Configuration baofeng GT3 markIII
Bonjour à tous,
je viens de recevoir ma radio, qui est très jolie et tout et tout, mais je ne réussis pas à la configurer malgré a super notice du constructeur, et je ne trouve pas de manuel d’utilisation en ligne.
Si quelqu’un a ça sous la main ou saurait m’expliquer comment paramétrer la fréquence FFVL pour qu’elle apparaisse par défaut, ce serait génial.
Merci beaucoup
(je précise que je suis une bille dans le domaine) :sos:
je précise que je suis aussi une bille :smiley: mais j’me lance qd même.
Tu allumes et une voix tout droit sortie de 2001 l’odyssée de l’espace te dit ‘fréquency moood’. Si tu entends un truc qui ressemble plutôt à ‘tchanel moood’, c’est pas bon (enfin plus compliqué),
En premier lieu il faut que ton clavier soit déverouillé : si c’est verrouillé il y a un petit zibouiboui qui s’affiche juste devant le niveau de charge : si c’est le cas tu appuies sur la touche ‘clef’ en bas à droite et tu restes appuyé jusqu’a entendre ‘unlooock’ (l’icone s’éteint).
Si tu es en mode ‘tchanel moood’ dans ce cas tu appuies 1 fois sur le bouton VFO/MR et l’horrible voix va te dire ‘fréquency moood’.
Après c’est tout con, il te suffit de taper 1…4…3…9…8…7 et voilà.
Et le dernier 5?, moi ça le met d’office ( et j’sais po pourquoi :oops:, enfin ptète que c’est une question de pas mais il faut passer par le menu. Si ça continue à merder j’essaierais de t’expliquer )
Et voila tu auras réglé la première bande.
Pour avoir une autre fréquence sur la bande B, tu appuies d’abord sur la touche A/B, la petite flèche se met en face de la seconde fréquence et tu fais pareil.
Pense bien à revérouiller après. La première fois que j’ai tripoté ça j’ai oublié de revérouiller et après mon déco je me suis retrouvé avec ‘france inter’ dans la radio :grrr: j’ai dû éteindre et depuis je n’ai jamais retrouvé comment je me suis démerdé pour avoir ça.
Hé oui, quand on est bille, on est bille, le temps n’y change rien à l’affaire :frowning:
Et surtout n’oublies jamais ta radio allumée sur la table de la cuisine : l’horrible voix de docteur who a traumatisé mon gamin en pleine nuit, il est bon pour une terrible névrose à sa quarantaine.
Bon courage, que la force soit avec toi!
Merci !!!
je teste ça demain et je cherche France Inter dans la foulée !!!
pour des manuels baofeng, peut-etre ici…
https://www.radioddity.com/downloads/
ou
https://www.sainsonic.com/download
et pour le déclenchement de l’écoute des radios FM, habituellement, c’est l’appui prolongé sur un bouton latéral, et selon les versions de logiciel, le verrouillage du clavier verrouille cette fonction … ou pas…
ce qui est gênant pour ceux qui mettent leur radio dans un endroit non accessible, et que le bouton se trouve appuyé …
Je ne sais pas si les fonctions de l’UV5R et de la GT3 se ressemblent, y’a des chances, en tout cas voilà un mini-toto de l’UV5R, au cas où…
J’ai un manuel en français, trop gros pour charger sur le fofo. Peux l’envoyer par mail si tu veux.
Tiens j’en profite pour dire que j’ai changé mon antenne (courte, rigide) pour une souple Nagoya NA-771 et qu’en émission / réception, c’est le jour et la nuit. Par contre il me semble avoir perdu beaucoup beaucoup d’autonomie (mais faut que je vérifie si je n’ai pas en même temps un problème de batterie).
Merci à tous, avec quelques essais j’ai réussi
Plumocum, pour la radio une simple pression sur le bouton FM (en latéral) me permet de basculer…si tu as le même modèle, j’imagine que ça doit fonctionner de la même manière (le bouton est peut-être caché par une coque anti-chocs…)
