Salut à tous,
J’ai fait une session à la plage mais la voile s’est “rempli” de sable …
J’ai essayé mais s’est galère car le bord d’attaque est recourbé sur lui meme :grat:
Quelqu’un a une astuce???
Merci !
Salut à tous,
Merci !
le truc qui ait mal au coeur mais qui marche : un coup de cloppe dans les stabs …
après tu fais un beau statique et le sable se fait la malle
Ca m’interesse bien aussi, ma voile est remplie d’herbe et de caillasses. La technique consiste normalement à mettre la voile sur le bord d’attaque et à gonfler avec les freins à la place des A, mais bon on risque de ramasser encore plus de saletés en la laissant retomber… si quelqu’un a une vidéo pour montrer tout ça ça serait pas mal
ça marche bien comme ça mais il faut avoir suffisamment de vent pour pouvoir la tenir en l’air !
si je trouve suffisamment de vent pour faire une vidéo, je ferais un petit film !
a+
Perso j’ai une ozone mojo2 et j’ai découvert 1 an seulement après l’avoir achetée qu’elle avait les derniers caissons équipées de scratch… je ne l’avais même pas remarqué pendant tout ce temps… du coup c’est hyper simple pour vider toutes les brindilles et autres petits cailloux qui s’y trouvent.
Regarde bien sur ton aile, cela ne doit sûrement pas être une spécificité à la mienne.
L’aspirateur ça va bien aussi!!!
Le mieux c’est de gonfler l’aile à l’envers (bord d’attaque au sol et tirer sur les freins). A partir de là on peut la monter un peu puis la laisser tomber au sol, puis sortir le reste de sable manuellement. C’est d’ailleurs un excellent exercice d’apprendre à retourner son aile dans les deux sens quand il y a assez de vent (monter un élévateur en freinant de l’autre coté ou dans l’autre sens tirer sur une commande en freinant avec l’élévateur A opposé).
le top aussi c’est de le faire avec un ou deux potes , du gonfle la voile a l’envers et eux secouent la voile afin dans enlever un maximum
Tiens ça me rappelle mon dernier vol. J’ai réussi à faire sortir une espèce de feuille toute sèche qui était dans les caissons en faisant du tangage. :mrgreen:
Mais je te conseille quand même plus la technique évoqué jusque là.
Bonne année 2009 à tous!
Pour enlever tout le sable de nos voiles, Ach!!! Big problem!
2 cas de figures:
Je confirme gonflé son bord d’attaque face au sol ca marche, ce que je fait je gonfle ma voile par un vent min de 15-20 km/h.
Je tire sur un frein pour faire décroché une demi aile qui vas partir en rotation (attention de pas faire un tour de twiste).
je contre la rotation en contrant a l’inverse de mon virage.et je temporise et la mon bord d’attaque est face au sol (toute ses étape ce passe dans un temps réduit).
Une fois que j’ai mon bord d’attaque face au sol je secoue ma voile pour enlever le sable. il restera a vider les bouts de plumes.
pour la remettre dans le bon sens, freiner le coté gauche de l’aile par exemple pour la ramener vers la droite, et remettre le bord d’attaque dans le bon sens.
des que je peut, j’essaie de m’entrainer; pas facile mais pas impossible.
Attention de pas faire taper le bord d’attaque sur le sol risque d’exploser les caissons.
voila une petite vidéo d’Alex, en train de faire une démo.
j’ai essayé de récupéré des extrait, sur une video pour ce faire une idée.
http://www.dailymotion.com/tanga17/video/x7wtu9_vider-le-sable_sport
ps: si quelqu’un maitrise le sujet: merci de complété, ou de corriger mon explication (pas facile de décomposer un mouvement)
Et en plus, c’est un excellent exercice pour ceux qui aiment jouer au sol !
En fait, le fait de faire décoller l’aile par le bord de fuite est le même principe que de faire de la marche arrière en l’air. Sur beaucoup d’aile même, faire ce travail au sol demande tout comme en l’air une position très précise des mains.
Petite astuce sup, revide ta voile tous les 20 vols car le sable va continuer à se détacher pendant un moment :?
En effet j’ai un vieille voile c’est avec elle que je gonfle. mais un jour ou l’autre il faudra la vider :roll:
Je pense faire une session désablage un jour de non vent etendre la voile par le bord de fuite sur un fils à linge tendu à l’horizontale entre deux arbres.
Tapoter les caissons et aspirer ou dégager à la main le sable qui s’accumule sur le bord d’attaque.
PS: Je connaissez le système du trou avec la clope, mais je fume pas ^^ et je veux pas modifier ma voile :?
Si ta voile est une dhv 1, tu peut t’entrainer a gonfler le bord d’attaque face au sol. Elle sont renforcer et le risque de péter les caissons est minime.
et en plus c’est un exercice très ludique.
si tu cherche une 1/2 j’ai vu une atis a vendre
http://acrolide.xooit.fr/t1252-Vends-ATIS-2-L-de-chez-SKY-Paragliders-de-2007.htm#p15186
le truc qui va bien aussi c’est de pendre votre voile et de passer un coup de jet d’eau afin d’enlever coquilages et crustacés …le faire en été et ensuite de la faire sechee a l’ombre tranquilou . ou alors dans une piscine … je l’est fait oui … ou alors le tumbling sans vitesse en siv sa vide les caissons et l’eau du lac la rince :sors:
Mes techniques persos :
ma technique perso pour vider le sable :clown: j’ai jamais foutu les pieds à la dune :grrr2:
un jour j’irais :ange: mais avec une vieille aile :mrgreen:
Ah ouiz, j’ai oublié … Pour la deuxième méthode, je mettais une bande velcro seule dans celui du stab pour le neutraliser => il est toujours ouvert et le sable coule tout seul : MAGIK Again
J’ai des des trous à l’aide de ciseaux en au bord de fuite tout les 2 caissons… maitenant je serai tranquille
Mais bon j’espère que sa ne se verra pas trop :roll:
