comment réparer un trou dans sa voile?
J’ai fait 2 petites déchirures (d’environ 1,5 cm chacune) dans la voile de mon parapente en la mettant dans un petit arbuste.
Débutant en parapente, je ne sais pas me servir du ristop autocollant.
Faut-il faire une pièce ronde ou carrée ? Quelle taille? Faut-il mettre une pièce à l’interieur et à l’exterieur de la déchirure?
Merci par avance de vos réponses.
J’suis pas un grand expert, mais je dirais à l’intérieur et à l’extérieur tant qu’à faire.
La taille ça dépend de l’endroit de la déchirure : Plus c au centre et proche du bord d’attaque, plus tu as intérêt à mettre une pièce large pour solidifier (pas la peine de mettre 10 cm non plus).
Bords arrondis ça tiendra mieux je pense.
Chez Rip’Air (à Talloire), ils ont des plaques de Ripstop avec toutes sortes de formes/tailles “standard” (sur une feuille A4, il doit y avoir une dizaine ou quinzaine de pièces) une somme assez modique (3€ si mes souvenirs sont bons).
Et je rajoute:
Une pièce ronde de préférence, cela réduit les chances qu’elle se décollent. T’en mets au moins une à l’extérieur, pour l’intérieur ça dépend du trou et de la confiance que tu accordes au ripstop.
Et hop, je l’avais littéralement sous le coude !
J’en ai toujours une ou deux feuilles quand je pars en voyage ou sur une compétition (en plus de quelques mètres de suspente fine et une aiguille).
:pouce: Ben avec ça il a la réponse idéale à sa question…
Et j’aurais tendance à dire que si tu en mets 2, ne mets pas les mêmes diamètres : une pièce plus petite que l’autre pour faire un dégradé de surépaisseurs, donc peut-être éviter un peu le risque que les fibres du tissu se cassent au bord de ta pièce.
Bonsoir,
merci pour vos réponses rapides et précises.
Dimanche je rustine comme vous me l’avez conseillé.
il faut aussi attendre un peu avant de voler (un histoire de polymérisation de colle de 24h mini je crois ) et si possible nettoyer et très bien sécher le support avant
Paror, t’es debutant avec une Sigma 7 ? :affraid:
a oui , bien noté , c’est bizarre ca …
Ça ===>
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXfULPkjkDIa4DfWhhUpYfeRtDRN3yN1ZVKG3nDjo1zul7Mf5MwBb_fBs
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSswtyNVPpDDpPpxfB8y6SebYhpqQbTzQcA-khzqounFydrGlsZmDbmI9P7
http://images.izideal.com/img/product/11309577/l/fr/parktool-vp-1c-rustines-a-vulcanisation.jpeg
a+
olm
Perso, j’ai toujours utilisé les bandes de tissus pré-encollé fournies avec la voile, si si, un petit sac avec la notice, une mini manche à air cadeau, un CD, des autocollants, de la pub, et deux ou trois petits rouleaux…
Je les découpe tout bien en rond ou au pire oblong (une pièce se décolle toujours par un coin… donc pas faire de coin), je colle, je presse (deux cales en bois bien lisses, un petit serre joint, ou au pire un gros dico).
J’ai réparé une body-guard y’a 4 ans elle vole encore, et une obsession y’a deux ans idem.
J’ai le même kit avec ma Zéphir pas encore utilisé… J’évite de plier avec des sauterelles dans la voile maintenant…
