De l'importance des qualités intrinsèques du matériel. Ce que permet la mania.
Bon allez, hop, un peu de pluie s’annonce et plutôt que d’éternellement s’étriper sur la FFVL ou autre sujet qui fâche, je propose une discussion pour passionnés de technique.
Ce sujet intéressera aussi je pense les jeunes pilotes qui rêvent à leurs futurs exploits ainsi que tous ceux qui veulent simplement augmenter la durée de leur vol local.
Non, j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer, tous les matériels ne se valent pas et les différences qui ne sont prises que pour des nuances creusent au final des gouffres dans la performance.
Or, la maniabilité est un élément clé de la performance.
Précision, attaque en virage, gestion de l’énergie, capacité à inverser, rendement en virage, relance… voici autant de termes souvent mystérieux aux oreilles des débutants et qu’ils ont bien du mal à appréhender. Tous ces concepts, et bien d’autres, sont magnifiquement illustrés par la vidéo que je vous joins.
J’ai un peu hésité à la mettre en exemple, car elle fait de la publicité à une marque concurrente de la mienne, mais c’est le jeu et elle est tellement illustrative et pédagogique sur le sujet de la maniabilité d’une aile et du pilotage efficace qu’elle permet, que ce serait dommage que tout le monde n’en profite pas. Même si en thermique c’est le pilote qui fait la différence, le travail de la voile est remarquable.
Bon, alors souvenez-vous bien que ce serait la même chose avec une Triple Seven et sautez tout de suite à 2.50 mn si vous voulez être directement dans l’action et le sujet !
https://vimeo.com/136869368
Merci pour la vidéo, belle leçon de persévérance,
Il en existe une autre ou cela se passe dans une vallée, asse étroite, ou le pilote arrive aussi à s’extraire d’un point vraiment bas, en e roulant en 8 à ras de la pente… sous le vent. Dommage mais je ne retrouve pas le lien. Mais le message est le même, qu’importe l’aile pourvu qu’il y a le pilote.
Ahaha, très amusant !
J’ai vu aussi la vidéo dont tu parles et n’importe quelle aile aurait pu ressortir de son sous le vent tant que le pilote n’a pas peur d’y passer du temps.
Et ici mon message est justement inverse à ce que tu dis : le pilote n’aurait jamais pu travailler son point bas s’il n’avait pas eu une aile avec les qualités intrinsèques qui le permettent. Je vois bien ce genre de situation et là certaines rares ailes excellent alors que les autres te posent irrémédiablement (à pilotage égal).
T’as des exemples d’ailes récentes qui auraient pu poser le pilote de la vidéo ?
Oh oui… mais je ne vais pas donner de nom pour ne pas rentrer dans un sujet qui fâche…
D’une manière générale, toutes les voiles conçues dans une orientation trop amortie et qui veulent trop filtrer.
Pour pouvoir faire ce que ce pilote est capable de faire, de quoi a-t-on besoin ? Il faut un minimum de “méchanceté” dans la voile, un minimum d’attaque, des mouvements d’accélération suffisamment énergiques…
Aile trop inerte, pas assez dynamique ou sensations trop feutrées, ce ne sera pas possible.
Et j’ai oublié aussi de parler du rendement en virage et de la restitution de l’énergie.
Évidemment une aile qui tourne sur trop de traînée et qui dégrade sa perf aux grands angles sera tout de suite en bas…
C’est marrant j’aurais plutôt pensé le contraire. Mon astral 5 qui était plutôt aseptisée voire carrément trop calme excellait dans l’exercice des points bas.
à contrario, une aile maniable est (àmha) instable. du coup faire une longue transition consomme d’autant plus de gaz qu’au moindre pet de travers, l’aile va “amorcer” un virage et le pilote va consommer de l’energie et de la mana à piloter ces bout de droite.
à l’époque (et y a pas de raison que ça ait changé depuis) il y avait 2 catégories d’ailes de cross
  • des ailes maniables qui optimisent la phase thermique
  • des ailes stable qui optimisent les transitions
Quel genre de points bas ? Ceux où il y a une zone assez vaste sur laquelle il faut “flotter” au taux de chute record et dans laquelle il suffit de ralentir debout sur les freins et attendre ?
Où comme ici ceux où la marmite frémit et il faut rester dans de minuscules bullettes et où le placement décide de ta survie avant le déclenchement salvateur ?
Je vais jouer le rôle du jeune pilote qui pose des questions pour essayer de comprendre (P.S.: je capte rien à l’allemand).
