Dé-cravatter, qui peut expliquer la technique
Je débute, et j’en veux, donc je me mets au wing-over.
La théorie se trouve bien dans les DVD ou sur le net, mais par contre sur youtube, on trouve beaucoup de wingover qui finisse en cravatte puis secour.
Comme j’envois les wing-over de plus en plus fort, la moindre erreur de timing ou manque de frein à l’exterieur et ca ferme.
Jusque la, ca a toujours réouvert plus ou moins vite, et j’effectue ces maneuvre à St Hil, avec au moins 400m d’altitude, bien au dessus des champs et j’ai un secour.
Au cas ou, avant que ca arrive (oui y’a pas le wifi en l’air pour savoir comment décravatter) qui peut m’expliquer comment empecher de partir en vrille puis décravatter?
(Le SIV est prévu en juin prochain).
Merci.
si c’est une petite cravatte, tu tire un ou plusieurs coup sur la suspente de stab, voire tu fais un oreille.
Si c’est un truc plus méchant, faut décrocher, et là, faut avoir fait (au moins) un siv pour savoir faire.
amha, il faut rappeler que la priorité c’est d’arrêter l’éventuelle (auto-)rotation par les moyens “habituels” (contre sellette / commande selon les besoins).
Ceci fait, le décravatage peut se faire :
  • en freinant côté cravaté de manière ample et douce mais pas trop longtemps (trouver le juste milieu entre la “branlette” inefficace et le mouvement trop profond ou lent qui fera décrocher l’aile)
  • en faisant une oreille côté cravaté, plus ou moins grande selon les besoins
  • en tirant sur les suspentes de stabilo
  • je dois en oublier …
  • en conbinant/enchainant tout ça
Tout ça bien sûr en faisant attention à rester “stable” sur ton axe (gaffe au surincident quoi).
J’ai déjà vu des gars se “battre” dans ce genre de manoeuvres pendant 5 minutes avant d’arriver à décravater…
Si ça marche pas… ben … ça peut aller jusqu’à nécessiter de faire un ou plusieurs décros pour “reconstruire” l’aile proprement. Jamais eu besoin d’aller jusque là (pourvu que ça dure) mais il parait que ça se fait bien !
Bonne chance ! :wink:
EDIT : grilled par Man’s :wink:
Wow, merci pour les réponses super rapides, suspentes de stabilo, c’est les B? Celles des oreilles?
Pour la technique du décro, on attendra d’etre au dessus du lac, hien?
sinon, une question complémentaire:
est il envisageable sur une cravate stabilisée par un bon contre sellette d’aller poser sur un attero facile comme ca?
ou bien n’est-ce pas suffisement stable pour être certain de poser sans encombre.
ca dépend aussi de la taille j’imagine ?
ce qui me fait penser à la vidéo d’antoine montant qui préfère les arbres à un attero en plaine alors que visiblement, il était capable de garder une trajectoire rectiligne .
et une dernière chose, on avait parlé sur un fil des dangers de décrochage à ne voler que sous une demi aile cravattée, est-ce que appuyer sur l’accelo permet d’éviter ce problème (réduction d’incidence)?
je vais ptet dire un truc qui risque de pas te plaire mais (sans vouloir jouer les moralisateurs :prof: ) ptet que pour dé cravater, la meilleure technique est de NE PAS cravater.
du coup, si tes wings commencent à fermer ton aile, :idea: ça serait ptet le moment pour arreter de leur mettre de l’amplitude et travailler la synchro :?:
Ce n’est pas parce que tu as une cravate que tu est obligatoirement à la limite du départ en autorot !!!
dans certaine configurations tu arrives tres bien à voler :slight_smile:
Et donc dans ce cas là tu peux aller poser ou te vacher :slight_smile:
Dans les autres cas (ou tu luttes pour ne pas partir en autorot), ben il y a le secours, pas trop haut pour ne pas trop subir la dérive liée à la brise et pas trop bas pour qu’il soit qd meme efficace (et avoir le temps d’affaler la voile)
C’est la suspente qui est reliee a l’extremite de l’aile … ca peut etre les B ou les C, ca depend des ailes. Il faut regarder son aile pour la trouver … et c’est pas mal qu’elle soit de couleur differente parce que quand t’as une grosse cravatte, tu as un paquet de suspentes qui pendouillent et c’est penible de retrouver la bonne.
Un autre truc à prendre en compte Marsupilami, c’est que ta voile fait 5.1 d’allongement, donc faible risque de cravate.
Sinon, en vrac:
  • contre sellette en priorité pour maintenir le cap
  • chercher la suspente de stab (tu prends les B et tu cherches la couleur différente - normalement), mais ça peut être carrément coton.
  • tirer profondément la suspente de stab jusqu’à réouverture. Le coup de réouvrir aux freins, je crois que j’ai jamais réussi. Et de ce que j’en ai vu je suis assez sceptique…
Perso j’ai déjà passé un temps très long à essayer de réouvrir, ça peut être vraiment difficile malgré une voile pas trop allongée (5.7). Le tout c’est de garder à peu près le cap, ou du moins de gérer l’espace de vol (autres voiles en l’air, relief…) et de pas laisser partir en autorot.
