comment mesurer une suspente au mieux?
salut a tous ,
j habite très loin , et là je dois changer une ou deux suspentes … c’est quoi le mieux pour mesurer une suspente ? un metre rubans ? un mètre ? et j ai de la suspente en aramyde pour remplacer , je fais quoi comme noeuds ? si quelqu un a une méthode …
merci
:clown: pour la mesure un double décimètre devrait suffire, et pour le noeud tu fais comme pour tes lacets
Loin ? il y a la poste pour ça et ça doit être fait par un professionnel
il y a plein d’atelier en france comme par exemple http://www.altitude-revision.fr/web/suspentes.php
fait comme l’indique ton pseudo. Vas y mollo pour le faire toi même.
Fait faire ta suspente par un pro et remplace là toi même sur le parapente.
Je me demande s’ils ont le même type de message dans les forums d’aviation.
j’ai une fissure au niveau de la liaison entre l’aile et le fuselage, j’ai de la super glue, puis je réparer moi même ?
c’est juste que j avais entendu que les mecs qui faisaient de la compète les changeaient eux mêmes…
sinon j ai une règle CRAS pour mesurer…:wink:
Comme dit piairo tu peux la changer toi même si tu es un poil méthodique mais pas la fabriquer tout seul.
:trinq: pour avoir accepté mon humour
En effet, certains pilotes expérimentés changement eux même leurs suspentes.
Il faut mesurer la suspente à changer (avec 5kg de tension), disposer d’une suspente en kevlar identique (ou proche) en diamètre, faire des épissures et le tour est joué. Quand on sait le faire, c’est simple… Quand on ne sait pas le faire, on gagne du temps à simplement commander les suspentes nécessaires dans un atelier et à les monter soi-même.
Pour contrôler une longueur de suspente, j’utilise un télémètre lazer (qui m a servi pour construire ma maison), c’est super précis si bien utilisé. Un crochet ds un mur pour attacher une boucle de la suspente dessus, la suspente doit être en tension posé sur un établi (pour qu elle ne fasse pas un arc) donc le crochet doit être à la hauteur du plan de l’etabli. Sur l autre boucle je fixe une ficelle avec un poids au bout (5kgs) qui pend au bout de l 'établi et mettant ainsi la suspente en tension. Placer la base du télémètre de ce côté de la suspente et viser le mur, attention, il faut déduire la distance restante entre le crochet et le mur, (au pire on peu bricoler une plaque en carton au niveau du crochet qui servira a pointer).
PS. Si pas d’établi, des planches sur tréteaux font l’affaire.
apprendre à faire une belle épissure devrait faire partie du BPC
:canape:
@ Plumocum, pour la partie mesure, je comprends bien ta façon de faire même je me contente d’un décamètre à ruban métallique au lieu d’un télémètre laser, même si plutôt qu’un crochet dans le mur j’utilise les jolies mains de ma douce et tendre epouse et qu’au lieu d’un poids calibré de 5 kg je mets en oeuvre un peson électronique. Enfin, je ne m’embarrasse pas de poser le fil sur une planche mais opère directement par terre ou a ras du sol, tendue à ~5 kg les 3 m de suspente ne forme pas d’arc ou si peu que l’erreur en est totalement négligeable. On travaille par terre plus par confort que par souci de précision.
La précision de tension ainsi réalisé navigue entre 4,95 et 5,05 kg et la mesure (en remesurant x fois) tourne autours de +/- 1 mm. Ce qui me parait largement suffisant surtout que mes anciennes suspentes remis à l’atelier Pro et mesuré par leur soins sur un banc d’essai specifique ont livrees les mêmes longueurs que celles que j’avais retenu moyennées. Le Pro lui même m’a confié que 2 mm ne font pas bouillir la marmite sur les plus de 3 m d’une suspente basse. Sur les suspentes haute bien plus courtes, être un peu plus plus précis est plus facile même si à la limite encore moins nécessaire (Rappel ; je parle d’une précision de +/- 2 mm)
Après, pour ce qui est d’épissurer et coudre les boucles, soit on est équipé et on sait faire, doit-on s’abstient. Une suspente avant dont une boucle lache en vol c’est très désagréable.
Le plus simple, a mon avis étant d’envoyer les suspentes usées à l’atelier qui s’en servira alors de modèle. En les mesurant par précaution avant suivant les méthodes décrite ci-avant. Car une enveloppe de suspentes peut se perdre…
Dans le cas d’une suspente cassée, mesurer la suspente ça ne marche plus MAIS il reste la suspente symétrique qui elle peut etre mesurée et envoyée.
Être précis et sans ambiguïté dans le courrier qui accompagne les suspentes modèles sur les quantité par modèle et si on veut absolument même couleur et même diamètre (le mieux étant de se renseigner sur la disponibilité en diamètre et couleur de l’atelier visé) Ah oui aussi la matière (Dynema, Aramide, etc) Mais en fonction de la marque et du modèle de ton aile, les Pro sérieuxsauront tout de suite te répondre a ce propos.
Bonne fin d’apres-midi,
Pffff, j’vois vraiment pas pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :stuck_out_tongue:
? :grat:
C’était de l’humour wowo, ta méthode est nettement moins prise de tête que la mienne :mdr:
J’avais pas vu ton :stuck_out_tongue:
Après, comme j’aime priser, je conçois que mes écrits peuvent parfois être un peu… fouillis.
Bonne nuit,
Je sais faire de très belles épissures de marin (tressées), sur les cordes toronnées; j’adore le matelotage.
Mais j’aimerais bien que quelqu’un me dise quelle est la technique d’épissure utilisée en parapente, notamment sur de fines suspentes.
Il existe des tas de méthodes différentes (nombreux tutoriels sur le web, sur le site Cousin, par ex.), quelle est la bonne?
Les câbles de téléphériques sont épissurés, par exemple, je doute qu’on utilise la même méthode…
Et surtout, il est très délicat de faire une épissure en respectant une cote exacte, car on joue sur l’élasticité de la gaine…
Donc, merci au maître qui saura m’éclairer!
:prof:
sachant que sur nos ailes les suspentes ne sont pas epissurées mais bien, cousu
Sur TON aile peut être … mais sur d’autres elles peuvent être épissurées, surtout si non gainée.
Cela dépend du type de suspente :
  • les suspentes gainées sont cousues. C’est difficile à faire sans un matériel spécialisé.
  • les suspentes non gainées sont généralement épissurées.
C’est un type d’épissure très simple à faire. La suspente étant en fait une gaine creuse, on fait rentrer le bout de la suspente à l’intérieur de la gaine. Un petit point de couture permet d’empêcher que ça glisse. Si on est à la bourre (compète par exemple), une goutte de néoprène fait aussi l’affaire. En cherchant un peu, tu verras ça en général sur les sites de Kite Surf ou de pêcheurs qui emploient cette technique (ex http://windstarkites.com/FlyLine-No_Knot_Splicing.htm ).
Astuce : à défaut d’une aiguille à épissurer spécialisée, une corde à piano piée en deux fait l’affaire (voir http://www.edelvoilier.org/themes/matelotage/858-realiser-vos-manilles-textiles : c’est fait sur de la grosse drisse, mais le principe est le même pour de la suspente fine).