Donc dans le cas de cette vidéo, le low save aurait été possible grâce à la mise sur l’angle de l’aile par le pilote dans les virages et cette mise sur l’angle possible grâce aux propriétés particulières de l’aile en question? Bref un peu d’explication de texte de vidéo serait la bienvenue…
Déjà bravo à 777 pour la marque concurrente , on est moins “con” à plusieurs que tout seul. on peut aussi se servir des autres pour progresser.
oui pour une explication simple car je ne parle pas la langue de goethe
Typiquement le point bas micro-bullette à enrouler serré. Ca m’est arrivé 2x de me tirer d’affaire à ~30m sol. Le souvenir que j’ai de mon astral 5 (au PTV max) c’est qu’elle était ultra stable tangage et c’était du bonheur dans les petits thermiques : pas besoin de gesticuler comme un singe pour tenir la voile, il y avait juste besoin de la placer où il fallait et elle faisait le reste.
Depuis je trouve les voiles stables tangage assez efficientes en thermique. Cela dit, c’est peut-être le cas de cette cayenne 5.
On recherche plein de choses en maniabilité.
En premier lieu, un virage naturellement bien coordonné : lorsqu’on tire une commande, un ensemble de déséquilibres qui fait que le virage est harmonieusement proportionné en lacet/roulis ET tangage. Tout doit travailler ensemble de manière à obtenir une courbe à la variation harmonieuse et proportionnée à l’action commande.
Si la voile ne joue pas en tangage à l’initiation du virage, celui-ci perd soit en mordant, soit en performance, soit les deux. Ce qui ne veut pas dire que l’aile ne sera pas stable tangage pour autant ; sa réponse naturelle à la turbulence pouvant aller dans le sens de l’amortissement.
Le couplage naturel des trois axes pendant le virage est un paramètre assez évident pour tout le monde, de la maniabilité.
Cependant, certaines ailes (dont on dit souvent qu’elles aiment virer “à plat”) donnent une priorité au lacet lors du début de l’action à la commande. Même si ça peut être très efficace dans certaines situations et permet de bien accrocher l’ascendance, je n’en suis pas fan pour autant : une aile qui vire avec peu d’angle autorise une certaine dose de dérapage, donc dégrade la performance de son virage ; si le pilote sait s’en servir pour toujours rester dans le noyau c’est efficace, mais c’est pénalisant dès qu’on se fait sortir. Certains adorent et savent parfaitement l’utiliser.
Un caractère intéressant de la mania et qu’on voit à certains moments sur la vidéo, c’est le virage naturellement coordonné aux inclinaisons usuelles mais qui accepte le découplage en lacet lors d’une action plus brutale à la commande. Indispensable pour se replacer instantanément dans la bullette qui veut fuir, et pour continuer à la crocher du bout du stabilo.
Le rendement. On voit parfois dans la vidéo le stabilo bien “bas” sur l’horizon. Pour autant, le bord d’attaque ne commence jamais à se mettre face planète. La capacité à incliner fortement en roulis sans mettre le bord d’attaque en direction du sol (ce qui entraine une forte majoration du taux de chute) est un indice assez valable du bon rendement du virage serré. Et la voile pour tenir son rayon de virage ne peut plus qu’accélérer. Ce qui nous amène à :
La conservation de l’énergie et la relance.Lorsque le pilote plante sa voile en roulis par une action profonde au frein (et à la sellette mais ça on ne le voit pas), elle accélère fortement sur sa trajectoire ce qui représente une énergie importante. Le virage est alors facile à moduler, les commandes dans lesquelles les tensions ont augmenté donnent des réponses précises et immédiates, la manœuvrabilité est à son comble, avec un excédent de vitesse par rapport à bras hauts, ce qui représente une certaine énergie à gérer. Lorsque le pilote élargit à nouveau son virage, si la voile dissipe cette énergie en trainée, c’est confortable car il ne se passe pas grand chose à part un élargissement de la trajectoire mais c’est inefficace (peu de rendement). Si au contraire comme ici la voile ressource en ralentissant progressivement, c’est perturbant pour le pilotage et c’est parfois délicat à gérer, mais si on a tout fait bien on peut se retrouver à ressourcer au cœur de la bulle avec encore un peu de survitesse sur trajectoire ce qui permet de tout rebalancer instantanément en roulis pour se replacer. Ce qu’il fait une ou deux fois je crois dans la vidéo.
Inverser, là aussi on le voit faire une ou deux fois dans la vidéo. Et il faut une voile maniable ET avec un excellent rendement pour inverser sur place en un rien de temps. Si ce n’est pas le cas, soit on perd en temps car la voile n’inverse pas mais se remet à plat puis fait un virage dans l’autre sens (et la c’est bon, on est passé dans la portion d’atmosphère où ça descend), soit elle le fait avec tellement de trainée qu’on est descendu de un ou deux étages durant la manœuvre…
Dans ce flux de micro-bulles désorganisé, où il faut faire quelques mètres de gain d’un côté pour aller rebondir de l’autre, où il faut être précis sur le placement, se servir de l’énergie d’une bulle pour sauter la zone qui descend, la traverser pour reprendre quelque chose d’un peu plus fort et recommencer, sans appui relief, on a besoin d’une aile bien née en maniabilité.
