Alors voilà, mon PC ne voit plus le DD externe qui me sert de sauvegarde. Enfin, il semble le prendre en charge quand je l’allume mais je ne le vois pas dans le poste de travail…
DD externe introuvable !
Regarde voir ce que tu vois en faisant click droit sur poste de travail -> Gerer et en allant voir dans l’onglet stockage.
Si ca se trouve c’est juste un probleme de lettre de lecteur deja prise qu’il faut changer manuellement depuis la.
Merci…mais ça doit être mon coté Gaston Lagaffe de l’informatique mais après le click droit, je n’ai ni “gérer” et encore moins “stockage”. :bang:
T’es sous XP?
S’il est en anglais c’est “manage” plutot que “gerer”. Bref c’est le 5em choix en partant du haut.
non en français et j’ai :
ouvrir
explorer
rechercher
connecter un lecteur réseau
déconnecter un lecteur réseau
créer un raccourci
supprimer
renommer
propriétes
Sinon tu peux passer par là aussi :
Menu démarrer -> Panneau de configuration -> Outil d’administration -> Gestion de l’ordinateur
Dans l’application “Computer management” qui s’est ouverte tu va dans Stockage -> Gestion des Disques
et là tu cherche si tu vois ton lecteur et le cas échéant tu modifie la lettre
Plus simple … tu gardes le meme ordi mais tu mets ubuntu (faut commencer doucement) dessus.
Le but de Gille n’est pas de changer de système mais de retrouver son disque dur externe !
Si tu ne le trouve pas dans le gestionnaire de stockage, c’est peut-être que le contrôleur de ton disque dur est HS (l’interface qui permet la liaison USB.
Apres comment vérifier ça, j’ai pas trop le temps d’expliquer, tout à l’heure quand je reviendrais
Ben dans ce cas il faut changer la boite qui est autour du DD ou bien le mettre en direct sur la carte mere … La premiere possibilite est plus facils et coute dans les 30 euros.
Avant ca il peut etre judicieux de verifier si cela marche sur un autre ordi pour savoir si cela vient du DD externe ou de la connectique USB du pc.
ouais et se faire preter une boiboite pour DD externe.
Ce fil de discussion a été déplacé vers Flood.
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=8122.0
:coucou: pour info je me suis bien tâté sur l’effacement définitif du forum de ce (type de) message redondant, inutile et promotionnel… :rando:
tu pensera bien à virer tous les messages de ce tonneau concernant les “ah ah, achètes advance, ça monte mieux” :clown:
Pour en revenir au sujet, suivant le type de disque, la longueur du câble USB peut influencer la bonne marche. Je sais que par exemple, les western digital passport ne fonctionnent pas (enfin, sur les 3 disques que j’ai vu, c’était comme ça) si tu n’utilises pas un câble USB de 10/20cm. Au delà, le disque est alimenté, mais il cliquette et l’ordinateur ne le voit pas.
L’avantage de linux, c’est qu’en 30s t’es fixé (sans avoir besoin d’installer un nouveau système). Mais même sous windows, quand tu branches un truc USB, il doit te le dire (et aussi ce qu’il a trouvé). (sur linux, tu tapes ‘dmesg’ après avoir branché, et tu vois s’il y a une erreur, si c’est un disque, ou si y’a rien).
Concernant le changement de boitier ou le branchement direct sur l’ordi, c’est aussi une bonne idée, mais il faut savoir ce qu’il y a dans la boite actuelle. Les nouveaux PC n’ont pas forcément de controlleur IDE, et les anciens n’ont pas forcément de SATA, et les boitier USB/FW qu’on achète ne font pas forcément tout non plus :bang: Sans compter que suivant la taille du disque, ça peut demander une connectique spéciale (genre les disque 2"5 qui tiennent dans la poche, avec un boitier classique IDE, tu risques d’avoir du mal).
après une chute malencontreuse d’un WD passport, il ne fonctionnait plus. J’ai démonté la boite, brancher le disque SATA sur un ordi, et j’ai réussi à tout récupérer. Le disque était bien déféctueux, mais visiblement, le petit controlleur SATA/USB était trop chatouilleu. Après, j’ai tout remis en ordre, et j’ai fait jouer le SAV qui m’en a renvoyé un tout neuf :clown: </experience perso>
Bon courage Gilles :coucou:
Vi je confirme les propos de marc à propos du cable usb, seulement il n’y a pas que la longueur qui compte (là je résiste à l’envie de faire une vanne à 1, 5 euros) mais la qualité aussi du cable.
J’ai acheté récemment un lecteur de cartes SD, ben le cable fournit avec était tellement merdique que ça marchait pas (j’ai failli renvoyer le bouzin).
Merci du coup de main,
Le disque est introuvable dans la gestion des disques, donc c’est un pb de liaison ou d’interface USB ( pourtant quand je mets la souris, elle fonctionne ).
J’vas contacter la hot line de mon service informatique mais je vais y passer le reste de la journée, comme d’hab ! :fume:
a+
Gilles
PS1: Pour ce qui est de changer de PC ou de système, vu que c’est un PC pro, la question ne se pose pas vraiment.
Le jour ou j’ai MON PC, promis j’écoute les spécialistes !
PS2 : Fais chaud, mangez des glaces chocolat/ noix de pécan, c’est plein de magnésium et ça detennnnnnnnnnnd !
Si tu peut faire venir un copain avec une boiboite USB pour y mettre ton disque, c est je pense la meilleure solution. J en ai deux qui traine a la maison, je serait bien passe mais bon … c est un peu loin … :sors:
C’ets un PC portable donc ? Si c’est une tour, il se peut parfois que les ports USB en façade ne fonctionnent pas avec tous les périphériques. Si c’est un disque sur port USB, il se peut aussi que le dur externe nécessite une alim externe, car il pompe trop pour le port. de mémoire, l’usb ne délivre pas plus de 500mA. Certains durs sont livrés avec un splitter de port usb pour délivrer suffisement de jus au dur.
+1 pour le post de Thibaud pour le controle dans le paneau de config, souvent (surtout sur les systeme pro avec moultes lecteurs réZo), jetter un oeil sur la 'Gestion des “Gestion des Disques” dans “Gestion de l’ordinateur”