Poser avec une cravate, ça dépend de l’aile et de la cravate. C’est sûr que si tu peux pas la retirer et si t’es pas à l’aise avec le décro, il faudra poser avec ta cravate. Antoine Montand dans la vidéo il va aux arbres, mais de mémoire il a pas trop le choix. C’est ça ou le secours, qui l’aurait emmené dans les arbres aussi, mais avec plus de démêlage à faire. Et il vole sous une Seven qui n’est pas vraiment du tout-venant comme voile…
Et :+1: avec Piwaille pour travailler le rythme plutôt que l’amplitude. Si tu les travaille progressivement tes wings, t’auras pas besoin d’apprendre à décravater. Enfin si, mais plus tard… :mrgreen:
Sur les ailes homologuées, y a de grandes chances pour que la cravate reste pilotable.
Perso, j’en ai eu quelques-unes et la suspente de stab m’en a toujours sorti. Par contre, j’ai du souvent dû tirer sur pas mal de distance pour en arriver à bout => faut faire des tours autant que nécessaire pour finir par tirer sur le stab coincé. ça m’est arrivé d’avoir un belle pelote autour de ma main libre tandis que l’autre essayait de garder le contrôle
2ème truc : Le décro sur certaines fortes voutes provoque souvent d’autres cravates mais peut-être moins grosses que celle d’origine mais ce ne sont plus de voiles de début.
Completement d’accord, c’est une question de timing qui va pas, va pas croire que je m’amuse à fermer ma voile pour avoir une cravatte, c’est juste le jour ou ca m’arrivera, j’amerai savoir quoi faire, car ca sera trop tard.
C’est un peu comme les fermetures, ma premiere asymétrique il y a un mois, j’aurai bien voulu savoir quoi faire, ca m’aurait évité de stresser pour rien, et les fermetures, c’est relativement innévitable.
La suspente du stabilo: bof.
J’ai eu une fois une cravate. J’ai fait comme ça, mais sans prétention: maintenir au max le cap à la sellette et un chouilla de frein si possible. Une fois le gaz bien présent, fermer à l’élévateur A la demi-aile concernée. Les suspentes passent vers l’arrière (sous le vent) et comme par magie, au relancher du A, la cravate est dénouée :dent:
Si autorot loin du relief: décrochage (reset). Si manque de gaz pour décrocher: secours. Mais heureusement, je n’ai pas vécu ses 2 derniers cas de figure :affraid:
:grat: :affraid:
Si autorot, avant tout et surtout avant de décrocher : contre sellette voire du frein coté ouvert pour sortir de l’autorot.
Si pas de sortie d’autorot : secours sans passer par la case décro (car)
Si décro avant sorti d’autorot : beau n’importe quoi vracquesque et cascade d’incidents hautement probable !
tout a fait d’accord avec Man’s, et je sais de quoi j eparle pour le coup les départs en autorot c’est ma spécialité :mrgreen:
:grat: pas normal de ne pas savoir contrer une fermeture asymétrique en sortie d’école, c’est au programme du stage init…
ouf enfin un sujet de parapente éducatif…
Heu, t’es sûr ? Ca doit dépendre des écoles alors…
Perso, jamais contré une asymétrique avant mon premier SIV
ah ben nous on nous l’a enseigné en même temps que les oreilles :grat: (biensure pas sur du lourd comme fermeture :wink: )
Edit : contre fermeture asym
message de 2006, année de mon apprentissage en école, visiblement ce n’était plus en stage init mais dans les quelques journées encadrées que j’ai pris ensuite et j’avais dû insister auprès du moniteur visiblement (fou que j’étais :mdr: )
autant pour moi :wink:
:affraid:
J’ai dû manquer un épisode lors de mon stage init le mois dernier. :lol: Comme exercices, on nous a tout juste appris les oreilles, les virages aux oreilles et un début de tangage…
[quote]J’ai dû manquer un épisode lors de mon stage init le mois dernier. Rigole Comme exercices, on nous a tout juste appris les oreilles, les virages aux oreilles et un début de tangage…
quel looser :mdr: :mdr:
t’as même pas vue les wings, décros, posé 3-6 face planéte et quelques tumb’…
un conseil, vas pas faire ton stage perf dans la même école !!! ROTFL :canape: :sors:
Je voulais insister sur le contre sellette et le cap a garder ,et meme si tu tire ton stab de contrer au cas ou tu refermes et puis si tu pars en autorot comme dis plus haut ,toujours ce contre sellette qui dois etre plus ou moins puissant pour lrevenir au cap et de la commande sur l’aile encore ouverte ,j’ai jamais fais de Siv mais je suis sorti de 3 autorot dans ma petite vie de pilote,la derniere apres 6 tours a cause d’un contre trop faiblard en meme temps la dissipation doit etre controlé,pour éviter une grosse chandelle désaxé,qui va te remettre dedans
autrement:
En bas de page
http://www.parawing.net/pagevideolevel4.php
