Creer une route de balise sur un visat cx
petite questions technique:
Imaginons je suis au sol au point A
POur la compete je dois allez en B puis en C puis en D et me poser en E
Bref je rentre quoi comme route???
A,B,C,D,E ou je commence direct en B?
j espere que c est comprehensible…
merci poru les réponses
comme tu veux en fait, les deux marchent.
pense par contre à bien régler ton cylindre !
:grat:
1 - si tu veux vérifier la distance du parcours avec celui donné par le DE, il faut rentrer ton point de décollage…
2- de mémoire le Vista cx se cale directement entre les deux premières balises d’une route (donc par default le premier waypoint est le 2éme de la route, donc C et non B si tu omets de renter le déco), donc idem, rentre ton déco comme point A.
Bonnes bourres et à bientôt sur les décos.
:vrac:
moi je dirais ça dépend de si t’as un départ au sol ou en l’air …
départ au sol : tu rentres la route à partir de A
départ en l’air = le déco tout le monde s’en fiche :mrgreen:
merci pour les réponses!!!
a+
