Comment ouvrir boitier GPS MLR SP24 XC ?
Mon GPS MLR SP24 XC est tombé accidentellement dans l’eau et ne fonctionne plus. De la buée persiste sur l’écran malgré plusieurs jours de séchage. J’ai sorti le boitier-piles dès le départ, mais j’aimerais ouvrir carrément l’appareil pour l’aider à sécher. Mais je ne trouve aucune vis, aucun clip, aucun moyen de séparer les deux moitiés (coques) de ce boitier.
Bien sûr, le fabricant n’existe plus, donc rien à espérer de ce côté.
Si quelqu’un a déjà été confronté à ce problème, merci de m’indiquer comment procéder pour ouvrir ce boitier.
Merci d’avance.
http://www.stefatelier.com/catalog/images/marteau.jpg
:mrgreen:
sinon, pour la vraie solution, quand il n’y a pas de vis visibles, c’est:
  • soit elles se trouvent derrière des autocollants et autres pads d’amortissement pour les poser sur la table.
  • soit il n’y en a pas et le boitier est juste tenu par des clips qui résistent plus ou moins mal à une ouverture, et qui laisse des marques à l’endroit où l’on y rentre un ch’tit tournevis plat.
  • soit les moules sont soudés et donc difficilement ouvrable (mais c’est assez rare)
et pour la buée:
http://www.labelbeaute.ch/~labelupload/sechoir_compact_tourm_noir_.jpg
j’ai jamais ouvert mon ex MLR … mais je pense que c’est un boitier collé :arrow: rien à faire de mieux qu’attendre.
:idea: tu mets le boitier dans diverses positions pour que l’eau s’égoutte, la vapeur s’évapore et s’il remarche, dans un certain temps il sera sec
C’est un boîtier soudé aux ultrasons. La méthode que j’utilise pour un boîtier électronique qui as pris l’eau comme téléphone portable, télécommande, clavier d’ordi etc… Je le met ouvert au four (non sans les petits oignons et les fines herbes…) pendant une à deux heures à une température assez chaude, mais raisonnable quand même. Il faut laisser le four entre-ouvert pour le renouvellement de l’air et permettre l’évaporation. Pour savoir si ça a marché, tu remets l’appareil (sans les piles) au frigo un petit coup pour voir comment il réagit.
A savoir que le frigo est aussi hygroscopique, c’est donc aussi un bon moyen pour enlever l’humidité des objets posés dedans. Si tu met du pain non emballé, il sera déshydraté en peu de temps. La condensation se faisant sur les parois, ça peut aussi marcher.
Merci pour tous ces conseils, j’ai mis le GPS dans un carton à chaussures percé de 2 trous, et la buse du sèche cheveux dans le trou d’entrée.
Position 1 (40°C) et pendant 2 jours. Il n’y avait plus de buée sur l’écran mais le GPS ne marchait toujours pas.
J’ai donc percé de petits trous d’aération sur les flancs du GPS, à l’arrière, à un endroit ou je suppose qu’il n’y a pas de composants électroniques. Et rebelote, 2 jours de carton + sèche cheveux.
Le GPS ne s’allume toujours pas, malgré un bloc piles neuf.
Je crois que je vais l’ouvrir en force :bang: , perdu pour perdu, et on verra.
Si je trouve comment il était fermé, je le mettrai sur le forum, ça servira pour d’autres.
J’ai réussi à ouvrir le boîtier du MLR, et à démonter les divers composants. Après nettoyage et remontage, il ne fonctionne toujours pas. Je n’ai pas le moindre affichage sur l’écran, pourtant j’ai bien 6V mesurés à l’arrivée de la nappe sur le circuit imprimé. Au-delà, je n’arrive pas à savoir ce qui merde.
Mais pour que ce “sacrifice” ne soit pas totalement inutile, je vous ai mis quelques photos, en guise de tutorial de démontage de ce type de boîtier.
Elles sont au lien suivant :
http://picasaweb.google.fr/Denis.HEITZ/GPSMLRSP24XC?authkey=Gv1sRgCJH_kI2Lg_7G0wE#
(recoller le lien s’il est coupé par un retour à la ligne)
Les deux coques du boitier sont effectivement collées / soudées sur tout le pourtour, il n’y a ni vis, ni clips ni tétons d’emboitement.
Je l’ai attaqué doucement avec une lame de couteau, du haut vers le bas, en faisant levier tout autour du boitier.
La coque supérieure contient tous les composants électroniques, la coque inférieure ne contient rien, à part le boitier-piles et le port série, reliés au reste par une nappe, qui est collée à l’adhédif double-face en 2 endroits.
Rem : Les trous sur le flanc sont “faits maison” , c’était pour mieux faire sècher le GPS au départ, après son bain forcé.
Pour pouvoir travailler sur la coque supérieure, il vaut mieux décrocher la nappe du circuit imprimé en ouvrant le petit connecteur à charnière (marron) qui la retient (tirer la partie mobile du connecteur horizontalement, puis soulever, la nappe se détache d’elle même).
Puis le retrait des 4 petites vis libère le circuit imprimé, qui bascule sur le côté en restant accroché à l’écran LCD par une large nappe.
Ceci donne aussi accès aux boutons (plaque élastomère translucide) et permet de nettoyer les contacteurs.
L’écran LCD doit être décollé doucement de la vitre frontale (double-face bien teigneux sur tout le pourtour).
Et voilà ! Bonne chance si vous devez vous lancer.
ne serait ce pas une pile que je vois là ?
si c’est le cas, l’as tu changé pour voir ?
ça n’aime pas l’eau ces machins là, elles se déchargent à une vitèèèèèèsse !!! :wink:
et si ça ne fonctionne pas quand même…je reviens à ma première tof !!
( :grat: toujours la première idée qui est la bonne !! :tomate: )
:mrgreen:
karma+ pour le boulot, les tofs et tout et tout !! :pouce:
Pffuuuui c’est surement fichu pour la garantie!! :speedy:
Tu ne précises pas s’il était tombé dans de l’eau salée. On voit quelques traces de dépots sur le boitier et le circuit.
Si c’est le cas, il faut le traiter à l’eau distillée: le plonger dans l’eau et le brosser avec un pinceau doux. Puis sécher au maximum à l’aide d’un jet d’air comprimé. Sécher le reste dans ton carton.
Vérifier la pile sur le circuit: C’est certainement une pile au lithium et elle devrait donner dans les 3 volts. La changer si nécessaire.
Ne pas démonter l’afficheur LCD: son alignement demande une grande précision. Nettoyer les contacts à l’alcool. Les touches du clavier aussi, ainsi que leur emplacement sur le circuit imprimé.
S’il n’affiche rien, on peut essayer de le brancher avec son cable d’interface PC et voir s’il communique. Dans ce cas, ça restreint le problème au niveau de l’affichage.
Bonne chance.
