Container ultra-light Gin Yeti
140g, parmis les plus léger
et 38€, parmis les moins chers.
Qui qu’en possède un? Pas de soucis d’ouverture impromptue? ni d’ouverture impossible?
Va le voir en vrai car il faut faire attention avec ce genre de containers.
Pour exemple, entre le Nervures et le SUPAIR alors que tu mets dedans le même parachute, le Nervures est à mon sens bien trop petit et fragile. Certains l’ont explosé rien qu’en tentant d’y faire rentrer leur parachute alors qu’ils font tous deux le même poids.
Léger c’est bien mais cela ne sert à rien de gagner 0.02L en fragilisant l’ensemble.
c’est pas tant l’encombrement que le poids. Les autres sont non seulement plus chers mais pèsent aussi beaucoup plus lourd?
C’est celui-ci le tien Ju?
http://www.vldweb.net/product_info.php?products_id=1005
ou celui-là?
http://www.airetaventure.com/product_info.php?cPath=21_166_82&products_id=799
Bon, j’irai l’essayer dans tous les cas :wink:
Ca c’était les 1ères versions, ça a été corrigé entretemps (volume et robustesse), voir ici “container nouveau modèle” : http://www.nervures.com/fr/?categorie=Produits&page=Accessoires&produit=Container
toujours pas de retour?
Bah j’en ai eu un brièvement et RAS, bon produit. Un chouilla plus “grand” que le supair.
pour info, voila à quoi ça ressemble:
http://www.gingliders.com/assets/images/accys/a.yeticontainer-ss.jpg
Par contre, il se fixe au maillons principaux ou aux épaules?
il est livré avec un Y?
y’a qu’un seul boucle de chaque côté pour les maillons principaux?
Une photo?
Un mars?
Non le Y (les élévateurs du secours) n’est pas fourni et les deux boucles sur la photo servent uniquement à attacher le container, il faut en plus attacher le secours par les fameux élévateurs, en fonction de la sellette soit aux maillons principaux ou attaches qui vont bien aux épaules.
Salut gusty et merci pour les précisions.
Quand tu dis les “deux boucles sur la photo” tu parles des élastiques de chaque côté ou des 2 clips qu’on voit au dessus du conteneur?
Je vois pas trop ce que je vais mettre dans mes maillons principaux sur cette photo (rassure-moi, ça ne tient pas que par les élévateurs du secours?)
Tu passe les deux boucle à clips de la photo dans tes maillons. Les élastiques servent à compresser le secours après le verrouillage du container.
Tu dois bien sûr en plus passer tes élévateurs de secours dans les maillons.
Pour simplifier tu peux passer les boucles à clips dans les boucles de tes élévateurs de secours, comme ça tu n’as plus a te soucier que de ces derniers.
oki c’est très clair…Merci gusty,:pouce:
je pense que je vais prendre le même que toi.
Tu as quoi comme secours dedans?
Et tant que j’y suis comme t’es sur annecy, tu l’as pris chez qui?
