conseil pour voler en conditions turbulentes
extrait de ppmag voiles 2012 (lu dans le manuel de vol de la nervure lol 18, ce très bon conseil applicable partout et avec toutes les voiles)
“en conditions turbulentes, l’attitude la plus simple consiste à réduire la vitesse pour se trouver au milieu du domaine de vol”
5 avantages :
*L’incidence se trouve augmentée (et le risque de fermeture frontale est donc diminué).
*Les effets pendulaires sont amortis dans les transitions entres zones ascendantes et descendantes.
*L’aile, en cas de dégonflage, se trouve en situation de regonflage immédiat.
*L’appui modéré sur les commandes fournit des informations sensibles sur la masse d’air et les réactions de l’aile.
*A partir de cette position médiane, le pilote dispose d’une capacité de réaction dans les deux sens (ralentissement ou prise de vitesse).
Permets moi de ne pas être d’accord:
-déjà, la vitesse “bras hauts” n’est pas la vitesse max, mais plus ou moins la vitesse intermédiaire entre la vitesse max (accéléré à fond) et la vitesse de décrochage;
-l’amortissement se fait plutôt par un pilotage actif que par une aile bridée qui perd la moitié de sa performance (surtout face au vent);
-en cas de dégonflage, l’aile regonfle très bien à sa vitesse propre, et un contre efficace permet de garder sa trajectoire;
-d’accord pour “l’appui modéré sur les commandes”, mais qui pour moi se situe au contact, et non pas à cette “position médiane” qui est plus ou moins celle du taux de chute mini (si j’ai bien tout suivi)
-enfin, en cas de turbulence forte, et la crispation aidant, cette “position médiane” risque fort de nous rapprocher de l’incidence de décrochage. Et franchement, entre une fermeture et un décro, j’ai vite choisi…
Vitesse= sécurité
Sur un site bondé en soaring j’ai pu constaté qu’avec une pression sur mes commandes je faisais une petite fermeture une fois sur trois lorsque je traversais la trainée d’un autre parapente et jamais lorsque j’étais bras hauts (au contact de la voile).
Je l’explique par le fait qu’a plus grande vitesse la dépression extrados est plus grande donc plus solide et que la voile reste moins longtemps dans la turbulence.
outre les autres points développés par kriko et brandi
je n’arrêtes pas de le dire : la meilleure position c’est bras haut !
mains dans les poulies + 4 grammes (*) de contact … pas un pet de plus :!:
(*) mesure effectuée par d’autres plus qualifiés que moi :wink:
Les plus qualifiés que toi ont plutôt mesuré 400g ! :wink:
en simplifiant c’est je freine dans le thermique, et j’accélère dans la dégueule, et contact avec la voile en mode survie.
mouaip … mais avec mes paluches d’ours, ça veut dire zéro quoi :canape:
si tu fais ça bien tu peux amplifier le marsouinage de ton aile :vrac:
:mdr:
Du marsouinage, ça rime avec accordéonage. :grat: ou bien :vrac:
c’est quand qu’il y a de vrais conditions de printemps le weekend.
cette année ca devient de plus en plus dur de sortir la voile.
et du coup ca vol bas… sur le forum.
le marsouinage est un terme du vol libre
http://books.google.fr/books?id=SysQ9nQ80XMC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=marsouinage+parapente&source=bl&ots=k-AQOkajiP&sig=HKri4UW_1SEEq4uQnmCjmDnVZp0&hl=fr&sa=X&ei=fxqsT66lKumQ0AXl1PTeBg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
et effectivement si tu freines quand sa cabre et que tu acceleres quand sa plonge , ça ne va pas arranger tes bidons.
pour moi l’article veut exprimer juste au contact de la voile, mais apparemment il n’y a que moi qui le comprends comme cela et c’est vrai que si on lit bien, l’article cite :“appui moderé et position médiane” pour moi cela reste juste au contact de la voile (environ 400 grammes selon pp menegoz)
C’est pour ça que je disais en simplifiant.
Efffectivement, il n’y a que toi qui comprends ça… quand il est question de “réduire la vitesse”, je ne comprends pas “point de contact”. Idem quand on parle de position médiane, pour moi il s’agit plus d’un taux de chute mini que d’un point de contact (la vitesse au point de contact est quasi celle bras hauts, le volet créé est insignifiant).
[quote=“piwaille,post:4,topic:40273”]
[/q uote]
:trinq: dans chaque bras les 4 grammes?
:bu:
j’pense qu’un coup de chartreuse avant de décoler doit donner à peu prés ce dosage: :forum:
effectivement kriko, en y réflechissant, c’est tout a fait exact
Il est bien dit “au milieu du domaine de vol” et non pas a mi course sur les freins.
Il ne me semble pas que ce soit contradictoire avec le vol a 400g de PP Menegoz (ou 4g chez les bucherons) et sous entend bien de voler avec un contact au frein.
Dans le même PPMag voiles 2012, je préfère les considérations de Paux sur l’évolution du matériel. Bon, en disant ceci, je vais me faire taper :canape:
apparemment, tu l’as compris comme moi dans un premier temps mais le débat n’était pas de savoir qui avait raison sur les termes mais de savoir si juste le contact (400G) était la meilleur façon de piloter en conditions turbulentes et je crois que l’on est tous d’accord pour dire oui vu les réponses
Toutafé! karma+
Voici un article parue dans PMag N°101 de Marc Boyer sur le Pilotage en Turbulence
Je le trouve très instructif même si parfois il faut si reprendre à plusieurs fois pour comprendre certains passages
[X]euf … les revues c’est comme nombre d’œuvres artistiques : c’est protégé par des copyrights
Désolé pour la qualité, mais je n’ai pas mieux …
