Connexion Garmin sur pc portable
Voilà mon problème j’ai fais le tour du forum et apparemment pas de solution. Pareil sur Gougl. j’ai Garmin etrex et un pc portable. j’ai acheté un câble pour raccordé la sortie 9 broches sur un USB. J’ai aussi GPS Dump. Mais le truc, c’est que du point de vue de l’ordi le GPS, ben il existe pas! :?
Pour le cable il fallait installé un pilote, ce que j’ai fais. Mais ça à rien changer.
Alors qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour pouvoir faire parler les 2 ensembles :bisous: .
Et bien evidemment quand je branche le GPS, je l’allume aussi.
Merci à vous. :forum:
Merde je me suis gourer de section si Man’s peut la remettre à sa place. Merci
En fait je viens d’aller voir un magasin de montagne et un gentil vendeur m’a confirmer que c’était mon câble qui n’allait pas parce que lui il est directement passer par le port RS232 et il a trouvé mon petit GPS qui se cachait. Il l’a mis à jour et m’a dit de prier pour ce que ça suffise à le faire marchait avec mon câble. Mais non j’ai prier assez sans doute parce que ça marche pas. Alors je vous le demande vous vous utilisez quoipour relier votre GPs Garmin à votre ordi, celui de la marque qui coûte semble-t-il plus de 60 euros ou un autre ?
J’ai un Garmin, port série… J’ai acheté un cable série-USB pour dl les traces sur mon PC portable. —> même situation que toi : GPS–>connexion cable série (9broches)–>Prise USB du PC.
Ton soucis vient d’un conflit de tes ports COM. Va dans le panneau de configuration ( Windows? :shock: ), gestionnaire de périphériques… Regarde l’arborescence de tes ports communications, et change les valeur de port COM :twisted:
!! -> branche ton GPS et allume le avant toute manipe :ange: !
:dent: ca devrait marcher !! :dent:
Tain c’est plus ce que c’était les magasins de montagne!!
Du temps que j’étais jeune le vendeur il pouvait te causer de la semaine ddernière qu’il avait sorti le Gaube en solo avec son charlet hyper couloir, son poignard à glace et ses Boivin 12 pointes mais les pb d’informatique!!!
Ca fout la trouille quelque part, non?
:wink:
T’inquiètes pas trop Piment le type à qui j’ai parlé il est spécialisé dans les gps, montre-altis, et tout le toutime. Mais tu vois il m’a dit qu’on pouvait essayer de bidouiller quand ça marchait pas avec le câble mais que lui il savait pas que c’était compliqué :bang: alors qu’apparemment d’après Aurélien c’est pas super compliqué. Alors j’espère pour lui qu’il y connaît aussi des trucs de “vrai” montagne :clown: . En tout cas, une chose ne change pas avec le temps un vendeur sympa ça donne envie de revenir.
J’ai pas le câble sous la main :frowning: mais merci Aurélie. Petit souçi je suis cette arborescence: Panneau de configuration/Système/ onglet Matériel/ Gestionnaire de périphériques/ ???et là pas de machin ports COM. Je sais pas mettre des images dans mon post parce que sinon j’aurais mis une captured’écran. Etant donné que j’ai pas le câble sous la main je peux pas essayer de brancher pour voir si c’est ça qui le fait apparaître. Donc voilà je te le demande :sos: c’est parce que y a rien de brancher qu’il y a rien d’afficher ou il y a une couil… dans le paté. :?
Y’a souvent des soucis avec ces adaptateurs USB/Série. Perso, c’est pas avec les GPS mais pour le boulot.
Avant de taper sur l’adaptateur, il serait bien de savoir si c’est pas la faute de windows (cas de AurélieN :clown:). Pour ça, ben le mieux c’est de voir sur un autre ordi avec le même cable, ou mieux, sur un autre OS qui ne fait pas des “conflits de port COM” :wink:
Il ne faut pas non plus t’attendre à voir le GPS apparaitre lorsque tu le branches, ce type de branchement n’est pas “plug & play”, il faut vraiment demander au soft de rechercher si y’a pas quelqu’un de branché :slight_smile:
Ne pas troller :bang: Surtout ne pas troller…
:coucou: j’ai le même GPS que toi.
je passe par compeGPS pour télécharger mes traces (dont je t’ai filé le lien par MP quand tu me l’as demandé :wink: ).
en reliant le câble sur mon PC (du boulot avec port serie) le GPS n’apparaît pas comme connecté non plus mais le logiciel cité ci-dessus retrouve la trace facilement (il me l’a convertis en .igc je crois de mémoire) je l’enregistre sur le bureau et zouuu un coup de moulinette et le voila en .kmz
Clairement ton conflit vient de l’adaptateur serie/USB. la solution j’en ai pas mais va falloir que j’en trouve une pour mon PC portable aussi :?
y’a pas un coup de fer a souder a donner les bricomen ?
pourquoi faire ? ce que vous décrivez est le comportement normal (en particulier le fait que le GPS n’apparaisse pas comme connecté. Un port série, c’est pas plug & play comme dit plus haut)… Que windows ait des soucis, c’est fort possible, mais le fer à souder n’y changera rien.
