Avez vous des conseils comment fixer une caméra Drift ou Contour dans les suspentes ? Existe-t’il du matériel de fixation ?
Merci beaucoup d’avance,
Katrin
Katrin
Avec une gorpro et un kite mount,
Je fais ça : https://vimeo.com/51375751
Je sais pas si il y a le même pour tes caméras, au pire tu dois pouvoir adapter une pièce intermédiaire pour les fixer dessus
Bien entendu il faut être prudent avec ce type de montage dans les suspentes. Je privilégie les conditions où le face voile est possible pour être certain que tout se met bien en place…
Je me suis aussi posé la question, la réponse a était sans appel, faut éviter
En cas de fermeture, oreilles … même juste un thermique un peu branlant et c’est l’emmellage assuré .
Le système le plus adapté qui n’est pas sans problème mais réduit les possibilités , reste la fixation par aimant sous intrados:
Merci beaucoup pour ta réponse, Enron, et pour attirer mon attention sur le risque d’emmelage ! Je vais donc plutôt essayer de la fixer aux intrados. Peut-être il faut que je bricole un peu car tout système avec aimant actuellement sur le marché ne semble être disponible que pour les GoPro et actioncam. Moi, j’ai une drift et une contour hd…
juste une précision pour le montage, les 2 “branches” du kite mount sont prises sur les A et B centraux (milieu de voile donc)… je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais pas “juste sur un thermique un peu branlant” ou avec “des oreilles”… comme le vol sans caméra dans les suspentes, tout est question de choix des conditions… il y a des vols où je ne monte pas le système.
