CTR d'Annecy.
Suite à une discussiion à la terrasse de Planfait, où on parlait du fameux passage Mt Veyrier <–> Semnoz, il faudrait clarifier certaines idées.
Voici un mordeau de la carte de vol à voile suisse, qui couvre la région:
http://www.vol-libre-geneve.ch/~webcam/data/repository/meteo_old/francis/CTR_Annecy.jpg
Il me semble que la tranche de 1050m. AMSL (au dessus du niveau de la mer) à 2900m. AMSL est en espace de catégorie E, ce qui veut dire accessible au vol libre ?!!. Et donc que ceux qui prétendent qu’on ne peut pas survoler la rive du lac se trompent… A mon avis, c’est seulement si on passe sous les 1050m. qu’il faut se jeter au lac.
J’aimerais avoir d’autres avis, et plus particulièrement ceux des personnes qui auraient négocié un accord avec l’aéroport.
Merci d’avance.
Francis.
Encadré en vert les différentes couches…
y a peut-être qlq chose de possible selon:
  • ce qu’est une zone S
  • et l’activité de la CTR (mais je crois que c’est celle de la Tour de Contrôle qui est mentionnée: à vérifier)
A creuser dans le détail avant de s’avancer + loin.
Après lecture rapide, ça ne semble pas être la CTR de annecy ton soucis, mais plutôt la TMA de chambé:
http://eurocontrol.gryph.de/airports/LFLB.pdf (voir carte page 13)
1000 ASFC -> FL 095 (~~2900m)
Par contre, cette TMA est de classe E (la partie 1, pas la partie 2 qui se place au dessus).
J’avoue qu’une TMA de classe E, je ne sais pas trop comment ça se gère en VFR+parapente
EDIT: grillé par Fabrice, mais vu que j’avais passé du temps à chercher, je mets quand même, na.
EDIT 2: tu peux aussi jeter un oeil là: http://bordel.kataplop.net/ol/ c’est pas encore très user friendly, mais tu trouves une bonne partie des infos que tu cherches. Il faut juste retirer quelques classes (’+’ sur la droite) pour y voir qqch. Les altis sont converties en m (mais pas les FL).
Merci pour les renseignements supplémentaires.
Rien ne contredit que l’espace aérien au-dessus d’Annecy est bien en classe E de 1050m/mer à 2900m/mer. Et donc ouvert au vol libre.
Si, au passage du Mt Veyrier au Semnoz, on reste au-dessus des 1050m/mer, on peut survoler la ville. Et il faut s’en écarter si on coule.
C’est un autre problème dans la transition Salève - Alpes: Il faut soit rester à l’Est de la ligne Menthonnex-Thorens, où on peut voler du sol à 2600m/mer, soit ne pas couler sous les 1050m/mer si on survole la CTR d’Annecy. Mais que faire si on coule ? La règle voudrait qu’on appelle la tour d’Annecy sur la fréquence 118.2MHz, mais penser qu’on vole avec une radio aviation est de l’utopie. Alors ? Ben détruire et poser le plus vite possible :frowning:
Francis.
Je sais pas trop de quelle partie de la ville tu parles, il y a quand même la CTR d’annecy qui reste D :slight_smile:
Pour la partie en E, tu as le droit d’y aller, par contre, il faut rester très vigilent, des avions peuvent sortir des nuages s’ils sont en IFR… Et apparement, suite à un accident (collision) il y a quelques années, des TMA en classe E, c’est de plus en plus rare
Le grand tour du lac est un cross classique à Annecy. On fait le plein sur les Dents de Lanfon, puis on transite soit sur le Parmelan pour refaire le plein et aller au Veyrier, soit le plus souvent directement sur le Veyrier, après quoi on survole Annecy pour aller attraper le Semnoz au-dessus de la Visitation. La suite n’a rien d’évident, il y a quelques pièges à éviter, mais quand les conditions sont bonnes et qu’on est où il faut, on monte bien.
La TMA de l’aéroport d’Annecy commence aux environs de la gare SNCF. En restant au-dessus de la ville, entre le lac et les voies, on a des chances de tenir et le survol n’est pas interdit. Au-dessus du lac on prend une enclume, le plan est très mauvais et poser au champ de Mars est interdit.
Corinne s’est un jour posée sur le parvis de la Visitation, bonne aubaine pour les touristes. Cette “vache” n’est pas à conseiller mais c’est la seule qui soit praticable si on a merdé sur le Veyrier puis sur Annecy.
Salut et fraternité.
Que ce soit un classique, c’est sur mais je crois pas que la question soit la.
Il me semble qu’elle porte plus sur la legalite des zones de survol, non ?
Mon message precedent perd son objet suite a la completion de celui de POB.
Et pan … sur le bec !
Concernant ton approximation de la gare SNCF, tu parles de quelle zone ?
La partie 1 de la TMA de chambé, classée E s’étend au dessus de l’extrémité nord du lac.
La partie 2, dans la zone qui nous intéresse, est un sous ensemble de la partie 1 mais plus haute (FL95->FL115) et de classe D.
La CTR d’annecy mange aussi l’extrémité nord du lac (et une CTR, c’est depuis la surface), donc là non plus, pas de limite matérialisée par la gare.
