Créer votre propre appareil de mesure de la porosité.
merci pour le partage, l’idée puissante et la réalisation toute simple karma+
(juste un :bang: sociétal : l’obligation de mettre mes précautions d’usage)
Ouais, bonne idée sauf qu’au fur et à mesure que l’air remplace l’eau dans la bouteille la dépression diminue, faudrait maintenir un DeltaH constant entre la surface libre de l’eau et la surface à l’intérieur de la bouteille.
Alors la porosité de la moquette de St. Hil c’est combien?
Ha oui… en effet je comprenais pas sinon !
On s’en fou un peu , la mesure se fait par comparaison 5s la voile est morte 5mn elle est neuve, de plus ce qui est intéressant c’est de savoir s’il y a des grosses différences d’un endroit à un autre.
Par la suite avec l’habitude rien que d’aspirer à la bouche on arrive à estimer le temps .
Oh bé alors c’est pas la peine de mesurer… C’est super le test à la bouche pour suivre le vieillissement du tissu, vachement reproductible, éminemment comparable d’une année à l’autre. Tu bosses dans un centre de contrôle? Dis nous lequel c’est intéressant!
keep cool
Si tu passes à un appareil plus sophistiqué, tu verras que de savoir que ta voile est a 50 ou à 53% de vie n’a pas beaucoup d’importance et que de toute façon rien ne vaut un contrôle par un professionnel .
il me semble (enfin la dernier fois que j’ai regardé un contrôle), quand ils font un test de porosité, ils indiquent le modèle de porosimètre pour justement éviter d’avoir à se :grat: sur ce problème … comme ça on n’est sensé ne comparer que des mesures faites avec un même modèle, sachant que certains compense, d’autres pas (etc)
Suggestion:
En mettant une poignée de gravier dans la bouteille et en faisant quelques trous au fond (plus petits que les graviers), on pose la bouteille sur l’eau.
L’eau entrant par les trous met la bouteille sous pression, mais elle flotte encore. C’est l’air s’échappant à travers le tissu qui permet à l’eau d’entrer encore plus et à la bouteille de couler.
Comme l’eau entrant dans la bouteille a la même densité que l’eau à l’extérieur, la pression dans la bouteille reste constante jusqu’au moment où elle coule.
En graduant le côté de la bouteille on mesure le temps que met l’air à s’échapper à travers le tissu.
Il faut juste faire attention à ce que la connexion avec le tuyau ne modifie pas le procédé: Un tube trop petit fausse la valeur en cas de tissu vraiment pourri. Un tube trop rigide influence le mouvement de la bouteille.
Sur les principes physique ça me parait mieux les graviers, comme ça pas de modification de la pression en cours de mesure, par contre pour la réalisation (et surtout la lecture du volume) il faut être certain que le machin coule droit, ce qui risque d’être assez difficile avec le tuyau de machine à laver attaché dessus… Et bien sûr il ne faut pas le guider à la main, sinon tu retombe dans les mêmes problèmes de pression pas constante.
Pis comme dit Brandi on s’en fou… Si la pression est pas tout a fait constante, elle l’est a chaque fois de maniere identique.
Donc une fois que t’as etalonné ton bouzins c’est toujours pareil ensuite.
Et faut pas oublier que c’est un truc pour te donner une idée (a mon avis pas mauvaise tout de meme) de ta porosité, ensuite si tu veux un truc plus carré tu vas chez un (bon) pro.
non seulement ça … mais en plus ça doit faire 10 ans qu’on s’en fou (ou au moins que moi je me fous royalement) de la porosité des (de mes) ailes
Je plussoie Norby… et félicite le concepteur.
Ce n’est pas la porosité qui “craint” bien les déformations du tissu qui changent les caractéristiques aérodynamique de nos ailes.
A propos de porosité: hier Manuèle voit arriver un gars chez Nervures avec sa voile, il trouvait qu’elle devenait paresseuse, lente et se demandait si ça valait le coup de la faire contrôler. un coup de porosimètre: 2S. Valluna bivouac de la toute première série en polyant.
En discutant Manuèle apprend que le gars l’avait acheté il y a quelques années à un gars qui l’avait acheté à un gars qui faisait de la compet avec… Ben ouais Lluna est de retour, je lui avais collé 240h de vol (compté au GPS) revendue en 2007, elle doit bien avoir facile ses 500h cette pauvre Lluna… Comme quoi les voiles légères ça vieillit mal…