Je ne vois pas comment faire la même chose, sans une aile qu’on peut brutaliser en lacet et en roulis, sans une aile qui accélère fortement sur trajectoire, sans une aile qui attaque lorsqu’on remonte les mains, sans quelque chose d’un minimum vivant et qui fait peu de trainée.
Le vario perturbe grandement ma compréhension de ce qu’il se passe donc peut-être que ce que je vais écrire ne correspond pas à la situation. Quand c’est petit, je ne suis pas sûr qu’inverser un virage, en dehors pour suivre une bulle soit la meilleure solution. Puisque j’ai vécu ce genre de situation plusieurs fois, sous des ailes différentes, je crois plus efficace, dans bien des cas, de jouer à la feuille morte, c’est à dire se laisser aspirer par les ascendances, puis mordre dedans. Bien entendu, cela ne marche qu’avec des ailes qui communiquent suffisamment. Cela marche même avec des voiles comme une U3, pas réputées pour un virage court. Une aile qui visse sera grandement utile dans les bulles teigneuses et fortes qu’il faut saisir tout de suite sous peine de la perdre, mais ce ne semble pas le cas de cette vidéo, on n’a pas l’impression qu’il se fasse arracher lorsque cela part vraiment.
Oui, la feuille morte.
J’ai l’impression que ça ne fonctionne vraiment qu’avec des voiles bien allongéees et plutôt à faible voute, qui doivent aussi être très perfo en taux de chute.
J’ai déjà essayé et ça m’a souvent posé. C’est pas toutes les ailes qui fonctionnent comme ça, loin de là. Surtout dans des aérologies comme ici qui ont la particularité d’être déstructurées.(pas besoin que ce soit fort pour que ce soit teigneux).
De toute manière, flotter ou être dynamique faut choisir. Je ne sais pas s’il existe des ailes qui excellent dans les deux.
C’est clair qu’on sent mieux la masse d’air avec un peu d’allongement. Mais plate ou voûtée, cela marche sur les 2. Peut-être + efficace sur un type que l’autre, mais difficile à dire car on ne retrouvera jamais les mêmes conditions.
Cela a fonctionné avec une XXX, une GambitC, une U3, cela marche toujours avec l’U4 qui est voûtée et la + agile. A noter que dès que j’ai à trouver un thermique ou son coeur, je le fais, que ce soit fort ou faible, bas ou haut.
c est beaucoup plus clair avec vos explications karma+
Les explications de Triple Seven sont claires et me semblent très bien correspondre aux qualités des voiles comparables à la Cayenne 5.
Avec plus de 100 h de vol je commence à bien connaitre cette dernière, et je rajouterai deux ou trois choses :
  • la présence de ce que je nommerai un “deuxième régime de vol” en thermique. Je m’explique.
    En thermique marqué, l’aile se pilote avec peu de commande. Par contre quand il faut être très précis, un tour de main sur les deux commandes (on voit Armin Harich le faire plusieurs fois dans la vidéo) rend la voile hyper précise.
    C’est bien entendu plus fatigant.
  • La capacité de l’aile à accélérer vers l’avant et le haut quand on relève un peu les mains.
  • Pour l’installer sur la tranche sans qu’elle plonge, il faut jouer de la main extérieure puis lui redonner de la vitesse en relevant un peu les mains.
  • Pour un virage plus à plat, je charge assez souvent ma sellette sur la cuisse extérieure.
  • L’importance de la charge alaire. Quand on est dans la partie haute de la fourchette, on gagne en dynamisme et précision et l’aile monte au moins aussi bien à condition de ne pas la bloquer.
Ces qualités, qui bien entendu existe chez d’autres ailes que la C5, font qu’on a le sentiment de faire corps avec la voile.
Une dernière chose, ce qui m’a scotché dans la vidéo, c’est surtout le mental du pilote qui ne renonce pas quand beaucoup auraient déjà sorti les jambes du cocon.
Pas posé pas fini… c’est tout :slight_smile:
Le pilote y est pour beaucoup, mais il est vrai que le calage de l’aile sur la tranche en virage parfois serré, et sans que l’aile ne plonge, est assez bluffant !
Quoiqu’il en soit, il y a des pilotes plus à meme que d’autres à resortir dans du tout Petit. Il y en a meme, comme moi, qui adorent se battre dans ce genre de conditions :vol:
Belle video d’Armin ! Et beau sujet de discussion ! A suivre.
