contradiction de mon secours
Copier-coller de ma reponse au post sur les contradictions su ventral pour pas polluer le fil de discussion la bas .
Pour en rajouter une ( de contradiction ), j’ ai mon secours ventral qui a une longueur totale de 6m :mesure plie depuis le haut du demi-cone jusqu’ au bout de l’ elevateur, auquel je rajoute environ 2 metres comprenant la longueur des elevateurs Y plus la difference de hauteur entre les maillons principaux et les boucles de fixation du secours a la sellette.
Ca fait en tout 8 metres.
La longueur totale de la suspente centrale A de ma voile est de 6.63 m plus la longueur de l’ elevateur et ca me donne 7.12 metres.
Le secours est plus long que la voile et la il y a danger si j’ ai bien compris , mais alors pourquoi ces fichues sangles ne sont pas plus courtes ( 1.50 m ) ?
Pour bien faire il en faudrait qui fassent au moins 88 cm de moins !
J’ ai rate quelque chose ?
Quand ton secours est gonflé, le cône de suspentage et la corolle s’écartent, la distance entre le point d’ancrage et le sommet de la coupole est plus courte que tes 6m mesurés.
Ceci étant, je ne sais pas pour autant si ton montage est convenable.
Ceci étant de ceci étant, j’admets que je ne m’en suis pas préoccupé pour mon montage à moi, faisant confiance au pro qui m’a vendu le pack matos…
