ai marre, et 3 secondes pour ranger la camera…
Est ce que quelqu’un à une astuce pour faire des prises de vue “de face” ? Du genre de la prise de vue qu’on retrouve dans cette vidéo vers 1min25 :
https://vimeo.com/7986428
Bon, JB Chandelier c’est un peu le topchef des montages de vidéo pour moi mais bon, il faut bien un mentor… :wink:
Merci d’avance ! :coucou:
Je fais de temps en temps quelques images “de face” en fixant la cam soit sur le container ventral porte-instruments, soit sur une sangle de cuisse. Dans les deux cas, vu le grand-angle, ça fait des plans trop serrés avec des “trucs” en trop qui obstruent une partie de l’image. Mais en recadrant un peu au montage, ça fait des plans de coupe sympa qui permettent d’alterner un peu les vues.
Mon problème avec la cam sur le casque, c’est que je passe mon temps à bouger la tête, du coup j’ai peu de plans relativement stables sur une longue durée.
Dans l’idéal redbullesque, il faudrait 3-4 cams en permanence (sur la jambe, sur le casque, dans la voile, une suiveuse) mais déjà dérusher un vol filmé avec une seule cam c’est un hénaurme boulot, alors bon, voilà, quoi…
Ah les vidéos Redbull… Des fois les mecs ont presque pour plus cher de caméra que de matos :affraid:
C’est clair que sur le casque, ça bouge ! Enfin avec les grands angles de 170° comme sur la drift, ça bouge déjà moins. Mais ça ne fait qu’un seul mode de prise de vue, c’est dommage parce que les vidéos avec plusieurs angles sont vites plus sympa je trouve.
Le porte instrument, je n’en ai pas, et sur la cuisse j’ai essayé mais déçu de l’angle : trop filmé vers le ciel je trouvais.
Bah l’avantage de shooter vers le ciel, c’est que c’est les rares images où on voit la voile…
Avec ma Drift HD170, fixée sur la cuisse :
http://img837.imageshack.us/img837/6020/vlcsnap2012070322h41m29.png
Un essai sur le container ventral, pas terrible:
http://img213.imageshack.us/img213/4228/uvs120703001.jpg
Ton premier cadrage est pas mal je trouve ! C’est vrai que le peu de fois où on voit la voile, c’est les coups d’oeil en l’air qui sont souvent rares
Je vais tester tout ça sur ma sellette, à voir si aucune sangle ne passe devant (comme sur ta 2e image)
faut faire gaffe à se couper les poils du nez sur des plans comme ça…
J’ai pu cet hiver - en conditions laminaires - essayer différentes prises de vue avec une petite perche (50 cms)
Dans ces conditions, il est facile de mettre la perche à divers endroits lors du vol :
  • dans la poche de la sellette pour simuler un panoramique
  • droite, coincée entre les cuisses (objectif vers le devant ou vers soi par exemple vers 2:40 )
  • etc …
    La perche était attachée à la sellette au cas où …
C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour varier facilement les plans lors du même vol.
Depuis cet hiver je n’ai pas recommencé l’expérience.
Caméra GoPro.
http://www.youtube.com/watch?v=rlNle0MNO2A
Sinon il y a ça aussi et c’est top :
https://vimeo.com/24986847
Le système de perche bloqué en pivot par un élastique est pas mal je trouve ! Mais moi ma perche fait 50cm, pas assez grande pour avoir suffisamment de recul bloquée comme ça.
Sinon, pour bouger la caméra en vol comme le dit lereseaudepp, j’ai essayé hier soir et c’est pas évident quand c’est pas trop calme. Le temps que je bricole la perche, j’avais raté le petit thermique et les virages sellettes ne suffisaient pas à le rattraper.
C’est peut être moi qui n’ai pas encore le niveau, mais plus mes mains sont libres longtemps, plus je me sens bien dans mon pilotage, et la perche n’aide pas dans ce sens.
