Comment se lester et est ce necessaire
Bonjour
Je pese 75 kg et j’ai une tomahawk 28 avec une fourchette de 85-105.
Je ne me suis pas peser avec le matos mais je pense que je suis meme un petit peu en dessous de la fourchette.
J’ai 50 vols en école dont 20 vols avec la tomahawk, je vole à la Réunion (a St leu pour ce qui connaisse mais aimerais voler sur d’autre site), je me sens bien sous cette voile mais je ne pense pas avoir evoluer sous des conditions difficille quelque thermique qui m’on un peu secoué mais j’arrive à bien tenir la voile.
Devrai je me lester si oui je suppose qu’il faut le faire avec une masse qui ne ballote pas.
Un gars qui n’en connait pas plus que moi ma dit que ca pouvait le faire avec une chambre a air rempli de sable dans la poche arrierre de la sellette.
En fait je voudrais surtout savoir si c’est plutot dangereux ou est ce une question de sensation.Je n’ai pas d’accélérateur car j’ai des trimes (voiles équipé pour le paramoteur a l’origine)
Merci pour vos renseignements.
T’es dans ta fourchette si tu a des vraies pompes de rando, un pull et un litre de flotte. Ne va pas t’embarquer avec un truc qui te défoncera le bassin à la première engueulade…
Je crois qu’on en à déjà discuté ici, regarde un peu partout… (bonne chance :coucou: :clown: )
Bon manu a été fort excessif mais bon :roll: :coucou:
tu peux te lester en mettant un bidon SOUPLE dans le rangement dorsal ou mieux encore utiliser un “cockpi-lest” ventral (c’est en vente dans de nombeuses boutiques sur le net et c’est excellent)… si tu leste dans le rangement dorsal le max c’est 5l et en ventral ça peut aller jusqu’à 8l…
Bien entendu le leste en position dorsale soit etre placé le plus haut possible… tu met ton sac de portage dans le bas du rangement dorsal et le bidon par dessus… (ou 3 bouteilles d’eau en plastiqque souple)
Pour ma part il m’est arrivé de décroché à 4m/sol avec mon leste dans le dos en fait le bouchon à explosé et ça m’a donc fait un amortisseur de plus… bref tout dépend des cas… mais de toute façon si le récipient est bien souple c’est selon moi une sécurité supplémentaire à l’impact… par contre PAS de trucs rigides…
Niveau sensation en l’air ça permet d’avoir une voile plus stable qui “bouge” un peu moins en rencontrant des petits trucs… c’est trés appréciable. sinon ça change surtout au sol ou tu te sent LOURD… gaffe aux chevilles à l’attérro…
J’ai pas précisé parce que ça me semble évident… faut se lester avec de l’eau… :wink:
Je suis tres reserve sur l amortissement dans le cas ou le reservoir ne se vide pas. A mon avis, y a pas d amortissement du tout.
il devrait au moins y avoir absorption d’une partie même faible du choc si le récipient est bien souple… :grat:
BOO, si c’est 75 kg à poil, tu es milieu de fourchette, à quoi bon te lester? Si c’est pour voler plus vite tu oublies, avec une surcharge raisonnable tu ne vas pas gagner grand chose. Par contre attention aux poser un peu secs, ça casse beaucoup plus vite avec du lest. A la rigueur si tu étais compétiteur te lester pour pouvoir voler avec la taille de voile supérieure qui a toujours des perfs un poil plus mieux pourquoi pas mais autrement?
:+1: avec piment. Pour ma part je vole avec une voile trop grande et avec du leste car je ne vole qu’en plaine avec des objectifs de cross (reccors de site et CFD) En plaine les turbulences sont moins fortes et a voile identique celui qui est en bas de touchette s’en sort beaucoup mieux, surtout sur site, dans le petit, pour attendre les “wagons” thermiques. Et comme en plus j’atteri presque systématiquement en “glissade-cul” je risque pas de casser les chevilles.