Il faut aussi savoir que tous les adapteurs série/USB ne se vallent pas. On a vu ça en particulier sur les mac qui ont l’air plus pointilleux car certains adaptateurs qui fonctionnent bien sur des machines x86/linux ne fonctionnent pas sur mac…
Je peux emprumpter ceux qu’on utilise ici pour tester mercredi soir si ça intéresse qq1 qui sera présent à la réunion Coupe Icare :coucou:
voui moi suis interresser :forum:
une piste : http://www.parapentiste.info/forum/gps2ge/gpsdump_erreur_101-t6498.0.html;msg92884#msg92884
bis répétita …
Yop,
Ben moi j’ai un usb/série de marque BAYOU (je pense :? enfin c’est ce qui est écrit sur la prise série bleu translucide) made in china, avec le cd driver en petit format (pour les portables c’est vraiment pratique à transporter je l’ai accroché sur le cable) sous vista , aucun soucis.
c’est celui là ?
http://medias.pearl.fr/images/produit/grand/PE1113.jpg
vu sur http://www.pearl.fr/article-PE1113.html
ou peut être celui ci ? :sos:
http://www.surepromise.co.uk/surepromise/voila.allez/pics/USB_RS-232_Cable/USB_RS-232_Cable_g.jpg
bon courage si tu tentes de les lister un par un. C’est un peu comme si tu cherchais à lister tout les tournevis d’une certaine taille… Y’en a un certain nombre :mrgreen:
alors évidemment non (prends moi pour un ballon gonflable :stuck_out_tongue: LOL )
je pars sur la recherche de la marque que me donne Richard et sur sa couleur. Ensuite je pars sur la probabilité qu’il ai acheté cet adaptateur sur un des plus grands site de vente (ebay) qui lui en a un petit paquet mais très peu de bleus translucides… et j’attends que Richard me réponde un truc du genre : Ah ben non c’est pô çô :grat: … :clown:
tu vois j’fais pas n’importe quoi :mdr:
j’suis sur j’ai été détective dans une vie antérieure :mdr:
Bijour Missié Poirot :mrgreen:
Ji croi qui c’est li deuxième :mdr:
Mais acheté à counforama, pas Ibêêêêêê :mrgreen:
:grat: et qu’est que vous faisiez chez counforlama ? quand où et a combien ? :grat:
Ma femme me dit toujours : "pourquoi pas passez chez counforlama ? on y est bien chez soua ! bien moins cher ! :prof: "
:mrgreen:
Merci Richard :bisous:
:lol: Je reviens à la charge, il y a 3 mois j’ai réussi à décharger une trace mais j’ai tellement bidouiller que j’ai plus aucuns souvenirs de la manière dont j’ai procéder. Du coup voilà ce que j’ai fais:
Mon etrex est en mode de transfert NMEA
Sur l’ordi j’ai touché la configuration des ports pour mettre le flux à 4800 bauds comme le gps.
Le pilote du cable DB9-USB a été installé puisque j’ai déjà réussi a transférer une fois!
l’ordi ne reconnait pas le gps mais il parait que c’est normal parce que c’est pas plug-and-play.
Donc j’ai l’impression d’avoir bien fait, mais gpsdump me dit, quand je clique sur GARMIN(USB): no device interface GUID match
et quand je clique sur GARMIN (RS232): le fichier spécifié est introuvable.
Alors voilà HELP ME PLEASE :bang: :bang: :bang: :sos: :sos:
je comprend rien de rien.
y a fort à parier que si tu branches ton cable dans 2 ports USB différents, il te face 2 config différentes. Du coup, ton cable il ne fait plus le port série n°3 mais peut être le n°5 … donc il faut que tu retourne dans le panneau de config et que tu vérifie quel port est simulé. Ensuite, il faut que tu dise à GPSdump d’utiliser ce port
après, il faudra que tu te souvienne de quel port tu utilise est toujours remettre sur le même emplacement :coucou:
