Cumul dénivelé positif.
Salut à tous,
Je voulais savoir si l un d entre vous sait comment on peut connaître le dénivelé cumulé sur l ensemble de la sortie… y a bien le gain Max… mais j ai jamais trouvé le dénivelé cumulé.
Mes instruments sont un Braüniger. Competino et Xtrac sur mon téléphone. J ai essayé avec une montre suunto mais les données sont totalement deconnant
Merci à vous
Si tu parles de l’ensemble du vol il y a IGC Browser qui fait ça entre autre (il te fera aussi le cumul négatif). Il retrouve tes traces xctrack, tu n’as plus qu’à choisir.
Les données sont peut être déconnantes par ce que quand tu voles tu passes ton temps à monter et descendre. Et même quand tu chemine le long d’une falaise en croyant voler droit, ton harki passe son temps à osciller entre +/-
Du coup si tu fais le cumul des positifs tu vois bcp plus de montée que ce à quoi tu t’attendais peut être.
Oui peut être mais dimanche je vole 1h18, je fais 2096 de dénivelé positif en décollant de 1032… et en montant Max à 1363…
Merci pour les tuyaux je vais regarder
Igc browser c est parfait merci au top
J’ai vu le message dans les souhaits Logfly. Je pourrais effectivement l’incorporer, ce n’est pas compliqué.
Je l’ai fait pour le cumul de distance sans être tout à fait convaincu de la pertinence de ce genre de valeur.
Cela dit je le note car dans j’ai bien en tête d’aller plus loin dans l’analyse du vol et de pouvoir en livrer un rapport beaucoup plus complet dans le genre de ce qui est fait par le logiciel SeeYou.
j’avoue que pour moi c’est pas mal interressant…
J’ai le même pb en vtt. Avec des cumuls de D+ surréalistes.
J’ai fini par conclure que c’est la précision altimétrique de mon gps qui déconne.
Le principe même du positionnement gps pas triangulation est assez précis en longitude et latitude mais bcp moins en altitude. C’est ce qu’on lit dans la plupart des docs consacrées aux gps.
Clairement, c’est ça. Même problème en ski de rando, non je ne fais pas 3000m D+ en 3h.
Après édition a la mano des points aberrants (souvent passages dans des forêts – précision GPS dégradée), je réobtiens des distances et dénivelées humaines et cohérentes.
Le problème se posera un peu moins en parapente (normalement on passe moins sous les arbres), mais restera celui de la mauvaise précision altimétrique GPS (sauf si on utiliser l’alti baro à la place).
Après, comme pour les calculs de distance, reste la question de la “résolution fractale”. Si, dans un long soaring horizontal, on passe son temps à marsouiner de +10cm/-10cm toutes les secondes pendant 1h (que ce soit réellement ou juste pour une erreur de 10cm de précision), a-t-on réellement fait 3600sx0,10m = 360m D+ et 360m D-, ou au contraire 0 ?
Un filtrage est évidemment nécessaire. Il doit exister des normes?
Il y a bien sûr la précision relative du GPS concernant l’altimétrie, mais 2096 m de dénivelée positive cumulée en 1h18 de vol ne me choque pas vraiment.
Cela correspond à une moyenne de 0,45 m/s.
Comme on passe son temps en soaring à monter et descendre légèrement (on ne vole jamais à altitude parfaitement constante), cette valeur ne me semble pas complètement farfelue (même si elle n’est certainement pas très exacte bien sûr !).
Marc
merci pour vos reponses
