conseil pour une voile EN B légère et safe ?
hello tout le monde.
Je cherche des avis pour acquérir une nouvelle voile alors je prends un peu tous les commentaires qui viennent :slight_smile:
je débute j’ai un peu plus de 60 vols et je possède actuellement une dolpo 2 que j’aime bien et qui colle a mon niveau je pense mais pas forcement à l’utilité que j’en fait.
Je ne fais que du vol rando et mon but est de faire du (petit) cross et m’amuser au dessus et alentours de mes voyages et balades.
Je cherche une voile un peu plus légère et peut etre plus compacte.
j’ai changé ma sellette école sup’air access pour une independence looping que j’aime beaucoup, confortable, air bag, pas trop lourde, qui a complètement changé ma façon de piloter.
la dolpo 2 rentre vraiment tout juste, et je bataille pas mal pour la compressée dans le sac.
je ne vole pas par aérologie compliquée ni agitée, je ne cherche pas la perf ni à faire le malin en vole pour épater les oiseaux, par contre je suis souvent sur des deco engagés ou assez sauvage, et mon but est clairement de voyager avec ma voile que ce soit dans les airs ou sur le dos.
avez vous quelque chose vers quoi m’orienter ?
merci d’avance.
si tu ne cherches pas la perf comme tu le dis et que tu veux une voile compacte alors ton fil ne devrait pas comporter cherche EN B légère et safe. (surtout si tu as 60 vols)
si comme tu le dis tu fais des décos “engagés” alors cherche plutôt du côté de voile type NERVURES MOREA (ou sa grande soeur ALOHA) ou OZONE ULTRALITE (pas mal d’occasion)
Slt. Du coup, t’as Dolpo elle serait pas à vendre??
hello nico, si et j’ai deja mis une annonce dans la section vente.
merci pour tes conseils hadrian mais je partais sur du B pour la garder longtemps et donc progresser quand meme à un moment et ne pas rester EN A pendant encore 5 ans :slight_smile:
en effet qu’elle soit A ou B n’est pas mon premier critère il est vrai.
si la tes critères principaux une voile orientée montagne serait un plus , mais attention plus fragile au quotidien
sans aller sur une mono surface , le choix aujourd’hui est large
regarde KEA MASSALA par exemple , ou du coté mini de grande taille type WIZ de chez nervure
Voiles petit B light tu as les classiques Ion de chez Nova et Géo de chez Ozone.
Voile vraiement montagne mais pas trop typées tu as des choses comme la Pi d’Advance.
Après tu as des ailes plus typées montagne comme l’Ultralite d’Ozone.
Tu as aussi les ailes de surface plus petites comme la Wizz de chez Nervure ou les déclinaisons de Spirulines chez Little cloud…
Il y a un choix très large qui pourrait coller à ce que tu dis… Je pense que pour choisir tu dois être plus clair sur tes vraies motivations prioritaires.
Veux tu rester sur un parapente traditionnel et juste gagner un peu de poids/compacité?
Veux tu un truc à toute épreuve pour décoller partout dans toutes les conditions?
Veux tu un truc qui vole ou un truc juste pour descendre?
Veux tu une aile principale qui te permettra aussi de faire du vol sur site ou une aile secondaire uniquement dédiée à ce type de vol rando avec déco sanglier?
Bref fais le tri dans tes envies ça aidera :wink:
merci pour vos réponse, alors clairement je ne veux pas faire de plouf, je vais approfondir le cross le mois prochain et c’est ma priorité.
je ne vais que rarement voir pas du tout sur des sites de deco officiel, je vol en général seul la montagne étant mon terrain de jeu avant que je commence la pratique du parapente.
donc oui une voile quand même solide ce serai cool, car forcement je décolle dans des herbes, cailloux ect…je fais attention je suis pas un bourrin mais quand je rate un deco dans une pente avec pas mal de verte et que j’avorte 4 mètres plus loin je ne sais pas toujours ou ma voile va tomber.
encore une fois j’ai peu d’expérience pour le moment mais la pratique c’étant transformer en une vraie passion je compte bien progresser du plus que je peux, d’ou une voile en B qui ira aussi pour un niveau plus concret d’ici quelque temps.
je vais regarder un peu toutes les voiles dont vous me parlez, on m’a aussi parlé de la u-turn infinity 4, mais qui à l’air grosse, et on m’a déconseillé la jedi pour mon niveau et utilisation par ex.
après je vais essayer avant d’acheter quoi qu’il arrive.
