Comment protéger une balise météo de la foudre?
Hello tout le monde,
On aime bien installer nos chères balises sur des sommets bien dégagés pour éviter les influences diverses. En haut d’un mat si possible… Et puis c’est parfois le coup de foudre! Celui qui crame tout.
J’imagine que c’est un problème assez récurrent. Est-ce que certains d’entre vous ont expérimenté avec succès des solutions pour protéger l’engin?
Dans mon cas, il s’agit d’une balise holfuy, sans pièces mobiles et assez compact.
Est-ce qu’une solution type cage de Faraday (est-ce réellement efficace contre la foudre?) ne risque pas aussi de perturber l’émission du signal par GSM?
Bref, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus :trinq:
Bonjour.
la seule “solution” a ce type de probleme est un paratonnerre. (on parle bien d’un impact direct avec la foudre et pas
d’une surtension sur une ligne.)
(si un jour la foudre tombe sur vos appareillages antifoudre ou onduleur ce n’est
pas un contact de quelques millimètres ni même centimètre qui protegera l’installation)
Un ensemble correct pour (essayer) d’evacuer la foudre (d’un monument par exemple), coute
plusieurs milliers d’euros (de l’ordre de 2000 Euros environ déjà la tête capable d’encaisser).
Le jour où la foudre tombe dessus, ca fond et ca doit donc etre remplacé…
Ce sont des souvenirs d’il y a 20 ans , ca a peut-être evolué un peu depuis mais …
s’il y a des materiaux qui resistent ils ne doivent pas etre donnés.
Autant acheter une balise pas trop chère et croiser les doigts…
Bien sûr par contre si une ligne telephonique ou electrique sont reliées (ce qui n’est pas une bonne idée si c’est un point haut…) , là ca vaut le coup d’installer
une protection contre les surtensions qui coute quelques dixaines d’euros.
Notre balise située au sommet du Pic des Mouches (montagne Sainte-Victoire) a un jour reçu la foudre.
Elle a été totalement détruite ! :grat:
Marc
Je crois que la meilleure solution c’est de la mettre à proximité d’un point haut qui aura plus de probabilité de prendre la foudre à sa place
ah oui pas idiot, un point plus haut un peu éloigné sur lequel planter des trucs en métal :pouce:
oui c’est vrai (et fera office de paratonnerre)
Cela a tout de même l’inconvénient de la mettre sous le vent et de fait, en diminuer d’autant la précision des relevés que l’on en espère.
Puis même pas sûr que cela la protège vraiment, le choix de la foudre où elle va impacter n’est pas garantie par le simple fait d’un élément conducteur plus haut dans l’environnement proche.
Enfin les énormes tension et in-fine ampèrages que la foudre développe font qu’il existe des courants de fuite suffisamment important pour régler son sort distance à pas mal d’électronique au travers de courants indirects, de retour, qui se dissipe dans le sol. C’est ce qui foudroye le plus souvent animaux et humains et non pas un impact direct.
Bref, il ne me semble pas y avoir de solution fiable.
Le problème dépend du système de transmission: c’est plus difficile de protéger une balise qui est reliée par fil à une alimentation ou à un hub Ethernet, qu’une balise autonome avec batterie, genre Pioupiou.
Dans tous les cas, laisser le mât dépasser au-dessus de la balise d’au moins un mètre. Si la balise est sur un bras déporté du mât, on peut en mettre un deuxième juste au-dessus de la balise. Pour les balises connectées, il faut mettre des parasurtenseurs sur les connexions. Il en existe pour le 230V, les liaisons série, les connecteurs Ethernet, etc.
Si il y a du 230V, on peut ajouter un transfo de séparation 230V/230V et connecter la masse du transfo au mât, à condition que celui-ci soit mis à la Terre avec un paratonnerre.
Il faut surtout de la chance, car on ne peut presque rien contre un vrai coup au but :fume:
