Conseil sur aile
Coucou a tous,
Pratiquant le paramoteur depuis une dizaine d’années (60 vols/an) dans toutes les conditions possible, je suis a la recherche d’une aile pour débuter en thermique. Mon orientation serait dirigée vers une aile type Niviuk Hook, a part si je me trompe.
Merci pour vos conseils.
Coincoin
bonjour
pas facile a dire, avec 60 vols par an (je suppose entre 60 et 100 heures de vol), ca te donne un beau passif, meme si tu dois principalement voler dans les conditions du matin ou du soir (a confirmer…)
si tu cherches une voile cool sous laquelle tu vas progresser en toute securite, la serie des Hook est adaptee (tout comme un paquet de voile en-B : Ozone Buzz, Gin Bolero, Nova Ion, Swing Arcus…sujet maintes fois aborde sur les pages du forum - recherche les fils sur les voiles B)
si maintenant ton niveau te le permet et que tu le souhaites, tu peux attaquer sous des voiles plus performantes (mais qui necessitent plus de presence), comme des “high-end” En-B (Nova Mentor / Swing Mistral / Sky Atis / Aircross U-fly 2…) ou encore sous en-C (Sol Synergy / Aircross U-cross / Dudek Colt…)
le choix ne pourra se faire qu’en fonction de ton profil et de tes attentes, car au dela de tout le blabla que j’ai ecrit ci-dessus (et qui n’engage que moi), il y a aussi d’autres considerations (poids de la voile, programme vise, volonte d’avoir une voile polyvalente moteur/vol libre…)
si tu peux nous en dire un peu plus la-dessus, ca pourrait aider a mieux te conseiller
Bonjour et merci Willow pour ta réponse.
Au sujet des heures de vol par an, ça m’en fait faire une bonne quarantaine d’heures (beaucoup de petit vol de 1/4 ou 1/2 heure), sans compter le pendulaire “PULMA” ou j’en fais une grosse vingtaine en plus des quarante.
Actuellement, en aile PPG, j’ai un profil Reflexe de 23 M² très vif, donc il faut être réactif et rapide au gonflage, c’est une voile très joueuse en l’air dans son domaine. D’ailleurs, de temps en temps, ça m’arrive quelques fois de faire des vols soaring et plouf dans la chaîne montagneuse du Luberon (tout en sachant qu’elle n’est pas très adaptée pour le vol libre).
Je cherches une voile tranquille (avec quand même une ptite réactivité), sans prise de tête, sous laquelle je peux voler & progresser tranquillement, mais sans trop m’ennuyer non plus. En bref, une aile faite pour les thermiques sans avoir des fermetures toutes les trois secondes (pas comme celle que j’ai en ce moment) et pour faire les premiers cross.
Je ne sais pas si j’ai été claire dans mon explication !!! sinon n’hésitez pas.
Pour info, j’ai une sellette WV Voyager.
Merci a vous.
Et j’ai oublié de dire que mon aile actuel “Paramania fusion” est en classe C.
salut…
bon les copains sont pas tres bavard, donc mon point de vue suite a tes eclaircissements ci-dessus :
la hook pourrait effectivement correspondre a ce que tu recherches, mais il y a toute une ribambelle de voiles dans cette categorie qui pourraient le faire, le mieux serait d’essayer, regarde les liens ci-dessous, ca pourrait t’aider dans ta reflexion
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-progression/classement-par-vivacite-des-parapentes-de-progression-t10481.225.html
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-loisir/classement-par-vivacite-des-parapentes-de-loisir-t10480.75.html
a+
Avec une Hook 1 d’occase que tu dois pouvoir trouver à moins de 500 €, tu ne peux pas te tromper, et ça te donnera une bonne idée de tes capacités pour la suite et l’achat d’une voile plus récente.
Pas bête Olivier, je vais y réfléchir.
Sinon,il y a la Faial de Nervures qui existe en version paramoteur.Elle devrait avoir ce que tu recherches.
http://www.nervures.com/fr/light.php?categorie=Produits&page=Paramoteur&produit=Faial_moteur
www.youtube.com/watch?v=T-OWikGqrg8
Et sinon, je vends une hook 2 27! sous la quel j’ai presque toujours volé depuis mes débuts, ou je me suis sentis toujours à l’aise, en thermique et en soaring. mais sous la quel j’ai perdu du poids :slight_smile: dépassant par le bas le ptv…
:ppte:
D