Oui la Jedi est une aile parmi les B exigentes et nécessite une expérience plus pouvez que celle que tu semble avoir.
Le problème dans ce que tu demandes c’est que c’est un peu contradictoire. Tu veux une aile solide, mais légère, mais qui te permette de débuter en cross.
Une aile légère, c’est soit plus petit (et en général ça plane moins bien) soit plus fragile (et en général il faut y faire plus attention).
Si ta priorité c’est vraiment une aile solide qui te permettra de progresser et débuter en cross il faudra que ta priorité pour alléger ton matos soit ailleurs que dans l’aile… La sellette, le sac, le matos que tu prends en fonction du dénivelé.
Spantik, whar else, la Wizz c’est bien mais ça dépend du PTV… si tu es à 100 kg le cross ça ne va pas être simple…
Watt else !
Dsl, pas mon ptv…
bien sur qu’au niveau de la voile il y a a gagner , mais pas autant que ça !
mais coté sac et sellette ( combinaison idéale je trouve vis à vis d’une transformable ) il y a plus au final , je pense même que pour la rando le coté compact de la voile reste le principal vis a vis du poids
Salut Catfish,
Si tu veux du light tu devra forcément faire quelques concessions, le textile plus fragile et les suspentes dégainées plus chiantes dans la végétation et au démêlage.
Il y a aussi le bon côté du light quand on décolle sur des timbres poste, ça monte tout seul, à l’arrêt dans un pet de mouche, attention cependant ça ne veut pas dire que la prise en charge intervient à 2km/h.
As tu regardé du côté de la Hook4 P ? En milieu de fourchette ça tient super bien en l’air en attendant la bulle salvatrice.
Bonjour Catfish !
Comme déjà dit en terme d’ailes passe-partout, regardes: Spiruline GT, Whizz , Pi 2 …
Les choix proposés permettent à chacun d’y mettre ses critères perso .
Tu devrais y trouver ton bonheur !
Bons vols rando !
En complément,
Si tu souhaites un poil plus de perfs, regardes les versions allégées des ailes en B: HOOK4P, GEO5, ATLAS X-Alps, VITA2…
Les prix sont à la hausse, comme leur l’allongement… mais ca doit mieux voler !
Amicalement
merci pour tous vos conseils, jvais faire un peu le tri…deja que je revende la dolpo en grande taille ca a l’air compliqué :frowning:
j’ai hate d’esseyer de pars chez moi.
en cas je vous donnerai mon avis de ce que je teste si ca peut servir à d’autres débutants.
apres avoir un peu tourné dans la région je vais finir par essayer une infinity 4, j’ai laissé tomber le coté léger pour garder le coté safe en allant vers quelque chose qui me donne la possibilité de progresser sur le long terme.
je vous donnerai mes impressions quand j’ai ca au dessus de la tete.
En ailes vraiment légère qui collent avec ton programme :
En A : masalla2, pi 2, Eiko, ibex 3
En B low : kea, yukon, vita 2 superlight, geo 4,geo 5, ion 3 light, the rock, arriba 3
En B midd : hook 4p, leaf light, spantik
J ai voler la masala 100h et c’est une super voile dans sa catégorie.
J ai testé la leaf light récemment et c’est vraiment une super voile !
L’Eiko est en B. Très save, mais en B tout de même.
La Pi 2 est A en 23 et 27. EN dessous elle est aussi B
L
