Hello
Air me demande un comparatif Kuik2 cocon Forza alors autant partager
Bon on va essayer de faire une notation random :
1=Mauvais 2=Moyen 3=Neutre 4=Bon 5 = Excellent
Finition
Forza 5/5 = Costaud aussi bien le cocon que la chassis, très bien fini sans faux pli, durable. Néoprène epais
Kuik2 cocon 3/5 =Les multiples changements de fabrication coréenne ont abouti a différentes finitions… Neuf c’est bien fini mais à la longue les velcros s’efilauchent, la planchette se casse facilement comme j’ai eu le cas et Norby aussi… Le premier cocon est franchement fin.
Pilotage (le pilotage est lié au couple aile/sellette, je ne parlerai donc que de l’adaptabilité de la sellette sur n’importe quelle voile)
Forza 5/5 = Un hamac avec une mousse très épaisse qui donne l’impression d’une planchette souple, forcément on fait corps avec la sellette et on est donc précis sur les appuis sans avoir le bras de levier d’une planchette qui donne des coup vifs en thermiques puissant (je ne pourrai plus revenir à ça :evil: ). Pour la stabilité c’est simple, du fait de la possibilité du réglage de l’anti roulis (sangles en V) on choisit sa stabilité et donc son pilotage sellette comme on veut. N’importe quel gabarit, petit, gros, grand, chauve… pourra donc choisir l’instabilité qu’il souhaite indépendemment de la voile et de l’écartement ventral. L’anti-roulis ou ABS est à mon sens une fabuleuse invention (merci kortel
) et je ne conçois pas d’acheter une sellette sans… D’ailleurs j’ai trouvé marrant que Ziad l’installe sur l’impress3
ça veut tout dire http://ziadbassil.blogspot.fr/2011/10/advance-impress-3-m.html
Kuik2 cocon 4/5 = Les points d’ancrages sont assez haut, la sellette est stable par nature et bien qu’elle n’ai pas d’anti-roulis marqué comme sur les première kortel type kamasutra ou karma ou peut resserrer les cuissardes entre elles pour diminuer le roulis ce qui stabilise la structure sans toucher à la ventrale. Elle est donc moins adaptable que la Forza mais du fait de sa stabilité d’origine conviendra pour plusieurs type d’aile.
Confort
Forza 5/5 = Nombreux réglages, lombaires, inclinaison…Aucun point dur et rien à redire on peut voler tant qu’on le souhaite ou quand on nous le permet
Kuik2 cocon 4/5 = Je mets 4/5 parce-que à mon sens la kuik2 est plus confort en position assise (c’est d’ailleurs sa position d’origine). En mode cocon j’avais un léger pli dans le bas du dos lié à l’augmentation de l’angle entre les cuissardes et le dos en position couchée. Elle est très confortable mais ce petit pli est néanmoins dommage.
Protection
Forza 4/5 = Malgré une des épaisseurs de mousse les plus large sur le marché la position du secours n’est pas la meilleure et criticable
Kuik2 cocon 5/5 = Mousse épaisse et airbag qui remonte jusqu’aux cervicales. Secours en position ventrale avec maillons aux épaules. C’est ce que j’ai vu de mieux pour le moment
Réglage du chassis
Forza 5/5 = Grosse sangle type cordura, nombreux réglages dont lombaires et qui ne bougent pas
Kuik2 cocon 5/5 = nombreux réglages dont lombaires et qui ne bougent pas
Réglage du cocon
Forza 5/5 = C’est long à régler sur portique, mais une fois la meilleure position trouvée c’est des noeuds et donc ça ne bougera plus jamais et c’est top !
Kuik2 cocon 4/5 = Long à régler aussi et inclinaison symétrique de la planchette pas évidente mais je n’ai pas constaté que les réglages bougeaient bcp
Compacité
Forza 1/5 = Faut être clair, cette sellette prend de la place, oubliez les vols bivouacs
Kuik2 cocon 5/5 = Pour un cocon pas light c’est impressionnant, un peu moins compacte que la kolibri elle reste quand même géniale pour les vols bivouacs surtout si on remplace la mousse par un duvet !
Masse
Forza 3/5 = Pas light mais pas lourd non plus, poids classique pour un cocon que j’ai déjà amené sur un vol rando de 1200m de déniv
Kuik2 cocon 4/5 = Semi light c’est bien pour les vols rando mais pas un string ou une kolibri non plus
Rangements et accessoires
Forza 5/5 = Que de poches… Passant pour poche à eau, 2 grandes poches latérales fermées par aimant, 2 autres petites derrières au niveau des maillons, 1 poche radio, 1 compartiment dragchute, grand cockpit avec poches et points d’accroches, On peut choisir la hauteur et la taille du cockpit. Poche dans le dos assez grande pour le sac.
Kuik2 cocon 5/5 = Moins de poche que la forza (1 dans le dos, 2 sous les fesses et 1sur les côtés) mais beaucoup plus de volumes, on peut y mettre tout le matos pour le vol bivouac.
aérodynamisme
Forza 5=4/5 = Je dirais bon parce que profilée et pas de protubérance
Kuik2 cocon 3/5 = Je dirais neutre car même si elle est profilée, les 2 écopes pour l’airbag dépassent bien
Bon pour conclure le choix entre ces 2 sellettes est une question d’usage. La Forza est une sellette de site et la Kuik2 un mouton à 5 pattes à tout faire. Malgré mon comparatif on pourrait penser que je préfère la Forza… Hé ben détrompez vous. Pour un cocon d’usage site et compétition je préfère effectivement la Forza mais c’est aussi parceque j’ai une kairn réversible qui complète ma pratique vol rando, voyage et compétition marche et vol.
MAIS —> Si je ne devais avoir qu’une seule sellette ce serait une Kuik2 avec le module réversible et cale-pied
Voila dsl de la longueur du post mais je considère aujourd’hui que le choix de la sellette est plus important que la voile et c’est donc dans ces essais que je m’attarde le plus. Toutes les voiles récentes ont quasi les même techno et sont “bonnes” alors que pour les sellettes il y a encore de tout…
je veux bien lui faire un cahier des charges de mouton à 5 pattes :