Tout ce que je dis est peut être faux, mais dans ce cas, je demande des documents/arguments qui me permettraient de corriger mes données.
C’est quoi la zone S SIV Genève qui s’étend du sol au FL195 ? Est-ce autorisé au vol à vue (VFR) ?
( A la vue des 2 cartes, la CTR inclut toute la ville, la gare est dedans! )
comme dit akira classique veut pas dire légal :grat: :grat:
Une classe E ça signifie surtout de rester à distance des nuages: 1,5Km latéral et 300m vertical avec 5Km de visibilité. C’est à cette condition qu’un zinc volant à 500Km/h peut éviter un chiffon. (11 secondes pour virer)
En même temps, j’ai jamais vu un boeing passer à 2500m au dessus d’Annecy. Alors à moins de faire un plaf à 5000m au dessus du Veyrier… A la limite c’est les coucous de l’aérodrome mais eux, ils volent maxi à 250km/h et là ça craint rien :mrgreen:
Y’a pas que des boeing qui font de l’IFR… Un Baron 55 ça voyage à plus de 300km/h. Je sors un exemple que je connais, mais j’imagine assez facilement que les petits jets peuvent aller plus vite…
[quote]Une classe E ça signifie surtout de rester à distance des nuages: 1,5Km latéral et 300m vertical avec 5Km de visibilité. C’est à cette condition qu’un zinc volant à 500Km/h peut éviter un chiffon. (11 secondes pour virer)
Oui. Maintenant, en parapente, je suis pas sûr qu’on respecte systématiquement ça.
Toute cette réglementation aérienne est vraiment compliquée, je tire mon chapeau aux pilotes qui font des grands cross en respectant tout ça.
Mes infos, je les tiens des Planfaitards qui font pas mal de cross dans les environs et qui sont rompus à toutes les finesses du vol libre. A côté de ces gars-là, je suis une brèle de chez Brèle et mes petits cross gentillets sous une Artik gentillette ne pèsent pas lourd en comparaison des leurs, sous des voiles de compète que je serais incapable de piloter.
Certes, mais c’est pas très tangible comme justification quand même. Dans le vol libre, il y a beaucoup de mythes qui s’auto-alimentent… Du coup, les trucs “qui se savent de génération en génération”, j’ai tendance à m’en méfier.
Si on parle d’une limite de zone, il faut au moins être capable de dire de quelle zone on parle. Si c’est une limite empirique, que tous le monde respecte, etc, ok, mais dans ce cas, on ne parle pas de limite de zone.
Toi qui aimes bien venir pinailler dans le détail, ça doit te parler ce genre de démarche non ?
[quote=“marc,post:16,topic:34607”]
Je suppose que la strigile m’était destinée.
Je n’ai pas de compétence pour la lecture des cartes aériennes. Les cartes de montagne et les cartes routières me suffisent pour le moment. J’aviserai quand je serai capable de faire des grands cross, ce n’est pas demain la veille.
En attendant, je m’en remets à l’expérience des pilotes compétents.
Tres interressé par le sujet mais je n’y comprends pas grand chose, du coup je n’ai jamais fait le grand tour du lac car je ne sais pas où c’est légal…dans le doute jusqu’à maintenant je me suis abstenu…
il n’y aurait “que” cela à respecter , se trouver au dessus de la gare, de la ville ne pose pas de problème de légalité??? :grat: j’en doute… faudrait que je révise ces zones ou/et que l’on me précise bien les choses :prof:
Pour le survol des villes, s’il n’y a pas de zones particulières (genre TMA/CTR, ZIT… que l’on peut voir sur les cartes aéronautiques) l’altitude mini est 300m/sol, tout en respectant: une hauteur suffisante permettant, en cas d’urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations d’effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et les biens à la surface
http://www.lvllr.net/IMG/pdf/La_reglementation_aerienne_du_Vol_Libre_au_010107_0_1_.pdf
Par contre, il est quand même question d’un “niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations” et ces niveau fixés par arrêté, je sais pas trop ou on peut se les procurer…
Pour ceux qui ont du mal avec la réglementation aérienne, je ne peux que vous conseiller le logiciel Navigation :
http://francois.fouchet.free.fr/
On peut voir que la limite de CTR est facilement repérable grâce au un pylône sur le Semnoz :
http://img543.imageshack.us/img543/5494/navigationctr.jpg
visiblement celui-là :
http://www.tdf.fr/phototheque/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6770&g2_serialNumber=2
Donc la Visitation (que tout le monde survole) est dans la CTR, mais on y est est autorisé entre 3500ft et le FL95 (1065m et 2900m) car dans ce cas on est au-dessus du plafond de cette CTR. On sera alors dans la TMA Chambery 1 qui est classée E.
Maintenant voyons comment est fichue la TMA de Genève :
http://img714.imageshack.us/img714/5826/navigationtmageneve.jpg
Et là, petite astuce : pour convertir les pieds en mètres, google fait ça très bien :
http://img148.imageshack.us/img148/8853/conversiongoogle.jpg
Donc entre la limite de CTR et la limite de TMA, en gros il ne faut pas dépasser les 2900m/mer ce qui ne doit pas arriver souvent (je passe outre les problématiques de calages altimétriques).
