comment transférer une carte Topo entiere dans un gpsmap60csx
bonjour à tous ,
me voici de retour avec mes questions :canape:
comment procède ton pour transférer une carte topo suisse qui est sur mon ordi via Mapsource je sais qu’il y a une manip pour sélectionner toutes les régions d’un seul coup mais je ne sais pas comment faire
je dois dire que je suis novice en matière de GPS :coucou:
merci d’avance pour vos réponses
Hello sorcier :coucou:
Dans Mapsource tu sélectionnes l’outil “carte” , ensuite tu clic sur les portions de cartes qui t’intéresse
Ensuite tu connectes ton gps , tu clic sur l’icône “envoyer sur périphérique” tu sélectionnes ton gps dans la liste , tu fait “envoyer”.
voila voila :wink:
Si tu as bien la carte vectorielle, mets directement toute la Suisse: ça ne pose aucun problème de mémoire sur le 60csx.
Hello merci pour vos réponses,
j’ai aperçu une fois mais y a longtemps et j’ai surtout pas retenu la manip comment faire,
pour faire apparaître toutes les régions de suisse je m’explique il avait mis la carte à une certaine échelle je ne sait plus laquelle genre 100 km sélectionné l’outils carte et la dans une fenêtre déroulante toutes les régions se sont inscrites puis à partir de la ont pouvait transféré ce que l’on voulait dans le GPS.
autre problème que je voudrais résoudre c’est comment enlever la petite cible et la remplacée par un pointeur par exemple.
merci pour vos tuyaux et à tout bientôt sur le forum
