Convertir plusieurs traces igc
Existerait-il un moyen simple de convertir plusieurs traces d’un seul coup avec ta moulinette?
Habituellement, je l’utilise pour mes vols: tu sélectionnes le fichier, lance la génération, attends quelques secondes et c’est nickel. Mais là j’aimerais pouvoir étudier les traces de la compète d’Annecy, comprendre où j’ai perdu du temps, voir où il aurait était possible d’optimiser :speedy:
Je souhaiterais donc convertir les 180 traces du weekend, et s’il y avait moyen d’éviter de devoir faire 180 fois la manipe ça serait cool :mrgreen:
Merci d’avance
Il me semble que get3d dispo sur la ffvl permet de faire ce genre de chose, mais je ne suis pas certain… faudrait vérifier.
Sinon, je crois que compegps le fait aussi et tu peux rejouer la compet, mais c’est pas gratuit.
Tu peux scripter l’appel à la moulinette de parawing… Je l’avais fait à une époque. Par contre, faut un truc genre linux, parce que sous windows je sais pas faire… mais si vraiment tu veux, tu me donnes un zip avec les igc, je te fais un zip avec les kmz qui correspondent…
#!/bin/sh
curl -F Chars=checked -F cfd=checked -F Analysis=checked -Fuserfile=@$1 -Ftimeshift='+2' -F date="today" -F MAX_FILE_SIZE=1000000 -Fpilot="$1" http://trace.parawing.net/get_form_gps2ge.php > $2
Tu peux l’utiliser comme ça:
$ parawing bla.igc bla.kmz
et ça produit bla.kmz à partir de bla.igc :slight_smile:
Et si t’as plein de fichiers igc, tu fais:
$ for f in *.igc; do
> parawing $f $(basename $f .igc).kmz
> done
et ça va te faire un fichier kmz pour chaque igc. Easy. 5min. :mrgreen:
Pour compegps, j’en avais déjà entendu parler, et il parait que c’est vraiment bien.
Je pensais aussi à un script qui permettrait d’automatiser cela (je suis sous mac, windows ne me sert plus que pour gps dump et navigation :canape: ).
Pour le zip, la proposition est sympa mais ça va pas passer par mail (~20Mo), il faudrait que je retrouve mon compte yousendit… Sinon elles sont dispo sur le site de la fd compete annecy
Pour le moment, j’ai moulinais une dizaine de traces de dimanche, mais personnes qui se fait roc des boeufs -> planfait direct pour comparer avec ma trace…
S’il y a moyen de transposer le script version Mac je suis preneur…
PS: Les igc ne sont plus dispo, ils ont mis en ligne des exports kml, mais qui ne peuvent pas être affichées en fonction du temps (traces figées).
Bon, après avoir un peu lutter pour avoir un fichier propre sans mise en forme (merci vi), j’obtiens une petite erreur:
parawing2.sh: line 2: gt: command not found
mais la commande est bien partie, et après avoir mouliné quelques secondes, tout plein de caractères s’affichent dans le terminal, sûrement le kmz…
Une petite idée de ce que je pourrais tester pour le récupérer proprement.
PS: j’ai testé avec &get au cas où c’était une erreur de frappe, mais ça marche pas mieux…
Merci Marc,
Après avoir bien fait mon boulet :tomate: :tomate: ça finit par marcher.
Je revenais pour dire qu’en mettant
à la place de
; &gt
ça marchait, mais en relisant ton poste, je viens de voir qu’il y avait bien
à l’origine, et que c’est mon copier/coller qui avait du fumer :canape: :canape:
Super, ça m’a bien servi aussi !
je viens de décharger et convertir tous les vols de mon père qui rentre d’un voyage
Super la moulinette :trinq:
