De l'intérêt du cover leg avec le String de Néo
J’ai eu le plaisir d’essayer en vol la sellette Neo The String + cover leg.
Je cherchais une sellette du genre minus pour l’emporter en voyage, avec si possible du confort pour des vols rando qui se prolongent un peu.
Ma sellette “de tous les jours” est une Delight 2.
Tous les strings dans lesquels j’avais posé mes fesses jusqu’alors ne me convenaient pas: cuissardes trop courtes, trop longues, sangle machin qui fait mal, etc.
Et j’ai eu le coup de foudre pour ce string avec cocon, justement parce que (sous portique), les appuis sur le plateau du cocon permettaient de mieux faire corps avec la sellette et régler tous ces petits soucis.
Le résultat du test en vol est au delà de mes espérances :jump:
Mis à part l’entrée dans le cocon qui est plus difficile que dans celui de la Delight 2 et la prise d’accélérateur (fait maison, 10g avec de la suspente et de la gaine thermoretractable) un peu plus acrobatique parce que ce cocon est étroit, c’est encore plus confortable que sous portique.
L’entrée dans le cocon difficile n’est pas un gros soucis, vu qu’on est tout de même très bien installé pour piloter sans.
Mais une fois dedans, le pilotage sellette dans les petits thermiques est un régal. Et je n’ai pas eu froid… mais c’est un détail.
Du point de vue de la construction de l’ensemble, ça semble moins fragile en vrai que ça en a l’air sur les photos. Soyons honnêtes, c’est surement moins robuste qu’une bonne vieille Impress 1. A voir à l’usage.
Le prix peut sembler élevé, mais c’est finalement correct pour un produit bien pensé et fabriqué par chez nous. karma+
C’est un petit déterrage mais concernant ce cover leg, il te semble facile de pouvoir l’adapter sur d’autres string ? Je pense notamment à la Flite.
Comme ça je dirais “très probablement facile”.
Le montage se fait en passant une boucle dans les mousquetons et en fixant un scratch mâle sur le dossier de la sellette. Donc si tu arrives à coudre un bout de scratch femelle sur le dossier, c’est sûrement gagné.
Super ! Merci pour la réponse :smiley:
