Compete B du Revard par les Zelephs 30 avril 1er mai 2011
Le club est deja sur le pied de guerre pour preparer notre compete B et on espere, apres 2 annulations, que cette annee sera la bonne!
Pour vous donner l’eau a la bouche un petit exemple de task realisable sur notre site et preparee en respectant les preceptes d’un des gourou penseur du club (alias Tom Payne).
D’ailleurs si vous lisez l’anglais et que la creation de manche de competition parapente vous interesse cela vaut le coup d’aller lire l’article qu’il a ecrit sur le sujet : http://twpayne.blogspot.com/2011/03/task-setting-philosophy-part-2.html
Bref voila ce que ca donnerait, realisable avec des plafs plus que raisonnables pour la saison :
http://188.40.246.141/pgtools/waypointviewer/?wpt=http%3A%2F%2Fr18611.ovh.net%2F~twpayne%2Fbauges2011.wpt&title=&kml=&tsk=EXAMPLE+RACE+D01+B13.SS.EXIT.R1K+B25.R1K+B01+B20+D04.R1K.ES+D04
(ne pas preter attention aux largeurs des cylindres, notament celui du start)
Evidemment ca change des traditionnels zigzag entre Revard et Semnoz!
L’idee est de laisser 2 options possibles (et potentiellement egales en terme d’interet) pour rallier le Colombier depuis le Semnoz, soit via un retour par Banges pour ensuite jouer a saute mouton au dessus de Margeriaz, soit via le traditionnel roc des Boeufs.
Cela necessite une logistique un petit peu differente pour la gestion de l’attero mais ca c’est notre probleme :mrgreen:
Qu’en dites vous? Ca vous entousiasmerait une task comme ca ou bien bof?
Sylvain, DE participatif :smiley:
Alors moi je dis YES! Même si mon avis est forcément biaisé (Zéleph power!)
Après, ça dépend bien sûr des conditions du jour, mais ça ferait vraiment une belle manche…
Ha ca c’est sur qu’avec 1500 de plaf c’est pas certain que ce soit bouclable :wink: Meme en Mantra3 :twisted:
Avec 2000m c’est technique mais faisable en dhv 1-2 (c’est une de nos preoccupation principale : une manche avec des options differentes mais realisable meme avec une aile standard)
Apres evidement, comme d’habitude, c’est la meteo qui decidera in fine, mais on a le droit de rever!!
Rhô, vous allez presque me faire regretter d’aller à la Cat’s craddle ! :wink:
je la trouve vraiment chouette cette task!
ensuite, pour moi l’inconnue, c’est cette transition semnoz ->Colombier, avec un solide NW, doit y avoir moyen de la tenter par le margeriaz avec moins de 2000m, non?
Un exemple de trace sylvain?
scusez pour le flood mais
En générale, verel marche bien en NW énergique, la quasi totalité des traces que j’ai regardé montent au semnoz et poussent parfois sur annecy, parmelan ect mais restent toujours dans cet axe. Je me demandais ce que ca donnerait un départ direct en DL en direction de belledonne par le margeriaz, galopaz, charvet, transition belledonne puis descente dans le sud.
Malgré l’envoi du chèque le 16/02 je suis loiiiiin en liste d’attente. Donc je ne serai pas de la fête. Du coup j’irai probablement jouer avec d’autres potes à St André…
T’exagère, cela fait plusieurs éditions que nous sommes partis sur le Margeriaz…
C’est marrant mais je ne voyais qu’une option viable, c’est un direct Semnoz sud (pompe à couillons du cret de Chatillon) vers le nord de la crete du Margeriaz, puis descente plus au Sud pour faire un plein max. Je trouve la jonction Banges-Margeriaz beaucoup moins évidente. Je la connais mieux dans l’autre sens…
Après le plein au Margeriaz, se décaler sur Aillon et enchainer directement sur le Julioz voir Roche Planca. Avec la balise à Leschaux, 2 options: gros plein au RDB, taper la balise et retour RDB pour un nouveau plein, ou avancer sur Leschaux en gardant un max d’altitude pour enchainer direct sur la crête du Margeriaz. Tout va effectivement dépendre des plafs, de la force et direction des brises.
A part ça, au niveau progressivité de la difficulté, la balise à Gruffy en B2 risque bien de poser un certain nombre de pilotes au pied du Semnoz, surtout que vous allez arriver rapidement là-bas, c’est pour ça qu’on faisait un petit coup d’essuie-glace avant. Ca permettait d’ajouter des bornes faciles et de laisser le soleil chauffer le pied sud du Semnoz pour permettre à la brise de se mettre en route et ne pas pénaliser les pilotes peu habitués à marcher sur les sommets de sapins…
Mais le circuit est sympa, perso je serais allé cherché la 1er ligne HT du RDB après Aillon, tant qu’à faire, autant aller faire coucou près du lac. C’est des Km faciles et qui sont plaisants à faire…
Pourquoi ne pas faire l’attero en bas? Si le reste du circuit passe, le retour par dessus le Nivollet devrait passer aussi…
Maintenant si tu veux vraiment voir un gros choix d’options, tu mets la balise Aillon directement après le Start et B1 de Méry (ou après le coup d’essui-glace) et là il y aura au moins 4 chemins possibles, du pépère au direct-un-peu-chaud!! :mrgreen:
Ou tu fais un choix tactique de balises et là ça peut donner une compet très intéressante…
En tous cas, imaginez des circuits en fonctions des différentes directions de vent météo pour ne pas vous trouver pris de court.
A part ça, petit rappel:
2.2.1.2. PENDANT LA MANIFESTATION
A l’ouverture de la manifestation, l’organisateur devra :
• Présenter le Directeur d’Epreuve (DE), qui ne participe pas à la compétition.
• présenter le délégué technique (DT) désigné par la commission compétition ou son représentant régional
Ca à posé des problèmes par le passé…
Bonne réflexion et bonne compet.
Pascal
Euh la transition Semnoz Colombier en direct je te la laisse Flaille :ange:
Par contre avec un plein sur Banges (dans le fameux “chaudron”, attention c’est pas pour les enfants :wink: ) on peut basculer sur Margeriaz.
Un exemple avec Kepsilon sous une 1-2 (de windtech en plus!)avec un depart de 1900m : http://carnet.parawing.net/get_kml.php?trace=1943-55-36.kmz
Et de Margeriaz on peut basculer sur Rossane ca reprend de bas en dynamique dans la brise :
http://www.parawing.net/carnetdevol/get_kml.php?trace=3161-46-06.kmz
Cela peut necessiter d’avoir a s’avancer vers le sud pour reussir a monter… Ce qui equilibre un peu l’interet de cette option par rapport a la suivante.
Car evidement la solution garantie qui marche a tous les coups c’est via roc des boeufs -> Chabert
http://carnet.parawing.net/7606-31-54.kmz
Ca peut paraitre plus long mais c’est pas certain si on arrive a viser directement la 1ere ligne du Roc!
Effectivement la compete a ete prise d’assaut malgres l’existence de la Cats Craddle (sur 1 semaine il est vrai) a la meme periode.
Je crois que Bertrand avait attribue les 80 places des le 16 au soir!
T’as qu’a etre DT :wink:
Euuuuh sur une B au Revard?
Je vois en 2004 une balise sur lescheraines en effet mais bon ca fait deja 7 ans (et tu volais a l’epoque en “Radon”, ce qui pour moi evoque plus un compose radioactif qu’une aile de parapente!!)
Remarques interessantes! Il y a 9.2km entre le sud ouest du Semnoz et le pied du Margeriaz. Il faut quand meme un bon plaf, meme avec une aile compete.
Oui tu as 100% raison (c’etait prevu meme si effectivement cela ne se reflete pas sur le parcours dessine sur le lien…)
Excellente idee, a la base le probleme est qu’on ne veut pas non plus proposer une manche avec beaucoup de kilometres (on laisse faire ca aux organisations rodees comme celle de La Clusaz!) car generalement on decolle assez tard par chez nous. Mais effectivement tu as raison, c’est dommage de se priver d’un petit tour vers le lac! Apres il y a des considerations completement annexes a prendre en compte (pas sur que notre Venere President soit tres heureux si a 19h y a personne au Barbec car la moitie des competiteurs est encore en train de voler :lol: :lol: )
Tu souleves un point interessant qui nous fait nous creuser les meninges depuis quelques temps deja : a partir de quel plaf mini au margeriaz (en fonction des conditions de vent etc etc…) est il sain de faire passer les competiteurs par le Sire?
J’ai encore en memoire ce vol :http://carnet.parawing.net/get_kml?trace=1051-30-43.kmz
Bon il y avait 15 de Nord et 2500 de plaf au margeriaz. J’ai pas tente de “forcer” le passage car j’etais en cross peinard, mais si j’avais ete en compete je me demande si je n’aurai pas essaye de bouriner au bareau! Et dieu sait si la petite combe entre la Feclaz et le Sire est peu accueillante!
Or c’est tres dommage de se priver d’une balade dans les Bauges interieures juste a cause d’un retour qui peut devenir pour le moins “aleatoire” si on a pas une R10…
Oui je vais en parler avec Escriba samedi pendant la formation DE. Dans l’absolu le choix tactique de balise c’est ce que je prefere et je ne suis pas le seul au club :smiley:
Mais c’est comme le mariage, il faut l’accord de toutes les parties :mrgreen:
C’est precisement ce que nous sommes en train de faire, et on te remercie de ton intervention ici meme!
T’inquietes, j’ai fait une croix sur mon week end de vol, je vais meme surement filer ma R10 pour l’occasion a un ex tout bon avec qui tu as du te tirer la bourre il y a une dizaine d’annees…
Par “participatif” j’entendais, qui aime recueillir les avis des uns et des autres!
Merci!!
moi je dis dans l’odre (des balises) que
1/ effectivement y a plusieurs options (warrior ou bien sensé) pour farie colombier -> Margeriaz
2/ la remontée vers le roc des boeuf vers effectivement être sélective
3/ pour boucler après le Margeriaz … risque d’y avoir un peu de casse
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2009/vol/20093584
après … les vaches à l’intérieur des bauges :affraid:
non seulement faut des compéteurs avec de bons mollets, mais faut aussi pas être pressé de les récupérer pour le BBQ du soir (ou alors c’est une méthode subtile pour limiter le nombre de merguez ROTFL )
En tout cas : ça fait envie :pouce:
:grat: A quel moment tu vois une transition Colombier -> margeriaz (on veut justement l’eviter celle la!)
Oui ca on va faire en sorte pour que les competiteurs n’aient absolument pas a aller se balader au Peney (encore qu’avec un bon sud… :wink: ) De toute facon je doute qu’un DT sense laisserait faire ca!
Mais non elles sont tous ce qu’il y a de plus domestiques (et comestibles) les vaches dans les Bauges!! :init:
On va louer des Humers pour les recupes dans les coins un peu perdus, pas de souci :stuck_out_tongue:
Les coins un peu perdus dans les Bauges ? … c’est n’importe où, dans les Bauges !!!
:canape: me suis gourru j’voulais dire Semnoz :arrow: colombier
de toute façon pour le Peney … y avait qu’un barge pour y aller :vrac: mais quand je vois que la dernière balise est au margériaz … ben “naturellement” ça devient “tentant” :diable:
ptet rajouter une balise du coté de massif de bange ?
ptet aussi des téléphones satellites paske chuis pas sur que le portable passe partout
dans mon oreillette, on me fait remarquer que le goal est à la féclaz …
j’ai mal lu la carte, j’ai cru que la dernière balise était au margeriaz :canape:
du coup va falloir prévoir beaucoup plus de merguez paske ces compétiteurs-zaffamés :faim: ils vont tous trouver le goal et les BBQ fumants :chef: ils risquent d’oublier quelques balises intermédiaires ROTFL
Pas de probleme, on a des specialistes de la finance au club, on va acheter des “call” sur le jambon pour se hedger sur le cours de la mergez fin avril
S’il est un vrai plus niveau securite il pose quand meme un probleme ce goal a la Feclaz car il est assez loin des voitures qui seront a l’attero… Une option envisagee serait plutot de remonter les competiteurs qui ont boucle au deco tout beau tout neuf) de 4 vallees pour qu’il rentre a leur bagnole en volant dans la douce restite du soir avec la magnifique vue sur le lac au soleil couchant (petite musique douce d’ambiance).
Je le vends bien hein ce plan? Mais bon, pas dit que ce soit tres realiste et que ca depasse le stade “d’idee”…
Moi, j’adore l’idée en tout cas!!! :pouce:
Les balises sont en ligne : http://zeleph.com/code/download.php?file=../tele/balises/balises-zelefs-2011_final.wpt
(ou sur le site de la fede, of course : http://parapente.ffvl.fr/compet/1663 )