J’ai 2 systèmes:
  • 1 perche extensible que je me suis fabriquée avec un manche à balai à serpiller en aluminium gainé plastique (taille de 75cm à 1,50 m, prix 5E). pas très pratique à utiliser quand on a besoin d’avoir les mains sur les commandes. :vrac:
  • la deuxième solution est celle qui m’emmerde le moins, je fixe la GOPRO au bout de mon pied grâce au lacet et je trouve le résultat sympathique 8)
Un des avantage de la GoPro par rapport à la Drift, c’est son pied inclinable. (Il faut bien quelques avantages, au vue de la différence de prix… troll gentillet ! :clown: )
J’avoue c’est super pratique : pas de prise de tête pour trouver le bon angle quand on met la caméra sur le casque, et on l’accroche partout. Sur la chaussure ça donne des bons angles de vue, mais je sais pas si ça peut le faire avec une drift, à essayer !
Raté pour le troll, tu as aussi 2 axes sur la Drift ! :slight_smile:
Justement, manque le troisième (j’en sais quelque chose, j’ai bricolé une espèce de petit socle à la résine sur mon casque, mais l’angle a été mal évalué, ça pointe trop bas, faut que j’y repasse un coup de ponceuse/re-résine…)
Chez GoPro ils le prêtent pas leur 3e axe…
Troll amateur, j’m’entraine ! :ange:
Pour la fixation au lacet, une petite cale scratché/collé sur le devant de la cam devrait suffire à lui relever un peu le museau. Mais il faut pas que ça se barre au déco non plus…
J’ai une géonaute hd 720 (pas sur du nom :grat: ) de chez décathlon et j’ai fixer une attache sur la protection en plastique d’une genouillère style genouillère de skateboard, j’ai pas encore testé mes j’ai déjà vu des pilotes à annecy avec ce système là :wink:
Et hop déterrage de la guerre ! salutation à tous !
Après avoir testé la Gopro sur un protège tibia (trop de mouvement parasite de la jambe…) ,sur une bidouille faite maison qui positionne la Gopro sur le genoux (plus stable ,mais le haut du buste prend la majorité de l’image ) et comme j’ai eu une magnifique perche à Noël ,je cherche un moyen efficace de la fixer à ma sellette histoire de varier facilement les prises de vue !
et en cherchant des infos je suis tombé sur ça :
http://www.lacameraembarquee.fr/la-camera-embarquee/366-pince-ultra-puissante-55mm-a-rotule.html
l’idée est de viser la perche sur le pas de vis 1/4 et de profiter de la rotule pour orienté la perche…bon bien évidement le bras de levier (perche+cam sur rotule ) doit être problématique pour la stabilité et la robustesse du montage…
Mais certains d’entre vous on peut être testé cet accessoire ??
y’a ça également
http://www.lacameraembarquee.fr/la-camera-embarquee/372-fixation-360-polyvalente-action-mount-lce.html
[quote]Pour la fixation au lacet, une petite cale scratché/collé sur le devant de la cam devrait suffire à lui relever un peu le museau. Mais il faut pas que ça se barre au déco non plus…
sur la chaussure j’ai essayé, ca va bien pour le vol droit, en revanche quand j’ai les pied sous la sellette en décro par exemple l’angle de vue n’est pas top.
[quote]Après avoir testé la Gopro sur un protège tibia (trop de mouvement parasite de la jambe…)
Alex a un system pas mal une genouillère avec un petit support en alu pour le recule de la camera, la on voit la voile le pilote avec suffisament de recule sans avoir de truc qui dépasse ( niveau sécurité et angle de vue c’est le mieux je pense.)
et puis toute ces vidéo de sketch sur le net mon un peu vacciné :cry:
pareil
Hello tanga…
Pour la cam sur la chaussure ce qui est top c’est quand tu vole avec un cale-pied ,sinon c’est effectivement à oublier .Le bout d’alu dans le prolongement de la cuisse à voir…en tous cas ça fait une piste de réflexion
Sinon je suis très sensible à l’aspect sécuritaire…la pince me semble pas mal pour ça ,si la perche fini dans les suspentes , la pince fait fusible…enfin surement…ou pas…?!!
Bon en même temps je vais pas jouer à taper du décro avec une perche de 1 m en latéral , ni sortir la perche dans du +8 hein…mais la c’est le bon sens qui parle.
je reste preneur de tout type de retour d’expérience !
happy landing à tous
