Comparaison secours
Bonjour a tous,
Souhaitant renouveler mon matériel qui date (coupole début 2000), j’ai parcourus le forum.
Comme la plupart d’entre vous, mes critères sont :
  • Efficacité (taux de chute, stabilité, vitesse d’ouverture)
  • Poids
  • Coût
  • Et dirigeable/facilité de pliage
Si sur le papier c’est assez simple, dans la réalité, c’est beaucoup plus complexe. Et à la différence du reste de notre matériel, celui là, je n’ai pas du tout envie de le tester en condition réelle.
Je suis donc contraint de me fier aux tests.
Et là, avec tous les fabricants, c’est un peu la foire.
En ce sens, j’ai essayé de regrouper les informations que j’ai pu regrouper dans un fichier.
Il est accessible à tous et modifiable, vous pouvez en profiter et si jamais vous avez plus d’informations, n’hésitez pas !
J’ai privilégié mon PTV, mais tout autre plage peut être rajouté.
Je le complèterai au fur et à mesure, jusqu’à ma décision…
bonne journée :slight_smile:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bw7g9d8rVyqTCCOjJgjKjHhvchMwkFAOLgu7f1FVD_Q/edit?usp=sharing
Surtout que l’on peut avoir la même confiance dans ces chiffres constructeurs que celle que l’on peut témoigner vis à vis des chifres que les mêmes annoncent (pour ceux qui osent encore, les autres le faisant au travers des magazines “spécialisés”) à propos des performances de leurs parapentes.
La seule indication totalement crédibles est que le modèle a réussi aux tests et critères de la norme d’homologation. Autrement dit et comme pour les parapente, des tests effectués dans un cadre strictement normalisé et ayant très peu à avoir avec la grande majorité des situations et circonstances réelles de mise en oeuvre.
À la limite on peut considérer que ceux des constructeurs qui se contentent de se réclamer que de l’homologation sont totalement honnêtes. Après comme avec les politiciens, les promesses n’engagent que ceux qui les croient.
A lire aussi éventuellement ici :
http://www.parapentiste.info/forum/le-secours/choisir-mon-prochain-parachute-t51811.0.html;msg647791#msg647791
