comment placer le secours dans le pod
Bonsoir,
J’ai 2 secours Supair : un start et un x-tralight. Les 2 sont de type hémisphérique pull down apex.
Dans les notices, la procédure de pliage est identique (démêlage, sapin, S, accordeon, pod, lovage)
Par contre, il y a une étape qui diffère entre les 2 : après avoir plié en accordeon, pour le premier, il faut placer le pod par dessus le parachute, le bord d’attaque du parachute sort en premier du pod. Pour le second, il faut placer le parachute sur le pod avant de plier en accordeon : le bord d’attaque se retrouve au fond du pod et sort en dernier.
Première notice (p10, étape 13) : http://supair.com/document/notices/start_fr.pdf
Seconde notice (p11, étape 13) : http://supair.com/document/notices/secours_fr.pdf
Pourquoi cette différence ?
Est-ce que cela a vraiment une importance et il faut faire hyper gaffe, ou bien je peux faire indifféremment une technique ou l’autre.
Mon avis personnel est que le pod est éjecté avant que le parachute se déploie, et que la seconde technique permet juste de simplifier le pliage en évitant d’avoir à retourner le pod avec le parachute plié ?
Qu’en pensez vous ?
Bonjour
J’ai fait plusieurs recyclages et unanimement, que ce soit Bertrand Madalena ou Alain Zoller, il semblerait que ça ne change absolument RIEN !
Donc l’une ou l’autre des techniques ira très bien.
Par contre l’avantage de plier le secours directement dans le pod c’est qu’on est certain de le plier à la bonne dimension.
L
@ Laurent,
Et pour ce qui est de mettre le côté avec l’élastique, devant ou derrière / en haut ou en bas ?
Pour ma part, en presence d’un mode opératoire constructeur, je suis celui-ci (difference à ce propos entre Delight et Delight 2)
Si je ne dispose pas du M.O. j’essaye des extractions pour comprendre dans quelle configuration, l’action sur la poignée se traduit au mieux par une extraction fluide. Il me semble que suivant le cas pour certaines combinaisons pod/container la traction peut induire une mise en coin du pod et gener voire bloquer l’extraction.
Lors de séances pliage, des pilotes réfléchissent sur ce point parfois en considerant d’abord la question de quelles position du pod dans le container est plus soft pour les suspentes.
:grat: Pour ma part j’y vois une belle difference…
pliage dans le pod:
Le bord d’attaque du parachute se retrouve au fond du pod (pas vu de retournement ensuite)
Pliage en-dehors du pod :
c’est le contraire, c’est à dire on met d’abord dans le fond du pod le haut du parachute et le bord d’attaque du parachute se retrouve à l’ouverture du pod;
c’est ce que je pense ce qu’il doit être fait et important.
Dans les faits, quand tu lances ton secours tout plié dans le pod, ils se désolidarisent rapidement, et la position du secours dans celui ci n’a absolument aucune conséquence …
