Problématique velcro similaire sur la Ritma de chez Apco *. Il y a trop de velcro sur la poche recouvrant la poignée
Il faut en désactiver une partie pour que l’extraction ne se fasse pas au prix d’un trop grand effort (pour moi c’est clairement disproportionné et donc inadapté).
Attention aussi à mettre un pod avec des attaches en bout et non au milieu (cf exemple de pod montré dans le manuel)
Et lire attentivement la notice concernant la position de secours dans la poche de la sellette. Il y a une position qui rend quasiment impossible l’extraction. Ces derniers points sont bien mentionnés dans le manuel.
Après montage, faites des tests d’extraction dans plusieurs positions de bras pour voir si tout est ok (tests en tirant plus ou moins vers le haut, sur le côté, vers le bas et dans le prolongement du container). Si ça part sans que vous ayez des épaules et des biceps d’acier, c’est que c’est bon.
Bien qu’ayant remonté l’info auprès d’Apco, ça n’a pas l’air de les préoccuper.
Dommage leur sellette est légère et confortable.
Y en a d’autres qui “assurent”, comme Sup’Air…
Problème déjà évoqué sur paragliding forum:
"http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=39640
Tauren_MadCow_returns
PostPosted: Tue Dec 27, 2011 3:11 am Post subject: RE: Apco Ritma. Login Reply with quote
Hi everyone.
I have worked with this harnesses at paraschool and i’m a bit dissapointed with rescue deployment.
Its made a bit diffrent as ussual harnesses and a lot of velcro is used.
We actually tried a lot of deployments with students and deployment is hard. Later we used sticky tape to disable 5 cm velcro part in the middle. Sorry i dont have photos.
I highly recomend to experiment with deployment before flying!
Although comfort is superb! Light and well made."