J’accumule donc un certain nombre de particularites qui rendent mon surtoilage avec leste une assez bonne solution. Mais franchement dans 95 pour 100 des pilotes c’est inutile, désagréable dans les turbulences, voire même dangereux dans certains cas
bien contemp d’avoir trouver ce ptit forum réactif.
Il va falloir que je me pese avec la sellette mais j’ai du mal a croire que je sois en milieu de fourchette avec le matos.
Je crois que je vais rester comme ca ,en plus j’ai l’intention de m’acheter un secour (Plus parce qu’il y a beaucoup de monde sur le site le week end que par peur des réactions de la voile)
J’en profite pour vous demander le type de secour necessaire (pas un ultra leger)et ou je peux en acheter un sur le net
Merci à tous et bonne journée
regarde sur le site de Deltaclub82 une tite recherche dans la bonne section et tu devrais en trouver quelques uns je pense. :rando:
tu peux aussi regarder en allemagne sur le site du DHV. www.dhv.de … section gebrauchtmarkt Il y a une bonne dizaine d annonces assez recentes je crois …
Merci pour le tuyau
J’avais déjà tenté de trouver cette rubrique , mais en vain! Il me reste plus qu’a apprendre la langue !
bon courage :mdr:
Merci pour les réponses
Je pense acheter du neuf ,vu que c’est quelque chose que je vais me faire expédier, et que l’octroi mer remplace la tva le port ne devrait pas me couter grand chose.C’est pour ca que je cherche un truc plus ou moins reconnu.
tchao
Ben tu vas sur www.dhv.de et tu fais un find sur ton navigateur WEB prefere avec comme recherche “gebraucht” et tu cliques sur le lien en surbrillance … ca marche pas ca ? :trinq:
la fleme de lire et un ou deux petit truc qu’a du etre di, la poche d’eau pour boire de deux litre cest pas mal, et les lest en plomb que l’on met au cheville, tu les met dans la selette au niveau des pouli d’accelo caché sur les flanc.enfin je fais comme ca.
Pour DHV que ce soit en Allemand ou en Anglais je pige que dalle et sur la page en Français la traduction ne doit pas etre ca.
Delta 82 c’est du matos d’occasion.
si vous pouvier me donner le nom d’un modele avec un taux chute pas mauvais je ferais une recherche sur le net
Tx de chute pas mauvais??? mais c’est pas le cas d’un seccours… et d’autant plus que ça dépend de ton poids, de l’entortillage ou pas, de si tu es sous le vent ou pas, de si y’a du vent météo… etc… bref je crois (pas sur) qu’un taux de chute “moyen” d’un bon seccours c’est 4m/s mais pour le reste ça sera jamais pareil… en réalité…
ben c est entre 4 et 5m/s … moins sur les dirigeable (rogallo) mais y a d autre parametres aussi important comme la vitesse d ouverture ou l amortissement en pendule …
PS : Page de l accaz sur le DHV :
http://www.dhv.de/typo/Gebrauchtmarkt.1137.0.html
Pour en revenir au poids et pour te rassurer, :+1: avec Piment:
75 kg (nu) + 6,4 kg http://www.para2000.org/wings/index.html pour la Tomahawk et 1,5 kg le sac = 82,9 kg
Sellette, entre 1,5 et 5kg = entre 84,4 et 87,9 kg
Un secours, entre 1,1 et 2,3 kg = au mini entre 85,5 et 86,7 au maxi entre 89 et 90,2 kg.
Mais, pour l’instant, tu es à poil!!
Alors, on s’ habille (c’est l’hiver!), on met une combi, de bonnes godasses, un casque, des gants, une radio, de l’eau, le vario, quelques barres de céréales, l’appareil photo, le gps, 1 L d’eau et patati et patata…
Même en se passant de certains articles cités ci-dessus, tu seras vite à 90 kg minimum de PTV, à moins de faire la chasse aux grammes superflus dans l’optique de voler ultra light mais, dans ce cas, tu t’es déjà trompé de voile!
En plus, si ils ne se trompent pas sur para 2000, la fourchette est de 80 à 105 kg de PTV.
Bonne chance dans tes recherches.
